Dabar yra 23 Rgp 2026 09:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 15:16
pas mane toj vietoj kur trinasi i varpa ,varpas 1mm ,o palei krasta ,kur netrina tai 1.5mm ,gali but tame beda?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 15:26
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 15:31
Pranešimai: 386
Miestas: Vilnius-Alytus
Robertuxx - Varpelio darbinis diametras padidejo 0,5mm. Ir tai yra LABAI nedaug, ir kazkodel nenoreciau tau pritarti, kad del to.
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 16:13
turiu du atsarginius jie kažkiek naudoti pirkau iš edgaro storis1,5mm
Koks skirtumas koks ju storis svarbu kad yra like sienelės ir varpelis nelužtu .Klausimas tik ar tie kulokėliai vaikšto ar neprispausti varžtais neuždėjus spyruoklės turi jie laisvai vaikščioti o spyruoklė manau prie kažkokiu tai sukiu vistiek išsitempia .Man asmeniškai raudonos nepatinka per vėlai sukimba tai su atsuktuvu porimciu tarp viju igrudau ir truputi pratampiau spyruokle svarbu nepersistengti kad varyklis žemais sukiais nepradetu kabinti.Ir dar ar ta puse sudejai kulokėlius?
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 17:53
idejau nenauja sankaba ,bet kulokeliu dar mesos yra virs 2mm ,tiesa kai dejau jie buvo vienodai nudile ,o vaziavau tik ~10min ,ir dabar vieno kulokelio forma nu pusapvale o vidury labiau isdulus , toks puskiausinio formos kulokelis dabar yra (bet vienas tik) spyruokle kogero bus normali ,nes ji ne raudona ,o kiek zinau tik raudonos buna SS'ines (8000 apsuku) bet kaip sakiau jausmas buvo tarsi sankaba sukibtu prie kokiu 10 tukstanciu apsuku ,nes jau tikrai gerai reikia paspaust kad pajudetu is vietos ,saudejau tikrai gerai ,sukasi i ta puse ,kai pulstarta trauki sukasi normaliai ,kaip turi but ,del priverzimo tai nemanau ,nes tada sankaba ir gryztu sunkiai i laisvas apsukas ,dabar galvoju viska isvalyt su kokiu benzinu ,kad nebutu ten purvo ir vel surinkus pamegint pavaziuot ,jei niekas nesikeis tai reiks cj naujo varpelio... Kazkaip nesuprantu kas ten dar gali but ,gal tas varpelis kaip nors nusipoliravo nuo kulokeliu be mesos...
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 18:02
Užsiregistravo: 08 Lie 2009 13:13
Pranešimai: 170
Pažiūrėk ar neišsikrovęs imtuvo akūmas.Man su nitro taip buvo.Kol sureguoja... :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 18:12
Užsiregistravo: 25 Spa 2008 15:52
Pranešimai: 265
Nemanau, kad galejai suverzt kulokelius taip stipriai, kad nevaiksciotu. kiek pamenu tai kulokeliu varztai eina su saibom. pamebink perrinkti viska ir siek tiek pratempt spyruokle.
---RED IS BETTER---
NO MODEL
Amzius:27m.
StandartinėParašytas: 14 Spa 2010 18:17
Meginu dabar ,ryt planuoju surinkt ir megint kurt ,jei nebus labai slapia lauke (rain)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 18:29
Pranešimai: 386
Po poros smugiu su priekiu, nusprendziau pasidaryti tokia modernizacija. Manau tvirciau turetu buti tikrai. 3mm nerudijantis plienas. Svoris padidejo 10%.
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 20:03
paklausei gero patarimo :liux
Dabar tai bent laikys :)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 08:57
Pranešimai: 386
HPI Baja 5B 29ccm
StandartinėParašytas: 22 Spa 2010 09:48
:D
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 14:38
Pranešimai: 935
ka manot apie stai toki nauja zveriuka: ?
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 14:59
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Manau kad tai ta pati baja 5t tik su pakeistu kebulu (ir tai labai nezymiai) Nieko naujo..
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 18:40
Pranešimai: 328
Man tai nelabai ir tas bodis gražus, senesni daug geriau atrodo
Hpi baja 5b SS
