Dabar yra 15 Bir 2026 15:45
 Pranešimo tema: Brushless problema
StandartinėParašytas: 12 Lap 2010 18:02
Sveiki ,variklis novak ballistic 550 sensorinis ,regas MMP sensorinis ,viskas draugauja ,bet dabar pagulejo lentynoj ilgokai ,po to bisky buvo naudojamas ir dabar vel meginau naudot ,bet viska pajungus regas veikia u variklys tik dainuoja ir uzia ,jei su pirstai prasuki bisky tada sukasi ,sustoja atleidus gaza ir toliau sukasi paspaudus ,bet jei pasuki reversu ,vel sustoja ,jei atjungi sensoriu ,veikia be problemu ,klausimas ar katec variklio sensoriui ,ar buna kad ir regu sensorius gali pareit? :)
 Pranešimo tema: Re: Brushless problema
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 09:57
StandartinėParašytas: 13 Lap 2010 17:27
Problema arba jungtyse, arba pačiam laide, arba variklyje sensorius užblūdijo.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 18:50
o kaip suzinot kur? ir nuo ko gali pradet bludyt sensorius?
variklis buvo perrrinktas ir rasta ten nemazai smeliuko ,gal tai galejo pakenkt sensoriui?
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 20:03
Galėjo. Paprasčiausia daryti standartinę dalių keitimo procedūrą. Susirask ką nors, kas turi panašų komplektą ir bandyk keisti variklį, laidą, regą.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 20:18
Na dar pameginsiu su testeriu eit prie rego isejimo ir variklio atejimo ,gal pats laidas kur nors truko ,arba jungtis uzluzo rege ar varikly :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 17:38
Nu praejau su testeriu ,viskas veikia nuo rego vidiniu kontaktu iki paties sensoriaus kontaktu ,tai nezinau kame gali but beda ,idedu foto gal ka iziuresit kas gali but negerai... Reiks megint susirast kas paskolintu sensoriny varikliuka ismegint ar veikia :)
Aciu uz nuomones :)
StandartinėParašytas: 16 Vas 2011 21:13
Na kaip buvo issiaiskinta kaltas buvo regas ,bet!
Rega pakeiciau nauju, problema pasikeite bet isliko.
Dabar yra taip ,pajungi visa kaip turi but ,visus laidus ,suprogramuoji rega ,spadi gaza ,variklis trukcio (kitaip nei pries tai) bet nesisua ,sukt gali kiek nori pirstais ,bet pats nesisuka ,istrauki sensoriaus kabely ,veikia kaip turi but ,jokiu problemu ,tai kalusimas kame gali but saknys?
Regas naujas ,tiesiai is gamyklos ,tai problema arba varikly arba laide? Kaip sprest?
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 10:22
Užsiregistravo: 19 Vas 2011 12:48
Pranešimai: 69
ar išsiaiškinai kame buvo šaknys?
pas mane irgi panaši problema: kartais dirba normaliai, o kartais tik zyzia variklis bet pats nesisuka(tik su ranka galima sukineti), bet pas mane prieš tai buvo sudeges regas, tai dabar naujasis regas yra sensorinis, o variklis nesensorinis.
hpi SAVAGE Flux HP
LRP S10 TX truggy
hpi E10 Lambo
StandartinėParašytas: 04 Lie 2011 10:59
stovi reikalai
StandartinėParašytas: 02 Lap 2011 13:09
Pries pora menesiu vel atbudo namo novak'as su SP regu ,sukosi kaip turi but ,bet siandien vel suvairau ,prisivyniojo y ratus zoles ,molio prilindo ir del akrovos pasvilo variklis ,kol iki namu atejau (~3min) temperatura buvo 78 laipsniai ''svylant'' kogero buvo virs 100, dabar viska perrinkau ,radau variklyje lydmetalio ,nzn is kur jis ten issilyde ,bet matyt tai ir yra problema kad dabar variklis nesisuka, zodziu gazuojant sukasi ,tarsi jy kas stabdytu ,apsuku nedaug ,bet veikia, gal kas galit patart ar dar kazkaip jy ymanoma suremtuot, ar jau naujo ieskot?
Kaip ne kaip jau antra sezona atvare :)
StandartinėParašytas: 06 Lap 2011 19:58
Užsiregistravo: 16 Lie 2009 08:53
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
Variklio kaitmas padidejo po tokio įvikio? Siaip lydmetalio gabaliuko galejo atsirasti del perkaitimo, tiesiog is kontaktu kuriu nors. Is esmes nelabai bus ką galima padeti, visa tai reikia žiūrėti gyvai.
Yokomo DRB Limited edition
Speedpassion Reventon Pro/Speedpassion 10.5R V3 Competition MMM
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 07 Lap 2011 19:04
KAi jis uzkaito ,isardziau ,nes atsilitavo nuo karscio laidai ,tada surinkus pradejo sunkiai usktis ,ir kaisl baisiai, tai ir nesuku daugiau jo.
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 00:11
Pranešimai: 272
gali buti jai atsilitavo cinas, tai ir viju lakas perkaito ir susoko y kruva, ir nesigauna polis
StandartinėParašytas: 10 Lap 2011 12:12
Laisvai gali but ,kaip sakiau speju kad variklio temperatura galejo but ir 150 laipsniu o gal ir daugiau :)
