Dabar yra 03 Bal 2026 13:35
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: Laivo formavimas vakuminiu budu
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 23:01
Niekaip negaliu atidaryti failo :(
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 19:08
Pranešimai: 936
Neveikia ne viena nuoroda :(
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 21:37
Užsiregistravo: 11 Bir 2007 22:53
Pranešimai: 167
greiciausia rapidshare pasibaige galiojimo sesija.Tai parasykit i Floramagic@one.lt as atsiusiu visus brezinius bus ir greiciau ir paprasciau...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 21:53
Užsiregistravo: 12 Lap 2009 16:56
Pranešimai: 58
Miestas: airija
O is ko ir kaip darote formas tokiam laivo formavimo budui?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 10:48
Pranešimai: 2234
Daroma is tu paciu kompozitiniu medziagu.
Pirmasis formu sluoksnis, ten geriausiai naudoti special gelkauta (r-g.de ). Toliau yra palaipsniskai klojami audiniai nuo ploniausiu iki storiausiu. Pradzioje reikia sudaryti sluoksni is plonu audiniu. Cia reikalinga tam, kad neislystu toliau seksianciu storesniu audiniu struktura. Paciame gale dedami kuo storesni audiniai. Forma turi buti labia tvirta, kad neissikraipytu ir kitiap nesideformuotu.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 20:39
Pranešimai: 518
As turiu klausima:
Jei teisingai supratau kai baigiate deti stiklo audinio ir dervos sluoksnius i forma, ant virsaus dedate popieriu sugerti dervos pertekliu. Tada viska dedat i vakumo maisa. Mano klausimas yra: ka darote, kad popierius ir tuo paciu pats celofaninis maisas nesuliptu su stiklo audinio sluoksniais, juk ir popierius ir audinys prisigere dervos?
Ka naudojate, kad isimti laiva is formos? Specialu "mold release wax" ar yra kokiu akvivalentu?
Ir dar klausimelis, kur perkate audini ir derva lietuvoje?
Dekoju :)
jramanauskas.webs.com
GV models rex X
Predator Rigger.
Jei kas nors domina, pas mane visada viskas parduodama.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 10:13
Užsiregistravo: 14 Lie 2009 13:48
Pranešimai: 93
Supratai tesingai, bet pabaigus formuoti ant slapiu audiniu yra dedamas taip vadinamas "nuplesiamas" sluosksnis (arba peel ply).. t.y. nailoninis audinys prie kurio nelimpa derva.. kai ji nuplesi pavirsius beveik visada gaunasi grazus, be smulkiu rauksliu ir siurkstus, kas yra patogu po to iklijuojant i modeli ivairius mazgus ir tvirtinimus.... paskui dedamas subadytos pleveles sluoksnis, pageidautina nelabai storos, gali but elementarus juodas siuksliu maisas... ant sitos subadytos pleveles yra dedamas arba popierius (vienkartiniai raksluosciai) arba gali but medziaga, pvz perkelis arba kokia nereikalinga paklode...sis sluoksnis filtruoja pertekline derva is formuojamo gaminio.. bet nereikia persistengt su tuo "perteklines dervos" filtravimu, nes vakuumuojant gali labai issisausint audiniai, tai nera gerai, nes prarasi gaminio stipruma.. viskas priklauso nuo to kiek dervos pritepsi formuodamas.. galiu pasakyt tik tiek, kad dervos reikia maisyt tiek gramu, kiek sveria tavo paruosti formavimui audiniai.. pasveri audinius ir uzsimaisai tiek dervos kiek jie sveria.. tada to popieriaus netgi galima ir nedeti, nes nemazai perteklines dervos sugeria tas atplesiamas sluoksnis. Galima atplesiamo sluoksnio ir nenaudoti, kaip senais laikais.. o ant sudetu i forma audiniu deti subadyta plevele ir ant virsaus popieriu ar medziaga.. bet pavirsius gausis rauksletas ir blizgantis, kuri veliau turesi sveist noredamas, kad butu graziau ir kad veliau galetum kazka priklijuoti.. cia patogumo klausimas, bet geriau naudot ta nuplesiama sluoksni, tai visapusiskai geriau...
