Dabar yra 17 Bal 2026 11:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Europa S Pro LT
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 20:03
Pranešimai: 166
Sveiki modeliuotojai, kaip ir zadejau po truputi pradesiu rasyti ir aprasineti darbu eiga su naujuoju modeliu. Kadangi balvonu negaminau, visas formas bandau daryti panaudodamas lektuvo dalis. Galiu pasakyti, kad tai nera lengva zinant kiek kainavo lektuvas o sugadinti galima labai greitai. Pirmiausia pradejau daryti mazas dalis, vaziuokle, kabinas, stabilius. Pirmas blynas gavosi, kai dariau apatini kapota, kadangi jis pakankamai minkstas ( liaunas) niekaip nesugalvojau kaip padaryti kad jo nesugniuzdytu audinio ir dervos svoris. Gera patarima dave Viaceslavas, gelkauta tepiau trim sluoksniais, leisdamas nepilnai isdziuti kiekvienam sl. po paskutinio storiausio sluoksnio ant virsau uzbarsciau glaisto dulkiu, kad po to kai gelkautas isdzius, galima butu klijuoti audini nesiausiant pavirsiaus. Sukietejes gelkauto sluoksnis dave papildoma stipruma, bet atsargos delei i kabinos vidu dar idejau ir pakavimo pleveles ( tos pacios kur su burbuliukais) Gavosi puikiai. Antras blynas buvo kai neatsargiai padares viena stabilio formos puse isiminejau stabili ir formos dali is plokstes, kurioje formuojama puseles forma, http://img707.imageshack.us/i/p1110157y.jpg/ neatsargus judesys ir stabilis siek tiek issoko ir formos, atgal sukisti nebejo, teko isimti ir perdaryti formos pusele, bet dabar turiu atsargine viena formos puse, kuria galiu prisikalti prie sienos. Stai dar viena foto sparno http://img404.imageshack.us/i/p1110155.jpg/ Si karta formas darau is 480 audinio dedamas 15 sl. ir naudodamas rusiska epoksidine derva kuria praskiedziu skiedikliu, kad butu skystesne, ilgiau dziuna, bet labai gerai persigeria per audini, formos storis gaunais mazdaug 1 cm. Siai dienai jau padarytos visos formos, iskyrus liemens. Dar vienas galvos skausmas buvo su kabina, kurios abu galai yra riesti, niekaip nesugalvojau kaip padaryti pada, teko truputi sugadinti pacia kabina, prie apacios mazuciais varsteliais prisukau plona organini stikla ir viskas issisprende http://img87.imageshack.us/i/p1110156.jpg/ Dabar vyksta formu slifavimas ir poliravimas, kadangi naudojami ne balvonai o gaminiai o jie turi savo isorine faktura, tad tenka paslifuoti ir poliruoti. Jau dabar sunaudota 50 metru audinio ir 30 kg epoksidies dervos. Iki slifavimo ir poliravimo http://img836.imageshack.us/i/p1110164.jpg/ ir po poliravimo http://img837.imageshack.us/i/p1110167.jpg/. Stai visas komplektas http://img835.imageshack.us/i/p1110168.jpg/ vaziukles ir ratu apdailos detaliu formu nefotkinau.
Dabar laukia sunkiausias darbas liemuo, bet tai jau kitos savaites darbas. Aciu uz demesi
 Pranešimo tema: Re: Europa S Pro LT
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 20:28
Pranešimai: 440
Anksciau skaiciau tavo tema apie kelione i Rusija ir turbut neatkreipiau demesio koks var. naudojamas siam lektuvui?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 20:38
Pranešimai: 166
gali buti elektra gali buti nitro ar benzinas as desiu AXI 5325/18 ir 8S 5000 akuma
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 16:36
Pranešimai: 166
Jei dar jums nenusibodo mano rasliavos tai rasau tolimesne darbu eiga. Truputi maza pertraukele buvo, kol padariau smulkiasias mazas formas ratu apdailos ir uodegos peleko uzdengima, prasidejo formu slifavimas ir poliravimas, sparnu formos pasidave sunkiausiai, kadangi reikejo isslifuoti nelygumus, kurie gaunasi darant forma nuo pagaminto gaminio, gavosi gerai, nesakau, kad labai gerai, kadangi yra keli smulkus ibrezimai, del kuriu Sergejus ( modelio autorius) sake nesukti galvos, jas eis panaikinti kai gamini isimsiu is formos. Siandien pradejau daryti liemens forma, truputi tingiu aprasineti eiga nes ji kartojasi kaip Winde, tad tik kelios foto paruostos dengti gelkautu puseles http://img515.imageshack.us/i/p1110170.jpg/ http://img220.imageshack.us/i/p1110171.jpg/ ryt laukia sunki diena, nes reikes suklijuoti 25 metrus audinio ir sunaudoti apie 5 kg epoksidines dervos ir tai tik vienai pusei.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 07:53
Pranešimai: 260
