Dabar yra 07 Bal 2026 10:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 45 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Padėkit naujokui dėl pirmojo airboat
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 20:08
Užsiregistravo: 23 Rgs 2010 19:24
Pranešimai: 23
Visų pirma, sveiki visi.
Turiu keletą klausimų dėl airboat gamybos (kodėl airboat ? Todėl, kad jis man pasirodė lengviausiai, pigiausiai padaromas + vaziuojantis per bet koki pavirsiu, jei tik pridesi siek tiek "tuning", jei as klystu, pasiulykit koki kita varianta), žinoma, į juos galite atsakyti paprastai, pvz. "Nemoki tai ir nelįsk kur nereik" arba "ieškok kaip duonos ir rasi", bet tada jei nebandysi, tai ir neišmoksi. O skaičiau aš daug, skaitinėjau visą šitą forumą (skaičiau ir neonfan temą, nepergyvenkit), skaitinėjau užsieniečių forumus, bet vistiek tokių elementarių dalyku kurių man reik - neparašyta. Jei sakysit GOOGLE, tai iš anksto ačiū, Jūs man taip tikrai "padėsit"... Beje, formą aš jau maždaug įsivaizduoju, tiesiog nenoriu pradėt gamint, kol nežinau kokio dydžio bus visos detalės ir t.t... Tai būtų mano pirmasis toks darbas, todėl iš pradžių nenoriu investuoti daug. T.y. iš pradžių pasidaryt nediduką airboat'ą, pasižiūrėt kaip gaunasi, ar patinka ir t.t...Štai ir klausimai :
1. Ar privalomas servas ? T.y. ar neišeitų kaip nors kitaip pajungti vairo ?
2. Ar privalomas greičio regas?
3. Ar privalomas akumas ? Ar neišeitų su pvz. 9V baterija ? Sprogtų, kad kaip kažkurioj temoj buvo minėta ?
4. Galbūt galėtumėt ar pabraižyt schemą, ar parodyt jau kokią turimą, ar papasakot, kaip viską reikėtų jungti ?
5. Man nereikia šimtus kainuojančių, bet galbūt yra kokių nors toli traukiančių, pirmyn + kairėn + dešinėn, megėjiškų, nebrangių siųstuvų imtuvų kokioj nors parduotuvėj ? Ar e-shop'e, ar kur nors Kaune/netoli Kauno ? Jei ne, tuomet teks ardyt turimus R/C modelius...
6. Iš kur gaut propą (be varianto - pasigamint pačiam) ? Koks dydis būtų hm... Universaliausias ?
Kolkas lyg ir viskas... Tikiuos nekeiksnosit, o atsakysit į klausimus. Ačiū.
P.S. Į tą temą lygtais pataikiau ?
 Pranešimo tema: Re: Padėkit naujokui dėl pirmojo airboat
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 20:49
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 21:20
Pranešimai: 23
Aišku :) Ačiū už greitą ir išsamų atsakymą. Dėl valdymo, tai beveik viskas aišku, tik ar pasiūlytum kokį patikimą pardavėją, kuris galbūt jau ne vieną ir ne du naudotus valdymus parduoda ? Nes kai aš visiškai žalias tame reikale, tai mane "apstatyt" lengvai gali, įkiš kokį š... ir baigta. Dar dėl servo, kokią parduotuvę rast ? Ir kokį pirkt ? Kiek žiūrinėjau e-shop'uose, tai yra įvairių modelių, tai pagal ką jį rinktis ? Nueičiau į parduotuvę (jei tokia yra, o ne vien tik e-shopai), paprašyčiau servo, paklaustų kokio ir tylėčiau, nes nieko apie tai neišmanyčiau... Dėl rego, kas išvis per daiktas, t.y. jis būna iškart pulte, ar reik atskirai montuot kaip nors ? Dėl variklio : apsiskaičiuot apytikslų svorį koks bus airboat'o, tada nuspręst koki variklį imt ? Čia gaunasi toks užburtas ratas :D Pradėt daryt formos negaliu, nes paskui jei netyčia per mažas, netilps visos dalys - blogai, jei darysiu didesnį, vėlgi, bus per didelis - variklis nepatems, pirkt naują variklį arba mažint formą reikėtų. Tai nuo ko išvis pradėt neapsisprendžiu :D Beto, kaip dėl akumo? Kokį imt ? Paskui dar jam pakrovėją reik susirast, kur ? Noriu pasitikslinti, ar daugiau nieko nereik iš elektroninių prekių :
Variklis
Servas
Propas
Akumas
Valdymas
Greičio regas (apie jį praktiškai nieko nežinau, nei kur jis būna nei kaip jis jungias)
Jungiklis (Nebent akumas bus su lengvu ištraukimu)
Bei žinoma, laidai ir t.t... Taigi, nuo ko siūlai pradėt visų pirma ?
