Dabar yra 19 Bir 2026 16:45
 Pranešimo tema: Beda su varikliu
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 22:19
Užsiregistravo: 06 Rgp 2009 09:07
Pranešimai: 27
Sveiki visi. Nusipirkau nauja varikli. Prilitavau jungtis, sujungiau su ESC ir baterija. Tačiau variklis, pastūmus gazo svirtelę, nesisuka. Variklis pradeda pipsėti ir trukčioti tai į vieną pusė, tai į kitą. Ir galiausiai sustoja. Gal kas žino kame problema ir kaip ja išspręsti. Išanksto dėkingas už betkokią pagalbą. :)
 Pranešimo tema: Re: Beda su varikliu
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 22:47
Sudėk nuorodas iš parduotuvių, koks variklis, regas, akūmas. Dar viso sujungimo fotkė ne pro šalį būtų. Bus paprasčiau surast problemą.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 13:38
Pranešimai: 27
variklis pirktas is hobbyking :
regas: hobby wing 30 A
akumas: turnigy 1.3mah 20-30c 2s
IMAG0097.jpg [ 29.38 KiB | Peržiūrėta 3734 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 14:09
Pranešimai: 687
Gal trimerio nenustumei?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 14:14
Pranešimai: 27
na suprantate tokiu variklius turiu du vienas veikia puikiai o kitas pastumus gazo svirtele ima truksioti ir po keliu sekundziu sustoja?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 14:46
Pranešimai: 687
Greiciausiai apvijos nutruke :?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 14:47
Pranešimai: 27
tai reiskia jog reikia pervynioti varikli?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 15:08
Pranešimai: 687
Tikriausiai, jei beda tikrai ne reguliatoriuje
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 16:03
Pranešimai: 27
Isbandziau visus 3 savo turimus regus ir su visais tas pats. O del pervyniojimo gal kas galetu patarti. dar niekad nesu to dares? Buciau labai dekingas uz pagalba.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 20:04
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
viewtopic.php?f=18&t=10040
Šitoje Igorio sukurtoje temoje, apačioje yra parašyta informacija, kurią reikia žinoti taisyklingam pervyniojimui.
