Dabar yra 02 Bal 2026 02:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 69 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Skywalker fpv lektuvas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 13:14
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 14:56
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Tuoj prasides ikranejimas :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 15:01
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 19:45
Užsiregistravo: 29 Sau 2010 19:01
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 19:48
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 20:03
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 20:05
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 21:07
Pranešimai: 17
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 21:59
O tu giro buvai nustates ant skaitmeniniu servu ar ant paprastu? Gal del to ir sudege? Cia vienas is didziausiu servu pavoju.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010 07:09
Pranešimai: 17
Tokių reikšmingų smulkmenų nepraleidžiu,buvo kaip priklauso :)
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010 09:36
Nustebes, kad jos taip greit gali sugest. Matysim, jei taip prasides, reiskias reikes imti prabangias.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2010 17:30
Pranešimai: 17
Jų nenaudojant su gyro,tai puikios servos,tik reikia saugot nuo mechaninių stuktelėjimų per traukes,nes greitai lūžta.Be to veikia ir prie -20ºC.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 20:22
Pranešimai: 1299
Nu va, gražu. Tik ar modelis bus toks geras kai viską sudėsi nes svoris smarkiai išaugs, o nešančios plokštumos liks tokios pat. Norėsis isidėt didesnį akumą o tai yra padidinti modelio masę. Man sparnų 1600 ploto pritrūko, kai viską sudėjau modelis kaip plaktukas pasidarė, nesmagu tokiu modeliu skraidyt. Kai buvom pas Antaną Trakuose jis pademonstravo savo 3 metrinį modelį. Man tikrai patiko nes modelis stabilus kaip tankas ir kelia 700g fotoaparatą lengvai nesunkiai. Ir motoras nedidelis.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6247
Tarp sparno ir liemens apačios didelis atstumas tai modelis dirba kaip tas žaislas kaip tu ji bepasuktum jis visalaik stovi vietoj (vanika vstanika) vadinasi, jam principe ir co nereikia. Na nebent labai toli nuskrendi. Čia Antano pats trumpiusias modelis. Mums parodė savo kūrybą. Tai tikrai pasišventęs žmogus FPV modelių projektavime - gaminime sparnai siekia 7-8 metrus, svoris 25kg.
Sekmės, smagu kai yra benraminčių.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 02:26
jau maciau as sito modelio video. Svori kelia tikrai nemaza. Praktiskai RCG visi skraido prigrude virs 2kg.
Akumai dedasi bent 2 po 5000Mah 3 celiu. Reikia i prieki svorio, nes galas leisdziasi. Kai idejau 5000mah ir 3200 mag, dar uzkroviau sony blogie, tada tik daug maz susilygino, bet vistiek dar reikejo sunkinti.
Deja siandienai lektuvas patyre avarija, nezinau del ko, vis dar spelioju. Kol kas suklijuotas guli ir laukia dienos vaziuoti Pas Dj gerbiama sk8robo, kad padetu sutvirtinti skilimo vietas. Teks vel bandyti.
Kas del Aerial fotografijos, tai turbut reiktu storesniu sparnu. bet filmavimui pats tas, bent jau bendram planui tai tikrai. Su dideliasi sparnais bendras planas gaunasi per letas ir per judrus ore. Matysim po kitu bandymu ko reikia.
is esmes jis labiausiai tinkantis FPV platformai, kas man ir patinka. Bet zinoma kazka reikes ateityje daryti, kad priletinti.
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 09:41
Pranešimai: 1299
Man irgi problemų buvo kai sudėjau video siustuvą ir co pilotą prasidėjo kažkokie nesuprantami dalykai. Gal dėl to kad atstumas mažas tarp siustuvo ir imtuvo nežinau neišsiaiškinau. O kas dėl letumo tai kai filmuoji iš aukštai tai gal ir greitas modelis gerai, bet kai iš žemai filmuoji tai nespėji sužiurėt kas ten daros apačioj. Reik turėt 2 modelius vieną greitesnį tik su co pilotu greitesniam panoraminiam filmavimui, kitą jau pilnoje komplektacijoje, letą konkrečiam filmaviui, fotografavimui. Bandžiau fotografuot iš neaukštai tai net horizonte pavyko stačiakampį stulpą kompe pamatyt. Reik aparato su reguliuojamu išlaikymu ir diafragma. Aš jau du modelius apskraidžiau 1200mm - 1700mm ir priėjau išvados, kad jei dedi visą pilną fpv akumus nors jau pusvalandžio skraidymui masė bėga link 2kg ir ikrovimas modelio pasidaro per didelis. Pavasari turėčiau savo trimetrinį užbaigt tada bus matyt.
www.rokifly.lt
