Dabar yra 31 Geg 2026 17:17
 Pranešimo tema: Klausimas del akumo parinkimo.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 20:15
Pranešimai: 440
Sveiki, siuo metu darau lektuva pasisikraidimam nedidelej aikstej tokioj kaip stadionas. pilnas lektuvo svoris planuojamas iki 400gr. o sparno mostas 70cm.
isirinkau toki var. :
D2208-8 / A2822-8 2600KV (150W) Outrunner (370 Replacement)
£9.95
KV: 2600
Li-Poly's: 2-3 Cells
NiMH: 6-8 Cells Max Efficiency: 80%
Current Capacity: 24A
No load current: 0.6A
Dimensions: 28mm x 22mm
Shaft diameter: 3.2mm
Weight: 38g
Recommended model weight: 500-800g
Recommended Prop: 6 x 4 ~ 7 x 3
ir dabar noreciau gauti patarima koki imti akuma;
1.850mAH 7.4v (20C)
£8.95
Continuous discharge: 20C (17 Amps)
*Burst: 28C (23.8 Amps)
Weight: 46 grams
Dimensions: 73mm x 30mm x 11mm
Balancer Plug Type: JST-XH
2.850mAH 11.1v (20C)
£11.95
Weight: 67 grams
Dimensions: 73mm x 30mm x 17mm
tad kuris pirmas ar antras geriau man tiktu? noreciau,kad lektuvas galetu skristi kuo ilgiau...
 Pranešimo tema: Re: Klausimas del akumo parinkimo.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 21:08
Prikišai daug nereikalingos informacijos, nieko suprast neįmanoma. Būtų buvę daug paprasčiau, jei būtum tiesiog numetęs nuorodas į parduotuvę. O šiaip tai galiu pasakyti tik tiek, kad su dviem 1000mAh akūmais (aišku, reikės nusileisti ir pakeist kažkuriuo momentu) skrisi ilgiau, nei su vienu 2000mAh.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 21:51
Pranešimai: 440
jo gal ir persisitengiau.parasysiu paprasciau: vienas akumas 2celiu 850 mAH o kitas 3celiu 850 mAH tad su kuriuo lektuvas ilgiau skristu. o parduotuves adresas :http://www.rcmdirect.co.uk/eshop/index.php?main_page=index&cPath=101&zenid=66d08af0a724fffab2749382766becf2.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 22:45
Skridimo laikas priklauso nuo talpos ir nuo akūmo svorio, o ne nuo celių skaičiaus. Su daugiau celių turėsi daugiau traukos ir greičio, bet ne laiko.
Beje, palik tarpelius prieš adresą ir po jo, dabar susiklijavę viskas cry
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 06:00
Pranešimai: 440
Didelis dekui ta ir norejau suzinoti. vadinasi siuo atveju as geriau paimsiu 1000mAH 7.4v (25C) nes jis 10 gr. lengvesnis negu 850mAh 11,1v o talpa zymiai didesne...
o tada koks sraigtas 6 x 4 ~ 7 x 3 is siu geriau tiktu letam skrydziui?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 17:05
Čia jau bandymų keliu reikės parinkinėt, nes tavo varikliui abu šitie sraigtai tinka. Pasiimk abiejų tipų po kelis vienetus ir pasibandysi.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2010 19:18
Pranešimai: 440
manau taip ir padarysiu...
