Dabar yra 01 Spa 2026 17:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1333 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 89  Kitas
 Pranešimo tema: Co pilotas + osd+ naujas 3m FPV
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 15:58
Pranešimai: 1299
Šiandien išbandžiau co pilotą, pasaka ne daigčiukas, įjungus co paleidi nuo aparatūros rangas ir stebi kaip modelis po truputi tolsta, kilus įtarimui kad tuoj nebesimatys posukio vairu apsuki modelį į save ir vėl stovi ir žiūri kaip modelis artėja, pastačius modelį skersai vėjo modelis lekia tiesiai kaip įbestas tik vejas jį skersą nešą į šoną net keista matyti tokį reginį.
Išjungus motorą modelis gražiai sau sklendžia nekeizdamas krypties, nors vėjas buvo +- 5-6 m/s. Jei nori apsisukti aleronais modelis smarkiai tam priešinasi. Smeigi modelį į žemę modelis išsitiesina ir lig niekur nieko nuvaro horizontaliai kur jam reikia tik reik nepamirst įjungti co ir šitą veiksmą atlikt aukštai. Vienu žodžiu jokių priekaištų, fantastika ne daikčiukas.
IMAG0017.JPG [ 66.21 KiB | Peržiūrėta 26744 kartus(ų) ]
IMAG0016.JPG [ 62.9 KiB | Peržiūrėta 26744 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 20 Spa 2010 16:43. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Co pilotas
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 19:14
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
gal neuzilgo galime tiketis saunaus video? :?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 19:20
Pranešimai: 1299
Tikriausia pavasarį. Reikia pasidaryti gerą modelį kokiu 3m sparnais stabilų, lėta, kad nesunkiai visą aparatūra skraidintų. Taip kad video gražaus reiks palaukt. Nebent tai dėl savęs. Dabar turiu 2 modelius visokiems eksperimentams. Ir osd reik dar įsigyti ir išbandyti.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 17:39
Pranešimai: 1299
Šiandien pabandžiau pafilmuoti su co pilotu visai nieko, kad ne toks didelis vėjas būt visai gerai. Vienas pastebėjimas reik didesnio modelio ir viskas bus gerai nes mano 1200mm pamėto nors ne taip ir baisiai. Vėjas apie 6m/s.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010 09:09
Papasakok placiau is kur emei ir kiek kainavo. Apie pajungima irgi gali nupasakot. Aciu
Is video ziuriu kad variklis tavo net laisvu skridimu nesisuka. Kiba blokuoji propeleri?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2010 10:03
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 02 Spa 2010 17:55
Pranešimai: 1299
Hebra sulenkiamas sraigtas užtai ir nesisuka, o paprastas duzgia kaip bitutė. Ir čia aukstai pakilus sklandau užtai ir sraigtas nesisuka.
Čia dar vienas pafilmavimas co pilotas geriau dirba kai variklis traukia kai sklando jam jau daugiau darbo ir truputi pasimaskatuoja na mano ir modeliukas 1200mm sparnai.
Dar vienas patebėjimas, galima su co pilotu paleist modelį nuo savęs apie kilometrą be video tx - rx ir osd tiksliai nematavom, bet panašiai tai tikrai kai isidėsiu osd bus tiksliai. Kilometras nėr daug. Modelį dar galima matyt tik nepamiršt modelio kripties visą kitą daro co pilotas.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 04 Spa 2010 09:12
Užsiregistravo: 11 Bir 2007 22:53
Pranešimai: 167
Superinis klipas+muzika.Sekmes kituose darbuose :liux
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 16:20
Nu ir as uzsisakiau, matysim kas cia gausis :) kisiu i savo nauja skywalker platforma.
Po to tik osd lieka.
Kada roki55 osd desi? Irgi matau nedaug jau truksta.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 18:00
Pranešimai: 1299
Nežinau ka ir pasakyti. Radau gal 4 nelabai galiu išsirinkti ir galvoju ar iš vis jo reik. Greičiausia reiks cyklop easy osd toks yra.
http://www.himodel.com/electric/CYCLOPS ... W_GPS.html
ir šitas geras daigtas
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:07
Užsiregistravo: 12 Sau 2010 11:26
Pranešimai: 72
StandartinėParašytas: 05 Spa 2010 19:50
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 17:43
Pranešimai: 1299
Matai jei skrendi kilometrą ir gali kontruoliuti be osd modelį ar reik daugiau nu nebent pačiam rekordą koki pasiekt. Kaip viska sudedi į krūvą ir mašinėlės pačios pradeda dirbti irgi nelabai ramu tokį modelį leist į ora tai gal tiek. Užsisakiau jau osd bus matyt kas geriau.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 06 Spa 2010 20:53
Gerai jai vietoves pazysti, o jai nepazysti? nuskrisi kilomentra o atgal neberasi kaip gryst :)
As tai vos nepameciau. Kaip jus is kilometro lektuva matot? Su lektuvu pakilus i 1km auksti masinos vos matos, o lektuvas 10 kartu mazesnis ir dar danguje. Gal eisiu pas okulista :D Beje, su fpv tu tiek skrendi ar be?
Ir koki OSD uzsisakei?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010 07:26
Pranešimai: 1299
Na va porą nuotraukų iš skrydžio. Pirmoje vaizdas nuo kur startuojam, staciai po modeliu ir priekyje matosi Utenos užtvanka. Antroje, modelis su kamera jau virš užtvankos tikriausia niekas nesiginčis kad čia nėr kilometro. Čia gal ir daugiau. Pažymėjau abejose nuotraukose tą patį tašką raudonu apskritimu. Paluknio pieva kuri yra už Paluknio aerodromo tesiasi virš 3 km ling Varėnos o laisviakų varžybose matom modelį nuo Paluknio pievos pradžios iki pabaigos jei nėra rūko ir labai atidžiai seki, aišku modeliai didesni, bet ir trys kilometrai. Anrojoje nuotraukoje horizonte matosi Alaušo ežeras iki kurio 11 km nuo Utenos. Na ir diena dienai nelygi matomumo atžvilgiu. Ir skristi taip toli tai irgi savotiskas kaifas pavarai adrenalino kol modelis atsiranda virš galvos. Aišku sakysit, kad čia dvi atskiros nuotraukus bet Gyto neleis meluot jis irgi dalyvavo šitam pasiskraidyme. Žiurint kaip skrisi. jei modelis stovi į tave arba nuo taves tai tikrai blogai matosi, o jei šonu tada viskas gerai. isipieši didelį ratą, ijungi co ir skrendi lygiai ratuku, filmuoji sau kas reikia. Na aš tai padariau ir nufilmavau. Taip tik tai reikia daryti atsargiai ir nelekt pas okulistą, čia jis nieko nepadės, tik nukreips pas psihiatrą.:D
O osd, cyclope osd . Nežinau tai gerai ar blogai matysim
72194thickbox.jpg [ 51.68 KiB | Peržiūrėta 26438 kartus(ų) ]
untitled2.JPG [ 40.86 KiB | Peržiūrėta 26439 kartus(ų) ]
untitled.JPG [ 57 KiB | Peržiūrėta 26440 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
