Dabar yra 01 Bal 2026 17:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Padėkit naujokui dėl pirmojo airboat
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 18:20
Užsiregistravo: 23 Rgs 2010 19:24
Pranešimai: 23
o tai ghz'inis nuo vandens ar sugenda, ar tiesiog vandeny neveikia ? Nes man tie visi ghz, mhz zalias miskas... Jei geras ir ghz - duokit link'a geriausio varianto (man, megejui), + akumo ir t.t... Atsiprasau, kad tiek daug noriu, tiesiog esu praktiskai zalias tuose reikaluose, nenoriu sh.. nusipirkt :)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 18:48
Teoriskai tai veikia, bet praktiskai... Gigahercines bangos ilgis yra labai mazas (palyginus su megahercine banga) ir del to nesugeba pereiti per vandeni, apeiti aplink namus arba uzlysti uz kalniuko. Megahercines bangos yra gerokai ilgesnes ir todel gali apeiti dideles kliutis.
Beda tokia, kaip Neonfan ir sake, jei apsiversi ir antena bus po vandeniu, tai parvairuot nesugebesi.
O padoresnio valdymo nuoroda buvau idejes kazkur pirmam puslapyje, tokio valdymo sociai uztektu.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 19:20
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 20:38
Trauktu toliau, negu iziuretum modeli.
MHz'iniai valdymai dingsta del to, kad dideliuose pasiskraidymuose GHz aparaturos tarpusavyje nesipjauna. MHz aparaturoms reikia pasirinkti dazni, nes jei sutaps su kieno nors kito siustuvu, tai modeliui amen. Be to, GHz antena gerokai trumpesne.
Mode 1 - gazas desineje, Mode 2 - gazas kaireje. Placiau gali paskaityt.
Del kainos, tai MHz aparaturu pigiu nelabai kas gamina, tai nebent naudotos ieskot. GHz'iniu prisiveise kitaicku, bet veikia jos padoriai.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 21:07
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 22:22
uzteks tokio. Akuma rinkis is pagal kisene, tinka visi 3 celiu akumuliatoriai su 1000mAh ar daugiau talpos. Pjautis tai tikrai nesipjaus, viskas sitoj vietoj gerai bus.
Propu pasiimk daugiau, ne viena. Del pakrovejo, tai i tas gale esancias skyles (kur panasios i USB) jungsi akuma. Akumai turi pagrindinius laidus ir balansavimo jungtis. Tai ta balansavimo jungti cia ir jungsi. Papildomai pakrovejui reikes 12V maitinimo bloko. Gali pasiimti koki nors sena PC maitbloki, jei turi atliekama. Galima ir blokelio kokio nors paieskot, svarbu kad butu jo Output 12-15V ir bent 1A.
Servo testerio nereikia. Reikes susigalvoti kazkokias traukes, kuriomis serva prijungsi prie posukio vairo.
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010 10:22
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2010 19:27
Del tu amperu ir to ka cia parasei, tai nesamone visiska :) Tikrai taip negali buti.
Akumu keleta mazesniu pasiimk, bus geriau nei vienas didelis. Tas komplektukas variklio/rego/propo tai irgi tiks.
Del maitblokio, tai skelbimu tinklapius pavartyk ir pasiimk pigiausia, kuris 12-15V duoda. Arba gali koki nors susimedziot, irgi tiks.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 14:45
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 21:49
Idiotas tas bachuras, niekas ten nesudegs, jis pats nezino apie ka kalba. Mano akumai iki 36A yra, o regas 25-30A. Viskas veikia, jokiu problemu. Isvis dzin regui, kiek A yra akumas. Srove priklauso nuo to, kiek variklis siurbia, o ne nuo to, kiek akumas gali atiduoti.
Tiktu laptopo pakrovejas.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 12:39
pritariu tau Airazz ll regas nesudegs tas diedas nezino ka sako.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 13:36
Pranešimai: 23
Aisku :) Kagi, aciu visiems, kurie padejo :) Dabar belieka uzsisakyt detales, gavus - pasiziuret, kokiu diametru airboat'a reiketu statyt, o tuomet.... bus klausimai del programavimo... ziurejau kaip ta HK T6 valdyma programuoja, bet praktiskai nieko nesupratau :D Tikiuosi bus koks tutorial'as idetas... Jei ne - teks klaust Jusu pagalbos eilini kart :) Beto, maciau, kad kai kuriems tipo niekas nesichangina, kai programuoja, bet tikiuosi, kad taip man nenutiks :) Kad nereiktu paskui pergyvent, is anksto paklausiu - kiek laiko siuntimas is HK trunka ? Jeigu visi item in stock ? Turbut kaip ir koks DX ar FP, nuo 2 sav iki 2 men ? Aciu.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 14:56
Buvo suletejes siuntimas smarkiai, bet dabar vel grizo prie normalaus greicio, apie dvi savaites uztrunka.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 19:10
Pranešimai: 23
Mmm... O kaip ten su tuo rinkinuku ESC + prop + variklio ? Ten nera jungtuku, tik laidai (isskyrus viena, kuris turi eit i imtuva berods), tai del variklio laidu suprantu, ten ir anam ju nera, tai paprasciausiai paimi ir sulituoji, arba isvis, nelituoji, tik prakerpi apsauga, apsuki laidelius ir su lipnia juosta apvynioji graziai. O va kaip su kitais laidais ?... Dabar vel butu papildomas rupestis, jei reiktu jungtukus/kistukus pirktis, dydi atitaikinet ir t.t...
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2010 21:27
Hobbykingo puslapis kazko neatsidaro, tai negaliu parodyti tinkamu jungciu. Siaip tai reikia butinai jungtis nusipirkti bent jau akumo-reguliatoriaus sujungimui. Reguliatoriu su varikliu tai galima ir sulituot. Paprasciausiai apvynioti su izoliacija negalima, cia jau biski ne tokios sroves, issilydys tau lipni juosta ir uztrumpins.
