Dabar yra 19 Rgs 2026 20:27
 Pranešimo tema: Anglies pluostas silpnina signala???
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 20:57
Užsiregistravo: 30 Kov 2009 21:38
Pranešimai: 193
Sveiki. Girdejau, kad karbonas silpnina imtuvo signala. Ar didele ta itaka? Kaip yra su 2.4ghz sistema? Kaip tada sraiktasparniai ir onroadai karboniniai veikia?
 Pranešimo tema: Re: Anglies pluostas silpnina signala???
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 21:10
Pranešimai: 705
taip,silpnina,bet ne visiskai pasalina :)
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 21:25
Pranešimai: 341
spektrumas rašo kad nenaudot imtuvų iš anglies pagamintuose korpusuose ir t.t., sukurtas imtuvėlis kad abi antenėlės iškišamos pro dvi skylutes, kurias išsigręži korpuse. Sraigtasparnyje, jeigu rėmas iš anglies pluošto, tai nemanau kad kas keisis labai, nes bent jau maniškyje imtuvas montuojasi taip kad antenėlės iškišamos į šonus, plius dar tai kad imtuvas dvigubas. Svarbiausia, kiek aš suprantu, neįmontuot imtuvo į anglimi apribotą erdvę, pvz.: karboninį fiuzeležą :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 21:37
Pranešimai: 193
Tai jeigu montuot ant virsaus(dar tarpe 3mm plastmase) ir stengtis kad antena kuo toliau nuo karbono butu tai nieko baisaus nebus
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 22:30
Jokios čia magijos nėra, pats karbonas signalo nesugeria. Jis tiesiog nepraleidžia radijo bangų. Kas sklandytuvus su angliniais liemenimis naudoja, tai turi antenas iškišt į išorę.
Lygiai tas pats modeliams su aliumininiu dengimu, arba kokiu kitu metalu.
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 22:32
Pranešimai: 193
Aaaaaaaaaaaa... As maniau kad karbonas traukia tas bangas, iskraipo ar dar koki gala daro... :D
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 11:08
Pranešimai: 1050
dar prie to pacio ir as paklausiu. ar butina ta antenos laida iskist paprastame modelyje? pvz putinuke? (yranga 40MHz)
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 17:51
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 27 Lap 2010 20:08
Pranešimai: 193
O dar apie aliumini norejau paklaust. Jeigu is 6061 T6 aliumo buciau dares detale 8mm storio, tai is 7075 T6 gal uztektu 4mm? As girdejau kad 7075 dvigaubai stipresnis uz 6061 :?
