Dabar yra 14 Rgp 2026 13:04
 Pranešimo tema: Caster Racing 1/18 4WD Fusion F-18 bagis
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 12:07
Pranešimai: 1123
Senokai žadėjau padaryti apžvalgą bet taip ir nepadariau. Tačiau tikiuosi ateityje atsivešiu ir padarysiu šio mažiaus abiejų versijų (RTR ir Pro) tvarkingą apžvalgą.
O kol kas radau visai neblogą straipsnį
Primenu. Toks RTR kitas kainuoja 400Lt jau Lietuvoje! Manyčiau visai nieko variantas žiemos vakarams :).
Audrius
 Pranešimo tema: Re: Caster Racing 1/18 4WD Fusion F-18 bagis
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 13:23
Pranešimai: 878
Hobbykingas pasiule nebloga varianta, bent jau kainos atzvilgiu - 189lt jau su siuntimu i LT (siandienos kursu).
aisku nera rx+tx, tai dar koki 60lt reiktu dadet + reiktu akumu, dar koki 40lt, tai viso gaunas apie 289lt.
Paulius
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 14:12
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 14:29
Nu jo seip ,siu atveju caster tikrai pranasesnis :)
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 23:04
Pranešimai: 1306
Laukiu video butu idomu suzinot kaip jis vaziuoja.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 23:49
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 23 Vas 2011 11:36
Pranešimai: 1123
Žadėta apžvalgėlė. Pradėsiu nuo RTR modelio ardymo, nustatymų keitimo ir video kaip važiuoja. Paskui pakeisiu detales į aliuminines, kad RTR virstų Pro versija ir vėl pafilmuosime kaip važiuos :).
Taigi, ką randame po kėbulu... Viskas padaryta kultūringai ir tvarkingai.
Baterijos. Įdėtos labai kokybiškos ACE GEN baterijos, 6 celės, 7.4V 1200mAh talpos. Ir iš tikrųjų pasikrauna labai gerai ir labai menkai te įšyla nors kroviau 2A srove... Tik jungtį reikės pakeisti į T...
Ratai. Normalūs, tinkami off-road'ui. O vat hex'ai kažkokie mini... Galėjo standartiškus padaryti, būtų paprasčiau su ratų pasirinkimu... Nors forume skaičiau, kad padaryti mod'ą galima ir tada jau pasirinkimas ratų praplatėja...
ESC. Hobbywing gamybos, kokybiškas ir tvarkingas mini ESC 25A palaikantis brushless variklius ir LiPo baterijas. Programuojasi LVC ir dar keli nustatymai. Puiku! Ne topas, bet ir ne visiškas šlamštas. Hobbywing vis tik jau turi išsikovoję šiokį tokį vardą. Standartinis 1/10 ESC į tokį modelį netelpa, būtinai reik specialaus, skirto būtent mini modeliams. Tik jungtį reik keisti į T - nemėgstu Tamiya jungties...
Imtuvas. Na, toks standartinio dydžio. Bet telpa į modelį normaliai. Šone priklijuotas ESC įjungimas/išjungimas. Gan patogi vieta, tad ir neardau.
Nuimame viršutinę plokštę. Ant jos padaryta vieta imtuvui bei antenos ir kėbulo tvirtinimai.
Dabar galima prieiti prie motoriuko ir servos. Ir motoras ir serva irgi specialūs, skirti mini modeliams. Motoras Hobbywing 5800KV 2030. Sakyčiau truputį silpnesnį galėjo dėti...
Serva metal gear. Puiku. Ankstesni modeliai buvo su plastmasiniais ir tie labai prastai laikydavo...
Ardome toliau. Kol kas visi varžtai atsisuko su 1.5mm hex atsuktuvu. Gana patogu, kad visur vienodas standartas...
Atsukame difo dėžutę. Ją laiko vienoje pusėje varžteliai, kitoje prailginto sriegio balstud'ai.