na ir didumas wow kokie ismatavimai? ir nesurinkto koks planuojamas svoris?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 15:43
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 14:06
Pranešimai: 166
Siandien baigiau klijuoti viena liemens pusele http://img207.imageshack.us/i/p1110172m.jpg/ http://img257.imageshack.us/i/p1110174.jpg/ pirma diena uzdejau gelkauta trimis sluoksniai kai gerokai pradziuvo uzklijavau 7 sluoksnius audinio ir daviau per nakti sukieteti o ryte siandien uzdejau likusius 12 sluoksniu, formos storis apie 1 cm, gal kiek mazoka, bus matyti kai pilnai isdzius, tada jei reikes galima bus sustiprinti. Tai tiek siai dienai, daba stoves kokias dvi dienas tada kita formos puse laukia. Kadangi neina gauti sparnu karboninio centrinio vamzdzio teks darytis paciam. Manau ryt pradesiu daryti forma.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 14:59
Nu graziai tau cia viskas gaunasi. Smagu kai entuziazmas auksciau visko. Taip ir toliau
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 19:59
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Man taip atrodo ar cia naudojat veltini audini??? wow
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 23:13
Pranešimai: 166
taip atrodo cia 480 audinys t.y. 480gr/m2 sitai puselei isejo 30 metru audinio ir mazdaug 7 kg epoksidines dervos sito daikciuko svoris bus mazdaug 20 kg.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 12:18
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Dabar jau matau :D mes burelyje kai formas darom tai paskutini sluoksni isvis labai stora audini naudojam, numanau kad ten gal ir koks 900g/m2 butu, kaip isivaizdavimui jo textura tai kaip pirstus kryzmai sudejus, kazkas panasau :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 14:49
Pranešimai: 289
Miestas: Kursenai
Smagu,kad pasidalini,Algi.Šiaip Kuršėnuose vietoj plytinės yra norvegų gamyklėlė,audžia audinį.Gaila,kad tik storą.Bet formai užbaigti būt kaip tik.Jei ką skambtelk.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 19:46
Pranešimai: 166
sveiki, as vis kaip ta nerami dusele, vaidenuosi vis, siandien isemiau liemeni is pusformes, apipjausciau krastus truputi paslifavau pagrazinau padailinau ir gavosi vat http://img524.imageshack.us/i/p1110175.jpg/, cia kur sonuose kaip kniedes tai ten plastelinu uzklijuotos sklyles varztamas tik plastelinas dar nenupjautas, siaip bus lygiai. po to vel gelkautas trys sluoksniai po to cukraus pudra, kad gyvenimas butu saldesnis http://img524.imageshack.us/i/p1110176.jpg/ http://img89.imageshack.us/i/p1110177.jpg/ tada vel pora valandu poilsio ir septyni sluoksniai audinio, daba dziusta viskas iki rytojaus, ryt tureciau pabaigti jei kas nesutrugdys.
Del kreipanciuju tai jos bus po to kai forma bus pilnai padaryta. Del audinio tai storesnio ir nereikia kam tas veltinis ant virsaus forma ir taip tvirta, jei daryti pagal kita technologija forma pradedant 40 audiniu 40,80,100,120,140,160,180,200,220,240,260,300,tada 900 ir viskas atgal tada suprasciau, bet ir tai storasis audinys turi buti per viduri o ne paskutinis sl., bet kaip kas daro, as dedu 19 sluoksniu 480 ir uztenka, neuzteks yra atraizu sustiprinimui. Aciu Stevita, kol kas daugiau nereikia audinio.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 17:53
Pranešimai: 166
Uf, siandien atidariau liemens forma, galiu pasakyti gavosi neblogai neskaitant vieno mazo nuskilimo ir keliu nelygumu, kurie issislifuos ir nusipoliruos, dabar forma susukta ir dzius dar kokias dvi savaites kol galima bus slifuoti ir poliruoti, rezultatas cia http://img221.imageshack.us/i/p1110180.jpg/ http://img411.imageshack.us/i/p1110181s.jpg/. Sunkiausias darbas padarytas. Liko kelios mazytes formos tai eleronu apatinio tarpo uzdengimo dangteliai, ir centrinio sparnu vamsdzio forma, bet kol uzsakytos medziagos is Vokietijos parvaziuos viskas bus baigta. Dabar galima pradeti rinkti savo lektuva po truputi.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 18:26
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Galiu pasakyt jog tikrai nepatingejot krastus padaryt svariai, nes dauguma patingi juos iki galo daslifuot. Kitas pastebijamas, kad labai daug kreipainciuju skyliu, kam tiek? Manau pilnai uzteke butu per pus maziau.
