Dabar yra 29 Rgp 2026 11:07
 Pranešimo tema: Ziauri klaida
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 07:32
Pranešimai: 440
Sveiki, nusipirkau WOT 4 Mk2 ARTF ir surinkinedamas lektuva padariau klaida: iklijuodamas kili ziurejau,kad kilis butu status liemens atzvilgiu o kita diena, kai pradejau montuoti sparnus patebejau,kad lemens galine dalis truputi susukta ir kilis gavosi truputi pakripes i viena sona. tai bent jau stabilizatoriu iklijavau su sparnais vienoj plokstumoj.ir dabar turiu klausima draskyti galine lektuvo dali ir bandyti tiesinti ko nelabai noreciau nes naudoju epoksidine derva klijavimui ir kilis stovi kaip ikaltas tad reiktu smarkiai apgadinti lektuva ar vigi sulaukti pirmo skrydzio ir ziureti kaip jis elgsis ore.
beje esu smarkiai nusiviles sio rikinio kokybe ir galiu pasakyti atvirai kas gamino ta rinkini tam rankos auga greiciausiai is apatines kuno dalies :no
beje jeigu ka sudomins galesiu imesti foto...
 Pranešimo tema: Re: Ziauri klaida
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 07:39
Pranešimai: 440
Beje siam lektuvui pirksiu varikli ir dar nenusprendziau kuri is siu: O.S. MAX 46LA ar Irvine 46 . pirmas yra lengvesnis ir jo adata isvesta i gala kas man kaip naujokui padetu isaugoti visus pirstus :D bet jis yra silpnesnis uz antraji. tik nezinau kodel bet man atrodo,kad os varikliai yra patikimesni...
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 11:02
Pranešimai: 166
Egidijau taisyk is karto padaryta broka, nes bus stabilio persikreipimas su sparnais, atsuk kaip nors liemeni atgal. Nezinau konstrukcijos, bet manau tai galima padaryti tiesiog patempus plevele.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 19:07
Užsiregistravo: 30 Rgs 2009 20:16
Pranešimai: 32
Tik ziurek neperkaitink per daug, nes po to susuksi dar daugiau liemeni.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 19:17
Pranešimai: 440
tai kadne stabilizatorius stovi gerai sparnu atzvilgiu nes ji jau klijavau kai sumontavau sparnus ir tik kilis pakripes truputi ir ji reiketu kaipnors ispjauti ir isnaujo iklijuoti o liemens atitaisyti negaliu nes jis visasd dengtas balza ir jau iz dezes isemiau toki tik kazkaip neatkreipiauiskarto demesio o dabar ir nezinau ka daryti :(
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 10:19
Užsiregistravo: 30 Kov 2008 19:08
Pranešimai: 89
Nesiparink, as taippat susiduriau su tokia problema surinkinedams China Mdel CAP 232 suklijavus pastebejau kad liemuo yra susuktas ir tu nieko ten nepadarysi, aisku kili islupau lauk ir iklijavau taip kad kilis butu status sparnams o ne eitu lygiai su liemens galu. Ir jeigu nesi didelis profesionalas manau skris ir budamas susuktas.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 19:07
Pranešimai: 440
Ta as ir noriu suzinoti ar pakripes kilis tures labai dideles itakos lektuvo stabilumui nes labai nesinori draskyti nes iklijavau tikrai tvirtai ir norint ji isimti reikes nemazai apgadinti lektuva...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 04:52
Pranešimai: 440
Gavau asmenine zinute su prasimu ikelti sio modelio nuotraukas:
Failo aprašymas: cia bendras modelio vaizdas
S7301170.jpg [ 56.02 KiB | Peržiūrėta 4999 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia matosi plastmasiniai varztai sparnu tvirtinimui kurie nekelia pasitikejimo
S7301171.jpg [ 28.82 KiB | Peržiūrėta 4999 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: sioje nuotraukoje matosi rinkinio kokybe.del sio plysio tikrai as nekaltas nes.
S7301172.jpg [ 32.66 KiB | Peržiūrėta 4999 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: cia matosi kilio pakripimas
S7301167.jpg [ 57.43 KiB | Peržiūrėta 4999 kartus(ų) ]
S7301168.jpg [ 51.78 KiB | Peržiūrėta 4999 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 30 Spa 2010 22:16
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
toks pakrypimas vargu ar jausis :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010 22:04
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
tikrai jausis ant valdymo.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010 22:14
Pranešimai: 440
Tai patarkit ka daryti...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2010 23:46
Tau pasakė - su fenu atleist plėvelę toje pusėje, į kurią pasviręs kilis, ir įtempt priešingoje. Be kilio perklijavimo, tai ko gero vienintelė išeitis.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 00:34
Pranešimai: 440
Tas tikrai nepades nes liemuo visas dengtas balza, tad liktu tik viena ispjauti kili ir isnaujo ji iklijuoti bet tai tikrai butu sudetinga todel ir klausiu jusu nuomones ar as labai jausciau si defekta skrisdamas ar paviktu lektuva sureguliuoti, kad jis skristu tiesiai...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 01:03
Balza minkšta yra, čia ne problema. Blogiausiu atveju galima nulupti plėvę, sušlapinti balzą ir tada ją kažkaip prispausti, kad džiūtų tiesiai. Jei neišeina toks variantas, tai daryk kaip eil sakė, palaisvink plėvę vienoje pusėje ir įtempk kitoje. Kylis kreivas labai nedaug, to gali užtekti. Jei nei vienas variantas netinka, tai gali ir taip skrist. Nebus idealu, bet skris. Pareguliuosi su sub-trimais.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2010 09:31
Pranešimai: 440
Manau,kad visdelto pabandysiu pirmus skrydzius su tokiu kyliu nes jegu daryciau kaip jus patariat automatiskai pasikreiptu stabilizatorius o jis dabar yra tiesus sparnu atzvilgiu. na o jeigu jausis kazkas negerai skrendant tada bandysiu ji lupti lauk...
Dekui visiems uz pagalba o koks bus rezultatas parasysiu po skrydziu :)
