Dabar yra 06 Lie 2026 15:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010 09:31
Video :party :party daugiausei 4s run'ai o gale 2s suoliai ,siandien gal atsiras 3s video :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010 10:55
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
kam tu dar ant ratu PVC dedi driftui, cia su tokia sistema ir taip gali driftint :D ypac jei palyja ant asfalto :D
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010 10:57
tai kad padangu gaila ,ir tai is vietos kai uzrauni tai pasipili gumos gabaliukai ,tai ir slikai grit bus ,ir dar virsta jei sugripina ,ydomu kur gau ratus normalius drifto ,kokiu A-Type drift... :D
StandartinėParašytas: 17 Spa 2010 18:21
siandien vazinejau sau gatve su 3s akumu ,pirmyn atgal ,ir nei is sio nei is to eme ir apvirto slashas ,seip kai varydagau pilnu gazu ir visu greiciu tai pirekis beveik nesiekdavo zemes ,o dabar lekiau ,ir kaip tai eme ir uzkele piestu taip kad pradejo stogu ciouzt ,gerai kad masinu tuo metu nevaziavo ,bo ciuoze tai kazkur 50-60m ,nei kart dar taip nebuvo ,jau galvojau prasitrins skyle stoge ,bet nieko ,kaip sveikas (nu subraizytas kaip ir anksciau) atrodo :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 17:28
pries kelias dienas gavau nauja variklio/rego/akumo combo is HK ,tai siandien jau i slasha sukisau ,ir ismegint spejau ,pirkau kad butu sistema bashui belekokiu oru ,nes su sensorium nenoriu zaist, gaila butu jei pasviltu ,per gera sistema ,tai vat ,varikliukas 3500kv 550 dydzio ,regas 100A laiko berods iki 4s li-po ,su programavimu ir t.t. ,su ausiaku ,su situ varikliu prie 7 laipsniu silumos kaista ~25laipsnius ,pats variklis slashe vazinejus puse akumo (3s 4000mAh) su ausintuvu uzsilo iki 30 laipsniu ,reiks pamegint kada daugiau padrozt ,jauciu turetu gerai uzkaist ,perdavimas 54/19T ,yra papildomas 5A bec'as ,rega padariau pusiau waterproof ,seip jis su tarpines guminem visur tarp dezutes ,ausiako ,radijatoriaus ir t.t. bet dar atideres visa shema su luku nupurskiau ir iseinancius kontaktus apvariau ,variklio skyles su kermetiku uzterliojau ir kaip ir gerai turetu but ,bvazinejau ~15min. lyjant lietuciui per slapias plyteles ,nebuvo labai slapia tai tik apsitaske ir aplijo visa elektra nes be kebulo variau ,niekas nesudege viskas ok ,ryt meginsiu po gilesnius vandenis pasitaskyt ,bus matyt kaip ten kas.
Cia kelios foto:
vakarykscio vazinejimo mod'as ,150lumenu pruzikas ant hood'o ,afigenai sviecia ,matosi visos duobes akmenys prieky :D
Cia su 3s akumu
regas pries lakuojant
variklis ydetas jau su ausiaku
viskas kartu
po pasivazinejimo
kaip jau sakiau pusasiai pradejo nelaikyt ,jau luzo po pora kartu galiniu pusasiu dalys ,siandien irgi vienas neatlake :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 09:58
Naujas Summit :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 12:47
Užsiregistravo: 22 Lie 2010 20:27
Pranešimai: 330
Miestas: dublin ireland
krutas sumazint versija. ydomu tik kiek jis kainuos
Anderson M5 Motocross. 9.5 brushless
F-22 Park Jet
Slick 360 V2 3s Micro
Pattern Sport Flyer 1.38m EPO
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 17:55
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
Paskutinį kartą redagavo ciid 24 Spa 2010 21:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 18:00
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 20:03
Jo :D
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 20:34
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 20:42
[url]nuoroda[/url]
StandartinėParašytas: 24 Spa 2010 21:37
Pranešimai: 330
as naudojiu sdita http://bit.ly/ sutrumpina
http://bit.ly/dxKsf5 idonu tik koke kaina bus
F-22 Park Jet
Hk Bixler2
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 10:04
Užsiregistravo: 30 Kov 2009 21:38
Pranešimai: 193
Viskas kas Summita padaro Summitu yra T-lock difai ir 2 begiu deze. Kaip matote 1/16 ju nera. Tai kam reikia to sumito??? :ha
StandartinėParašytas: 25 Spa 2010 10:23
Pranešimai: 1123
Audrius
