Dabar yra 26 Lie 2026 09:10
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 12 pranešimai(ų) ]
 Pranešimo tema: Airboat'o gamyba
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:12
Užsiregistravo: 21 Bal 2009 17:22
Pranešimai: 11
Sveiki, noriu pasigaminti airboat'a bet šitame reikale aš visai žalias. Todėl norėčiau kad surašytumėt visą įrangą(su nuorodom iš hobby king). Žinau tik tai kad varilkį imsiu TowerPro 2409 1600 kw. Visam airboat'ui galiu išleisti ~200-250 LT.
Taip pat norėčiau sužinoti kaip reikia padaryti vairą (jis bus viršuj o ne vandeny). Modeliukas bus toks kaip neonfano 4 airboat'as. Tik dugnas turbūt plokščias.
P.S Akumo norėčiau kad laikytų kuo ilgiau...
Bandau gaminti lektuva
 Pranešimo tema: Re: Airboat'o gamyba
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:30
Jei visiškai nieko neturi, tai į tokią sumą niekaip netilpsi. Vien imtuvas ir siųstuvas kokį 120 kainuos pats pigiausias.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:33
Užsiregistravo: 23 Rgs 2010 19:24
Pranešimai: 23
pasiziurek mano tema. Ten kone pati pati pigiausia iranga surasyta. Tik tiek, kad ghz'inis valdymas.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 15:59
Pranešimai: 11
Siustuvą imtuvą turiu
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 19:11
Pranešimai: 315
Pasižiūrėk mano temą. Ten viskas kas surašyta kainuoja 162,87Lt su siuntimu (bet dar reikės pridėti kroviklį, jei neturi). Tiek ir turėtų kainuoti jei kokio muito neprikabins.
P.S. Dolerio kitoks kursas tada buvo :?
HB Cyclone + keli modai
Paskutinį kartą redagavo au6155 02 Gru 2010 19:55. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 19:23
Pranešimai: 1050
jei prekes siusies is hobbykingo tai jokiu muitu neprikabins nes ant siuntinio uzraso tik siuntimo kaina :D ir prie to pacio dar pazymi kad tai yra dovana :D
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 19:39
Pranešimai: 11
O kaip padaryti vairą ?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 20:26
is deprono balzos ar faneros viskas labai gerai neofen temoi parodyta.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 20:34
Pranešimai: 11
Tai as zinau is ko bet nezinau kaip ten viska pajungt
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 20:39
Nu pasinaudok gi fantazija biški. Ar tu gal nori kad tau po žingsniuką viską paaiškintų?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 21:57
Pranešimai: 11
Taip as noriu kad man [aaiskintu
StandartinėParašytas: 03 Gru 2010 00:20
Tokiu atveju gausi pasiieškot vergų kitur.