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 21:36
Greicio regas jungiasi tarp imtuvo, akumuliatoriaus ir variklio modelyje. Is imtuvo gauna signala apie tai, kiek elektros paduoti varikliui is akumo.
Jungiklis nebutinas, akuma vistiek reikia istraukti kraunant (del saugumo sumetimu).
Parduotuviu nelabai daug Lietuvoje yra, www.propeleris.lt Kaune, www.eparduotuve.lt ir www.modelis.lt Vilniuje. Dar keletas elektroniniu yra, is kuriu www.rcshop.lt yra turbut pigiausia (atrodo, galima Kaune pasiimti prekes, nereikes siusti). O tu pats is kur esi?
Pradet tai siulau nuo biudzeto. Nusistatyk suma, kiek max nori isleisti ir tada ziurek, kokia geriausia iranga i ta biudzeta telpa. Brangiausi pirkiniai bus valdymas (imtuvas ir siustuvas) ir pakrovejas, jei noresi geresnio.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 22:01
Pranešimai: 23
As pats is Kauno. Isleisti kiek galeciau, tai net nezinau... Siaip noreciau nusipirkti gan rimta pulta, kuris tiktu praktiskai viskam, t.y. turetu pagrindines 4 funkcijas, ir per akis man to. Tiesiog norisi didelio nuotolio ir kad rankose rimtai jaustusi :) Aisku, neleisciau simtu, bet nezinau, galbut iki 150-200lt sumoket galeciau. Del visos kitos irangos - tiek kiek reik. Nereik man lenktyninio, nezadu dalyvaut varzybose, tiesiog smagiam pasiplaukiojimui, galbut mini lenktynems su draugais ar galbut forumieciais... Vienu zodziu, sio airboat'o gaminimo tikslas - ismokt pagrindus, kas kaip, kur ir t.t. :) Beje, galbut iseitu uz ~50$ ka nors rimtesnio nusipirkt is uzsienio saitu ? Turiu panasia suma atliekama PP, tai kaip tik ir iseitu pora detaliu, o likusias vietoj nusipirkciau. Taigi, dar karta pasikartoju, noreciau pulto, kuris tiktu bet kokiam elementariam projektui, paprasciausiai perdet mikroschema, sujungt kur ka reikia ir volia. Pultas gali buti ir elementarus, be papildomu mygtuku, tokiu kaip max-speed ir pns., uztenka ir pirmyn atgal kairen desinen :) Bei, jei iseitu, koki akuma is geresniu, kad velgi, tiktu beveik kiekvienam didesniam modeliui. O visa kita, priklauso nuo modelio - nusipirkciau nauja, jei reiketu. Tai nezinau, ar taip iseitu... Atsiprasau, jau galbut ir pradedu nusikalbet, sunki diena buvo, pavarges jauciuos :) Lauksiu atsakymo, rytoj paziuresiu :) O kolkas, dar karta aciu uz pagalba :)
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2010 22:35
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
Sveikas. Sakei ir mano tema apie airboat gamyba esi skaites. Savo airboatui naudojau turbut viska kas pigiausia :)
Visa yranga mano temoje irgi surasyta cry
Variklis 34 lt (turnigy bell 1600kv lt parduotuveje)
Propeleriai yvairus po 5-6 lt (Lt parduotuvese)
Akumas 3ju celiu apie 60-70 lt (lt parduotuveje)
Serva 9g apie 14 lt ( lt parduotuveje)
Regas 30A apie 25lt (ebay)
Valdymas 35mhz 6kanalu w-fly pirkau deveta is skelbimo berods uz 160 lt.
Depronas , puta , klijai is senukai.lt
Realiu parduotuviu bent jau as zinau tik dvi:
rc-hobby.lt Aleksote
propeleris.lt Dainavos raj.
