Dabar yra 01 Spa 2026 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 89  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Co pilotas + osd
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010 15:16
Kad jis pries tai su FPV skrido ir jokiu problemu nebuvo. tai kamera negalejo trugdyti. Tik idejus osd viskas prasidejo.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010 16:59
Pranešimai: 1299
Tai kad mano osd dar tik ant stalo veikia, kol ji pakils nebus taip greit, reik viską išsiaiškint kas kur kada kad nebebutų tokių fintų, nes jau adrenalinas baigiasi. Man atrodo, kad co pikstasi su video siustuvu, juos reik atskirt, be osd jau klapatai prasidėjo.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 13 Spa 2010 19:07
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Pagal mane, tai copilotas čia visai ne prie ko - taigi kažkoks bokštas šalia! Panašiai ir man buvo ne kartą, kai skraidžiau netoli bokšto ir matomai pataikiau į intesyvaus spinduliavimo erdvę. Įtariu, kad čia yra analogiškas atvejis: imtuvas pasigauna stiprų signalą iš bokšto antenų ir pradeda nesąmoningas komandas į servas siųsti.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 06:50
Pranešimai: 1299
Aplink tą bokstą su co be av tx skraidziau šimtus kartų, bet kai tik ijungiu av tx prasideda ir virs laidų tas pat neria žemyn kaip kamikadzė gerai kad dar ne iki žemės, Gintarai kokiu atstumu modelyje turi stovėt av tx nuo kitos aparatūros ir kaip padaryti kad vienas kitam netrugdytų., Man atrodo tai jis didžiausias nuodas. Kaip tavo fpv gal jau skridai. Dar vienas klausymas kaip tavo turningi aparatūra,
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 09:09
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 11:18
Pranešimai: 1299
Nepagailėsiu ekranuotų laidų ir atstumas tarp šitų žaisliukų dabar pas mane bus kažkur 40 cm. Kas liečia Turnigi aparatūra tai ten eina prijungti valdymo rssi signalo stipruma o prie hobbykingo aparaturos man atrodo kad ne. Tai tokios tokelės na ir komandų poreikis išaugo 7 tik, tik, na o jei dar kokia raketa paleist sugalvosi ir šakės.
http://www.himodel.com/manual/EASYOSDEN.pdf
cia nuoruoda del rssi užmesk akį gal ir hobikingas rodys signalo stiprumą
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 14:07
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Ekranuoti laidai žinoma nepamaišys, bet dar nepakenktų ir filtras videosiųstuvo maitinimui. Bent jau pas mane, sukantis varikliui, transliacijoje atsiranda tamsios linijos. Laido pavyniojimas ant feritinio žiedo nedavė jokio apčiuopiamo efekto, reiks išbandyti rimtesnį filtrą: droseliukas+kondensatorius.
Ir dar - tikiuosi siųstuvo neišėmei iš metalinio korpuso? Kai kurie "gudrūs" amerikonai išlukštena siųstuvo plokštę iš metalinio korpuso (tikėdamiesi svorio sutaupyti), o paskui stebisi: kodėl ir transliacija pablogėjo ir valdymas ženkliai trumpesniu atstumu veikia? Taigi elemetaru - tas solidus metalinis korpusas tam ir skirtas, kad trikdžiai tiek iš išorės į siųstuvą nelįstų, tiek paties siųstuvo skleidžiami nepageidaujami signalai į lauką neišlįstų.
Kiek aš turiu informacijos, RSSI signalą GHz aparatūroje sudėtinga išlukštenti. Aš tai tingiu visą temą skaityti, bet gal čia yra kokios nors naudingos informacijos:
O apie Hobby King tai tokią nuorodą radau:
Vat dėl to man ir patinka Smalltim OSD (arba manoji Ubago OSD), kad vietoje RSSI signalo, naudojamas PCM impulsų išsibarstymas, kuris nors ir ne visai atitinka RSSI, bet tikrai priklauso nuo priimamo signalo kokybės, kuri, kaip žinia, didėjant atstumui, prastėja
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 14:58
Pranešimai: 1299
Kate imsi jei dabar halturina tai kas bus be ekrano (dežutės metalinės) na truputi sugalvojau kaip liemeni perdaryti laidus ekranuoti tada matysim kas gausis. O tu ar su viena baterija viską darai ar du maitinimo šaltiniai
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 17:52
Pranešimai: 1299
Čia manualas.
Gintarai duota paveikslėlyje Rssi jungtis kaip ją pajunkt jei ne sunku
EASYOSD%20English0004[1].jpg [44.96 KiB]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 19:27
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 19:58
Pranešimai: 1299
Tiek ir aš suprantu reik kažkur imtuve prilituot laidelį tik kur :?
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 20:30
Pranešimai: 264
Apie 2,4Ghz valdymus nutylima.Yra tik Spektrumui AR7000 konverteris.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010 09:21
Pranešimai: 1299
Nu ką skrisim tipo taip arba spektrumą 7 pirksim
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010 09:58
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
O tai kam aš ankstesnėje žinutėje nuorodą apie Hobby King imtuvą įdėjau?
Čia aiškiai parašyta prie kurios mikroschemos kurio išvado prijungus galima RSSI signalą pasiimti. Tikėkimės nemelavo, nes aš savo imtuvą tingiu ardyti ir tikrinti ar tikrai teisybė parašyta.
O gal ateityje kas nors įsigudrins ir Turnigy9X serijos imtuvėlį rimčiau "paknaisioti".
StandartinėParašytas: 16 Spa 2010 16:49
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Na štai, telepatiniu būtų išsiųstas paklausimas suveikė ir rcgroups'e atsirado informacija kaip RSSI signalą pasiimti Turnigy9X imtuve:
Taigi Robertai rekomenduoju Turnigy9X įsigyti, kad su Tavo turima OSD būtų galima RSSI indikatorių "užkurti" :)
