Dabar yra 27 Lie 2025 08:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 11:22
Skridimo svoris bus apie 1.2 kg. Cia kaip matai pilna bereikalingo svorio- 5mm fanera, kur galejau naudoti PCB plokste, ir dar aliuminio uodegos, kur galejau naudoti karbono vamzdelius. Gaminau is to,ka turejau ir savaime aisku, kad biski per sunkus. Sitas man yra tik pabandymui, suzinoti,kaip kas veikia ir kokie ten niuansai. Dar sito nepakeliau i ora, o jau galvoju daryti kita,skirta FPV :D Flymentor3D kaip visada ant "backorder", tai pabandysiu pirma su giromis paskristi.Apsisprendziau pagaliau del motoru-
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5691 Kaip jau sakiau, man tie "bell" tipo motorai labai nepatinka, greitai guoliai issibaladoja. O su panasiu Turnigy ant parkfly3D as jau metus skraidau be problemu.Ant dienu jau uzsisakinesiu elektronika, nagai niezti...
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 00:21
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 00:30
Tas variklis,kuris pas tave nuorodoj,tai man pasirode baisiai lievas. Turiu toki viena ,tai veikt veikia,bet kazkoks sleivas ir klibantis. Nezinau, cia gal man toks pasitaike,bet maniskai tai atrodo labai prastos kokybes,turbut prasciausias is visu turimu kinietisku. Gal jis ir nera toks blogas,gal laikytu visai pakenciamai,bet maniskis tai ziaurus:))) Tokio daugiau nebepirksiu.
Imk tokius zverius:))
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 14:38
Nu su tokiais zveriais tai bet ka i ora pakelciau :D Ten taigi propus deda apie 14x8 !!! As kazkaip visada galvojau, kad 3copteriam tik "slowflyer" propai dedami... Ir dar svoris ju beveik dvigubas, cia jau butu kaip tik didesniam projektui, kelti pilna FPV iranga :woww Cia tai mane subalamutinai del motoru, reiks paziureti propu :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 15:45
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 15:57
As tai galvoju, kad kuo didesnis,tuo geresnis :woww Pas mane dabar kojos yra 630mm nuo pacio centro iki motoro asies, tai kita dar ilgesni daryciau, tarkim karbono vamzdziai butu nuo HK600 :D Zinok,tikrai susigundziau del tu motoru... Man patinka dideli modeliai ir kai yra daugiau smarves, nei reikia :D :D :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 19:04
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 19:54
Nezinau, kas tas DSLR, kiba spec dezute kiausiniam, apmetyti kaimynus is oro :D :D :D
StandartinėParašytas: 04 Gru 2010 23:38
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 00:37
Nu tu ir atrandi visokiu nesamoniu :D Tai ka cia prasideti su nitro, geriau is karto "gasser" 3copteri gaminti- 3 varikliai po 26cc po 6kg traukos, skridimo svoris kokie 8kg, lieka 10kg kelimo galios ir su 1 litro baku gali kabeti kokia valanda :D Kai laimesiu loterija, tai toki ir pasigaminsiu, o kolkas teks elektriniu pasitenkinti :D
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 02:26
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 17:51
Tai kad tie elektriniai motorai tik torkui kompensuoti, kelimo galia tai nuo nitro eina. Ant dienu jau uzsisakinesiu elektronika, imsiu tuos "zveris" motorus ir Flymentor 3D. Skridimo svoris padideja iki mazdaug 1.8kg, nes ESC jau taip pat sunkesni(40A) ir storesniu laidu reikia. Dar baterija naudosiu Turnigy 3s 45c 6000mAh, kuri sveria 480gr.Bet jei turesiu galios tiek, kiek ten raso- vienas motoras iki 2kg traukos, tai turesiu gera monstra :D Reiks dar uzsisakyti HK600 vamzdeliu kitam projektui. Hobbykinge neuzilgo turetu atsirasti quatrocopterio rinkinys is faneros arba stiklo audinio, paziurek "hobby blog". Man tai 4 uodegos nelabai patinka, gal atsiras ir 3copteriu rinkiniu. Jei kainuos,tiek kiek zada- apie 10$, tai reiks ismeginti
StandartinėParašytas: 05 Gru 2010 19:29
StandartinėParašytas: 06 Gru 2010 00:03
Ahoi, del tavo Flymentor, atradau, kad daugeliui zmoniu heliui uodega vizga. Tai kiti atjungia uodegos kanala ir servo pajungia tiesiogiai i imtuva per gira. Raso, kad taip geriau, nezinau kaip ten bus. As tai taip irgi pameginsiu. Man su kompais tai nelabai sekasi, tai gausiu pasikankinti...
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 02:07
