Dabar yra 18 Bal 2026 19:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Sarkos kamera
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:04
Užsiregistravo: 28 Lap 2010 12:27
Pranešimai: 74
tai kur parduoda po 1m ilgio tuos anglies vamzdelius aš žinau, bet kokio storio jų reik?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:16
Pranešimai: 242
Miestas: Druskininkai
Va radau čia, bet yra ir propelery, bet ten mažo diametro man atrodo. Dar būna iš anglies pluošto vamzdelių gaminiai tokie kaip meškerykočiai ir pan. Gal kas daugiau žinos
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:19
Pranešimai: 74
Na gerai, dabar pereikim prie kitos temos, dėl akumuliatorių. Kaip akumus su selėm rei kraut, nes girdėjau juos labai reik prižiūrėt.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:21
Pranešimai: 242
perskaityk manau aiškiau bus
Putinukas Big,
Turnigy 9x Frsky
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:48
Pranešimai: 74
Paskaičiau ir sužinojau daugiau apie li-po akumuliatorius.
Kaip manot ar užtektų 1,5m šarkos?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:56
Jei tik mažą kamerytę pirksi, tai ir Esky Lama bus pakankamai didelė. Aerofotografijai reikia daug pinigų, gerai pagalvok ar gali sau tą leisti. nes kai užsikabini, tai paskui sunku būna (Į kabaką neisiu, akūmo reikia. Į filmą panos nesivesiu, reguliatorius sudegė. Šuo gali pagyvent ir ant maisto likučių, variklio apvijos nusvilo).
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 10:08
Pranešimai: 74
Nu aišku tada, pirksiu pradžiai kamerytę. Su heliu paskraidysiu, o po to per žiemą, nors ji jau yra, bandysiu ką nors daryti su šarka arba putinuku, tik dar man labai sunku apsispręsti.
Ar šarka sugeba kokias figūras ore išgauti? Tada gal ją gaminčiausi?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 10:31
Ji ne tam skirta,ji skirta filmuot ir fografuot mazu greciu,neatlaikys apkrovu ir lust gali.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 10:39
Pranešimai: 74
Nu tada darysimės putinuką, pradžiai turėtų užtekti.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:43
Pranešimai: 74
o tos kamerytės nėra Lietuvoj(kur airazz II rodė), nes man patogiau iš Lietuvos pirkt.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:45
Jerkspin aukcionų skiltyje labai panašią parduoda, tik forma skiriasi ir rezoliucija mažesnė. Šiaip Lietuvoje nelabai yra.
Jei banko kortelę turi, tai iš Hobbykingo pirkti labai paprasta.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:55
Pranešimai: 74
Aišku tada.
Ieškosimės pigaus putinuko.
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 13:19
Užsiregistravo: 04 Kov 2010 22:06
Pranešimai: 444
Miestas: Dusetos, zirgu lienktynes :) sartu ezero pakrante.
jei dar jieskai is lietuvos mazos kamerites stai prasau : http://www.propeleris.lt/fpv/foto_ir_vi ... amera.html
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 15:06
Pranešimai: 74
Visai nebloga(kaip Lietuvoje)
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 15:10
Pranešimai: 74
Hobbyking'e beveik dvigubai pigiau.
Vartotojai naršantys šį forumą: Sargybinis ir 4 svečių
