Dabar yra 06 Lie 2026 02:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010 14:54
be to su jom kratosi modelio ratai ,nes svoris labai jau netolygus ir jos eina per retai viena gija nuo kitos ,ir seip jei uzkabinsi kokia saka ar akmeny manau neliks tu grandiniu... Ir kaip sparnas sake ,ant ledo jos nekimba visvien...
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010 17:08
Pranešimai: 328
Na grandinės aišku, kad ant sniego geriau. Su kratymu taip pat manau galima būtų išsprest sutampius grandines tiksliais atstumais, o jei normali grandinė tai jos nenutrauks jokia baja :).
Va toks aparatas taip pat turėtų puikiai tikti sniegui :D
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 29 Lap 2010 17:38
bet taip pat puikiai ir kainuot :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 09:06
Kad sniego neprilistu ir paskui neprišaltu apklijavau pastiprinta plevele pulstarto aušinimo angas ,vasarai toks varijantas nelabai tinka bet žiemai aušinimo manau per akis .
Paskutinį kartą redagavo gyto 30 Lap 2010 12:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 11:59
na jo ,ziema asunimo tikrai per akis ,jei i dilesny sniega yvarai tai net prigesta nuo ausinimo :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 18:54
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Su tom spygliuotom padangom sakyčiau atsargiau reiktų-maža koks spyglys iššoks nuo didelių apsukų ir pataikys kam... Gerai jei ne į akį... Jei jau spygliuojat darykit rimtai, arba imkit padangas kaip Hostile MX. Iš tokių spyglio ir su replem neištrauktum :)
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 30 Lap 2010 19:07
nereik vazinet aplink zmones....
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 17:41
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
įsigijau HB Proto padangas. Turiu klausima: kaip dėvisi ant asfalto. Su standartinėm valanda ištemdavau o su šitom kaip yra ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 17:53
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 19:11
Pranešimai: 548
važinėju ant tokio kelio kur yra Žvyras ir asfaltas vienam tarpe tai ir klausiu. Dėkui už atsakymą :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 20:04
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 21:46
as su ss'inem droziau visaip ,visais pavirsiais 10L po to pradejo trukt dygliu ,ir ju sonai nusitryne ,tada galovoju reik dabaigt ,nusipirkau proto 5b ,ir varinejau su ss'inem gerai droziant ,ir saules ir asfalto nemazai ,tai dabar jau isviso 15L su jon ,nu dar bent 70% dygliu ya like ,ir pacio dyglio dar bent 50% ,jauciu pora litru ir tada jau bus slikai :D
StandartinėParašytas: 01 Gru 2010 22:17
Pranešimai: 936
Na matai as klaida padariau- sukeiciau padangas vietomis, o tada uzteko pora bakeliu, kad slikais pasidarytu :D
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 02 Gru 2010 09:26
as irgi norejau keist ,bet galvoju kad ai... Tuoj vistiek nusibaigs ,pasirodo gerai padariau :D
StandartinėParašytas: 07 Gru 2010 20:50
Nu iskilo beda ,niekaip negaliu bajos pagainiot po pusnis ,nenori kurtis ,ir zvake issukinejau ,ir pompavau ,ir ant pacoso ,ir be pacoso ir kaip tik noti ,ir per nakty dziovinau ir seip ir taip ,nesikuria nors tu ka ,kibirkstis yra ,viskas normalai o variklis nedirba ,tai val emiau ir isardziau ,radau dugne nemazai kazkokio juodo tamsaus skyscio ,iskypyliau ,dar radau nat stumoklio virsaus juodu nuodeguliu ir kazkokiu kerpiu uzaugusiu ,taip par virsus grubletas kazkoks ,visas alkuninis ir alkune padengti tamsiu juosvu skysciu ,kaip tepalo kokiu ,cilindras svarus tik aplink zvake juodas ,dar ydedu foto ,gal kam yra taip buve ir gal galit pasakyt kame beda? Ir ar gali mano isvardyti dalykai neleist uzsikurt?
Ai ,ir dar ,kai nuemiau oro filtra tai net is ten tekejo juodas skystis ,kaip tepalas.
Vazinejau su 1:25 masytu kuru su sintetiniu tepalu ,tiesiog viena diena pavazinejau ,kita kuriau ir buvo tas pirmas birbtelejimas ant pacoso ,tada isjungiau pacosa ,kelis kartus truktelejau ,uzsikure ,padirbo ir uzgeso ,ir vsio ,tuo baigesi :D
Aciu :)
