Dabar yra 01 Spa 2026 17:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 89  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Co pilotas + osd
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010 17:41
Pranešimai: 1299
Gintarai iš kur mano mintis skaitai jau bučiau užsisakęs ale kad nėra. Ir raketų bus mažna palaist brač.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010 17:44
Pranešimai: 264
Mes jamam šitą daiktą :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 16:57
Pranešimai: 1299
Modelio sparnai turėtų būti 3,1 metro. Profilis DAE 51 nėra storas. Storiausia vieta apie 17 mm. Nuotraukoje matosi 1300 mm centrai dar bus ausys 1100 mm ir ausytės 700 mm, sparnai trigubos v formos. Turėtu gautis stabilus modelis filmavimui ir aparatūros skraidinimui. Apie 60 kvadratinių decimetrų. Variklio galingo nedėsiu modelis su aparatūra turėtų skristi pats motoras tik palaikimui skridimo ir pakilimui.Turėčiau sutilpti su aparatūra į 1,3kg.
IMAG0004.JPG [117.27 KiB]
IMAG0003.JPG [107.18 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 17:51
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Oho, čia jau rimta! Idomu bus pamatyti šį paukštelį (na ne, čia jau ne paukštelis ir net ne lėktuvėlis, bet visas LĖKTUVAS :) )
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 07:22
Pranešimai: 1299
Žinai kai darai po vieną sparno gabalą tai nieko, kai sudedi 2 jau nemažai, o kai pagalvoji kad dar metras aštuonesdešimt prie metro trisdešimt galvoji kaip čia reiks kambaryje išsiviniot. Na ir skrendant gerai matysis. Turetu buti gerai. Namie dar susiradau anglinių lonžeronų tai tuo pačiu reiks ir kitą padaryti kokų 2400mm 2200mm tokį šmaikštesnį, tik su kamera ir co pilotu, be jokių osd viteo tx nekonkrečiam pafilmavimui, kokiai panoramai.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 08:57
nu neblogai manau su tokiais sparnais sklandys :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2010 18:25
Pranešimai: 1299
Na va mano vienas sparnas panašiai per sofą lovą 1550mm Aišku iki pabaigos daug liko bet pirmas įspudis neblogas. Pora nuotraukėlių.
IMAG0015.JPG [ 110.63 KiB | Peržiūrėta 7323 kartus(ų) ]
IMAG0014.JPG [ 126.78 KiB | Peržiūrėta 7323 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 16:52
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Bet man tai butu gaila tokia angline balke panaudot nevazrybiniam modeliui :?
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 20:35
Pranešimai: 1299
Matai jei nori lengvo modelio reik aukot. Čia ne iš gerųjų turiu geresnių iš pintos anglies. Jos ilgis 1200mm o svoris 42g. Noriu lengvo modelio sparnai gal tilps į 350g liemuo gatavas 450g ir aparatūra 500g. Turėtų man užtekt nedidelio motoriuko. Nu ir nedaužyti modelį darau filmavimoi, sklandytuvas ir tiek.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 18:28
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Bent jau mano manymu vienpuse anglis labaiu tinkama galiniams balkiams :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 19:31
Pranešimai: 1299
Nesupratau pinta anglis yra pats geriausias audinys iš kurio vinoja vamzdzius ir dar karšto kietėjimo derva jo net dažyti nereikia, saule kai pakaitina įkaista tiek, kad modelį vos rankose išlaikai, ir jis nekeičia savo formos. Yra bet neteko matyt boro audinys langvesnis už anglį ir daug stipresnis bet tai tik girdejau rankose nelaikiau. O paprastas audinys daug silpnesnis. Va čia nuotrauka trijų skirtingų audinių. Jie visi iš anglies. Ir tas kuris nepintas yra pats silpniausias.
IMAG0009.JPG [ 66.57 KiB | Peržiūrėta 7263 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 20:03
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Gal Jano rusiska pinta anglis tada kalta, dabar is R&G keliauja 3m2 pintos, naudosim priekinem briaunom, tai gal ir balki koki susuksiu, tada matysim :)
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 10:16
Pranešimai: 1299
Balkiui reikia tam tikro storio anglies o rusiška anglis nėra bloga gal netaip kaip dervą sumaišėt ar kaip. Toje nuotraukoje vienas balkis iš rusiškos pintos anglies kitas iš vokiškos pintos trečias iš paprastos. Jei pats viniosi ir nesi viniojęs geriau ir neprasidėk 35 eurai ir balkis tavo tik reik pas ukrainiečius užsakyt, nes kol padarysi gerą patikėk manim reiks kokių 10 suviniot ir ne 35 eurai kainuos neskaitant medžiagų ir rinka reik turėt kitaip š gaunas. Kiek tau pačiam jų reiks?
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 26 Spa 2010 20:12
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Patikek, as au ne viena 10 vnt esu susukes :) as burelye visiem suku, nes niekas be manes normaliai nesuka apart Jano
Uploaded with
StandartinėParašytas: 27 Spa 2010 14:34
Pranešimai: 1299
Nu jei toks specas tai kodėl pintos anglies nenaudojat tai balkiai būtų stpresni ir langvesni čia itariu gumkės galinė dalis nuotraukoj arba taimerkės na ir formą turėt reikia. Gerai kai Janas jums išnuomuoja. Perduok Janui linkejimus iš Utenos. Senai bemačiau Bukauską tai dar sutiku varžybose.
www.rokifly.lt
