Dabar yra 25 Bir 2026 06:06
 Pranešimo tema: Beda su FG valdymu!
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010 17:11
Užsiregistravo: 26 Bir 2009 11:20
Pranešimai: 43
Sveiki, turiu FG monster bendzininy 23cc dzipuka. Viskas buvo tvarkoj su juo.. Paskutini karta vazinejau pievoje kurioje daug tramplynu.. Baigiau vazinet be jokiu gedimu, vakar norejau vel palakstyt ir nebesisukineja ratai.. (headbang)
Visa kita kuo puikiausiai veikia, na o vairas visiskai nieko nereaguoja.. Keisciausia kad is po paskutinio karto viskas buvo ok,toks jausmas kad stovedamas sugedo... Gal kas esat susidure su panasia problema? ka galetumet patart?
 Pranešimo tema: Re: Beda su FG valdymu!
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2010 20:33
Pranešimai: 429
serva pati kanors reguoja? (pypsi,trasta ar kazkas pn)
Hpi Rs4 Super
SG F1 Benetton replica/O.S.
TM G4S/Orion CRF
www.rcservisas.lt
StandartinėParašytas: 06 Rgs 2010 10:27
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Sukeisk vietomis gazo ir vairo servos fishkes, ir pažiūrėk ar tada vairo serva veikia ir ar veiks gazo serva . Bus aišku ar serva kalta ar valdymas...
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 18:30
Pranešimai: 43
Sveiki, pagaliau prisiruosiau susitvarkyt savo zveriuka.. Saulyte sviecia, taip ir norisi islekt prie juros pasivazinet :)
Taigi, kaip jus ir pataret sukeiciau vietomis laidelius.. Sukeitus vaira su gazu, tai gazas veikia ant vairo, o vairas visvien neveikia.. Tai kaip suprantu beda yra servery(vairo mechanizme) ir ji reikia pakeisti? Del pasitikrinimo dar ikeliau foto, tai pasakykit ar gerai ten pazymejau ir ar tikrai ta serva reikia keisti nauju :)
Aciu uz atsakymus!
lj.jpg [114.02 KiB]
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 20:52
Taip ,ten vairo serva ,seip gali dar issiardyt ja, ir paziuret ar laidai vietoj ,gal kas atsilitavo :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 21:34
Pranešimai: 43
Dabar katik gryzau is garazo.. Issiardziau ta vairo serva ir ten yra tokios dvi mini mikruskes.. Ir viena is ju visiskai susvilus, o dar salia jos kazkoks mini kontaktukas irgi sukepes.. :| Teks keisti serva.. Taciau intike ieskau ir nerandu tokio pat.. Maniskis yra "HS 5745 M" o intike randu tik "HS 5745 MG" ir man atrodo, kad jis kitoks.. Nes pas mane yra dantratukas ir kitam gale dar toks guoliukas kuris neysivaizduoju kam yra reikalingas.. :evil
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 21:48
turetu bus vienodi ,M reikstu metal ,o seip MG reiskia MetalGear's :)
StandartinėParašytas: 30 Bal 2011 22:48
Pranešimai: 43
Pirmadieni reikes siaust i parda ir ziuret gal tures.. O jei ne tai gal turi kokiu geru psl kur internete galima butu nusipirkt? :)
Siaip as norvegijoj dabar gyvenu ir speju pardoj kaina bus nevaikiska :evil
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 00:31
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 00:39
Pranešimai: 43
na taip.. manau su visais siuntimais ir sumokejus uz darba tau gautusi tai pat kai nusipirkt kita.. Siaip ten nagus turint eina susitvarkyt.. tiesiog per intika nusipirkt microskema reikalinga ir persilituot.. tiek kad as neturiu jokio lituoklio, o ten reikia to spec pyzduko kad galetum perlituot vienpuses micruskes.. :( ir kitas dalykas kad neapkenciu as tokiu "micro" darbu :D
O tu is kokio miesto LT?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 00:54
Pranešimai: 936
Utena, jai to klausi
Seip jai "atmega" stipo, tai tikrai neperlytuosiu- neturiu ir as lytuoklio tokio, bet ji dazniausiai nenustimpa, o stimpa arba Galinis tiltas arba kvarcas- o juos perlytuot nesunku ;D
O dar dažniau tai laidai nulūžta
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 01 Geg 2011 18:30
Pranešimai: 43
ne ne.. ten tokia sesiu kojeliu micruske iskepe.. kuri lituojasi tik is vienos puses, o ne kiaurai per micruske... :(