Gaminio isemimui is formos galima naudot ir specialius "mold release wax'us" galima ir senukuose nusipirkt grindu vasko, jis taip pat puikiai tinka, jei pavirsius po to bus dazomas..
O audinius, dervas ir visas kitas medziagas reikalingas kompozitu gamybai, bent jau as perku is UAB "COMPOSITUS". Firma yra Prienuose, jie platina vokieciu firmos R&G Composites produkcija. Gali atvezt bet ka, kas yra gaminama.. Kaip ka turi ir vietoje..
Lietuvos Laivų Modelių Sporto Federacija
FSR-V-3,5
FSR-V-3,5-St.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 21:29
Pranešimai: 167
Liedamas formas naudoju medziagas is TOPPLASTo.Medziagos labai geros ir kokybiskos niekuo nenusivyliau nekarto nei darydamas sudetinga katamarano forma nei lengvas sraigtasparniu kabinas.Svarbiausia kad ir kaina nesikandzioja.Darydamas forma nenaudoju labai storu,daug audinio reikalaujanciu sluoksniu.renkuosi geriau 4 sluoksnius ir visa forma patalpinu is sluoksniuotos faneros padaryta karkasa isilgai ir skersai.Visa sita aplieju derva su kelias audinio sluoksniais ir gaunu labai tvirta ir greitai pagaminama forma taupancia laika ir medziagas.
p.s.Vaska naudoju- parasyta aukstos temperaturos,bet tai netrukdo.Naudoju standartinej kambario temperaturoj.Topplaste kainavo 47lt uz banke.Istepu su skudureliu,duodu pradziut ir po 20-30min ispoliruoju lengvais judesiais apie minute.Taip darau 3 kartus ir poto eile gelkautui.Skirtumai sito vasko nuo senuku "grindu vasko" akivaizdus-is formos gaminys isiema be nevieno uzsikabinimo.rekomenduoju !!!
StandartinėParašytas: 29 Spa 2010 11:32
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Aš ir iš toppolpasto medžiagas naudoju, kokybė labai gera nepalyginsi su senuku produkcija :jak , o kietą vaška naudoju tik pradinėms formoms nuimti nuo ABS ir kitokio tipo plastiku , patiems gaminiams naudoju tokį :
1. Paviršiaus valiklis
2.Formos užpildas
3. Skystas vaškas(apsauginis sluoksnis)
Su valikliu nuvalius formas reikia palaukti 10min, tada su skudurėliu ištrynus formas su užpildu palaukti apie 15min ir dar karta ištrinti su užpildu, apsauginį sluoknį tepti 3 kartus su 15min pertraukomis. Visi šie produktai yra skysti todėl smarkiai garuoja, reikia naudoti apsaugines priemones. Šitaip išvaškavus galima išimti apie apie 10 gaminiu (būtu galima ir daugiau, bet bent man neteko daugiau kažko gaminti), pramoniniu būdu formas vaškuoja karta į savaitę į diena padaro apie 3 gaminius tai galit paskaičiuot kiek išeina gaminių.
P.S. aš darau visokiu automobiliu motociklu ir pan detalių kopijas.(lietų ratlankių dangteliai , apdailos detalės, įvarūs motociklų dangteliai , spoileriai, buferiai...)
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 19 Lie 2012 13:53
Užsiregistravo: 13 Sau 2012 18:24
Pranešimai: 30
Man iškilo vienas klausimas, ką duoda viso "sumuštinio" šildymas aukstoje temperaturoje ir ar užtektu vietoj vakumo pompos naudoti dulkių siurblį?
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2012 18:34
Pranešimai: 683
Kai kuriops salto kietejimo dervos yra pagerinamos laipsniskai sildant iki tam tikros temperaturos (prie dervos aprasymo buna nurodyta). Dulkiu siurblio nepanaudosi, nes dulkiu siurblio motoras ausinamas pro ji praeinanciu oru, jei naudois kaip vakuma, oro nebus, vadinas ilgai netemps siurblys.