Apie yrangos jungima:
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 11:37
pirk tokia yranga valdymas http://www.propeleris.lt/valdymo_sistem ... mtuvu.html variklis http://www.propeleris.lt/elektriniai_va ... iklis.html regas http://www.propeleris.lt/greicio_reguli ... orius.html akumas http://www.propeleris.lt/akumuliatoriai ... orius.html serva http://www.propeleris.lt/servo_mechaniz ... izmas.html ir pakrovejas kokio nori ar rimto ar ne,jei klystu pataisykit.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 13:37
Pranešimai: 23
Neonfan, aišku dabar viskas :) Tereikia nusistatyt kiek galiu išleist, ir susirast prekes :) Ačiū :)
rc123, pakomentuokit dar kas, ar tikrai tiktų tokia įranga ? :) Pagal Neonfan viskas panašu, tiesiog gal kas dar turit ką pridurt ar pnš ? :) Va dėl valdymo tik nežinau... kažko man jis "nelimpa"... aišku realybėj tikriausiai kitaip atrodys :D Dėl pakrovėjo, nežinau, kuris pigiausias/universaliausias būtų ? Aišku, jei pigiausias išvis nevertas pinigų, tuomet pridėsiu dar kiek reikės, kad bent jau normalų nusipirkt :) Gal kas turit ką pasiūlyt iš užsienio saitų ? Ką nors, už ~50 dolerių sumą ? Gal pvz. yra koks valdymas neblogas, už panašią sumą ir t.t. ? Aj, dar dėl sraigto... Medinį ar plastmasinį ? kokių pradžiai išmatavimų imt ?
Daugiau kaip klausimų nebeturiu :) Šie butų lyg ir paskutiniai :) Po to, viską apsvarstysiu, apsiskaičiuosiu, ir ką, bandysiu po biški pirktis detales, ir pradėt viską konstruot :)
Paskutinį kartą redagavo BrosTito 24 Rgs 2010 13:40. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 13:39
Pranešimai: 23
netyčia double post, galit ištrynt.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 13:57
Siaip tai jei jau planuoji is uzsienio kazka imti, tai galima ir viska imti. Jei tavo kreditine kortele prie PayPal'o prirista, tai is www.hobbyking.com galima dar pigiau susirinkti, nes lietuviskos parduotuves is esmes tik perpardavineja ju produkcija. Tada ir iseitu uz nedaug didesne kaina. irgi is ten pasiimsi, taip pat ir servus su akumais. Pakroveja irgi gali rinktis , arba .
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 14:17
Pranešimai: 23
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 16:26
Su verzle. Ant variklio asies yra sriegiai. Verzle turetu buti komplekte.
O del pirkimo, tai net nezinau, gal valdyma apsimoketu labiausiai pirkti, ju kainos labiau uzkeltos. Siaip tai nieko tokio sunkiai randamo ir nebus tavo aerboate.
StandartinėParašytas: 24 Rgs 2010 20:16
Pranešimai: 526
Tik valdyma manau geriau Mhz'ercini imt o ne Ghz'ini.Nes Ghz'inis neveiks po vandeniu. O va Mhz'inio privalumais kaiptik teko pasinaudot , kai apvirto boatas mano , o vanduo jau saltas :) Parplaukiau i kranta su apvirtusiu airboatu :D
Propelerius bent jau as naudojau APC (plastikinius) dar neteko jais nusivilt cry
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 18:03
Pranešimai: 23
Nu aisku... :) Tuomet galbut duokit linka tinkamiausio valdymo ir akumuliatoriaus, abieju suma ~50$ ir kad butu is uzsienio site. O visas kitas detales duokit is LT puslapiu :) Zinoma, jei iseis dar kas nors uz tuos 50$, tai duokit ir toms detalems link'a :) Ir klausimu nebebutu tikriausiai :) Nu nebent kaip suprogramuot reikes greicio rega, bet tai cia veliau, o del servo, kaip ji sujungt ? galbut irgi yra video ? :) Aciu visiems, beliks tuomet nusipirkt ir apsvarstyt diametrus airboat'o :) Na, ir zinoma pagamint :D
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2010 18:12
Del servo pajungimo, tai ten nieko gudro. Ikisi kistuka i imtuva ir viskas. Del valdymo tai jau sunkiau, nebent Ebajuje ieskot MHz'iniu, nes parduotuvese tokiu nebaisiai yra, visi prie GHz pereina.