Atidarę randame ball gear tipo difą. Kaip tokiam modeliukui tai puikus reguliavimo įrankis. Modelis lengvas, tad didelių apkrovų difas negaus. O dalyvaujant varžybose ant kiliminės trasos ar lygios molio trasos toks difas yra privalumas. Aišku, pradinukams su juo tvarkytis sunkiau, bet viskas išmokstama. Tiesiog karts nuo karto reikėtų patikrinti ar nepraslysta difas ir jį priveržti.
Modelis naudoja paprastas ašis. Mačiau yra CVD, reikės užsisakyti. Nors ašys labai gražiai įlenda į outdraivus ir prilaikomos spyruoklėmis, tad neturėtų iškristi. Bet ko tik nepasitaiko, tad CVD vis tiek geriau...:)
Amortizatoriai. Tvarkingi, reguliuojami tepaliniai. Ardysime ir keisime tepalą...
Kol kas tiek.
Audrius
StandartinėParašytas: 13 Bal 2011 08:05
Pranešimai: 1123
Dar vienas teisingas žingsnis! Adapteriai, leidžiantys naudoti 1/10 mastelio ratus. Pasirinkimas ratų didelis pasidaro. Reik ieškoti smagių ralio ratų ir bandyti. Turėtų visai gerai važiuoti per didesnius nelygumus.
Audrius
StandartinėParašytas: 18 Bir 2011 14:00
Užsiregistravo: 06 Kov 2011 01:08
Pranešimai: 12
Miestas: Panevėžys
isigyjau toki. na emiau plastikini kit`a is ebay ir dalis is HK. kaip matosi sugrudau viska kas telpa gal tvarka ne ideali bet viskas telpa. kolkas laukiu 30A masininio esc nes vienas tik prijungtas sudege tai dabar 25A lektuvinis. zvyras - peilis. po vieno vaziavimo suejo pinionas nuo pakliuvusiu smulkiu akmenuku. drasiau vaziuojant asfaltu tai padangu reik turet uzsipirkus is anksto. jeigu vis gi vaziuojama zvyru tai reikia pagamint apsauga spurui ir patarciau isardyti isimti ratu guolius, mazaji isplauti, ir kazkaip apsaugoti nuo dulkiu patekimo nes bent jau maniskiame jie dengti is vienos puses ir ne visi ideti nedengta puse i vidu. greit prisivalge zvyro. sudejau taip kaip reikia ir pritepiau solidolu :) nepateks vanduo ir giliai dulkes nebeilys. kolkas greitu laiku reikes spur`a pakeisti i metalini, o seip nors ir visur plastikas bet patvarumas ispudingas. pakolkas sulauziau tik servo saveri, bet daugiau niekas neluzo :)
mano komplektacija:
3550kv 450 klases outruneris
2200mAh 3s 45-90C nano-tech lipo
30A ESC
2,5kg metal gear serva
kainavo apie 300Lt be rx/tx ir gyro is ebay ir hk
ka dar galeciau pasakyt tai ne vaziuoja o duria i prieki, valdosi labai neblogai bet be gyro sunku suvairuot sitiek galios kad iseitu ne vien vieno rato piruetai o posukiai dideliu greiciu :)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2012 08:40
Pranešimai: 1123
Teisingas naujinimas Caster 1/18 mastelio modelių linijai :liux
Audrius
StandartinėParašytas: 19 Spa 2012 16:17
Pranešimai: 409
gal zinai kas noretu pirkt 1/18 modelio greicio rega? regas stai toks TrackStar 18A bešepetėlinis greičio reguliatorius 1/18 mastelio automodeliams
Jūs neturite teisės peržiūrėti failų, kurie yra prikabinti prie šio pranešimo.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014 20:12
hobbyking'e arba pas karsona
StandartinėParašytas: 22 Sau 2014 23:37
O atsakinedamas paziurejai i paskutinio posto data? cool
StandartinėParašytas: 27 Sau 2014 03:45
Pranešimai: 12
Miestas: Panevėžys
Daznai cia zmones uzsuka ziuriu :)
