Dabar yra 08 Spa 2026 15:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 22:31
Pranešimai: 935
O kam tu apklijavai su juosta ta detale ?
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 09:30
rema? kad siuksles nelystu...
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 12:43
Pranešimai: 936
Sveiki
Pradejau siudintis naujam "pullstar'ui" maisiuka ir pasimeciau- nelabai isikertu kaip jis tvirtinasi ant pacio pullstart'o- ar atleidus varztus pasikisa po dangteliu, bet tada nebeprieisiu nepagadines maisiuko prisukt dangtelio, ar gumeles pagalba, bet kazkaip silpnokai atrodo- nesitiki, kad laikysis.
Beje kaip ten padaryta- kaip prasikisa virvute, ar ji neprasikisa, o padarytas iskirpimas?
Jai nesunku padarykit kelias paaiskinancias foto cry
maisiukas pullstart.JPG [ 41.45 KiB | Peržiūrėta 3859 kartus(ų) ]
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 18:49
Pranešimai: 584
Miestas: ----
o kaip su variklio vedinimu? per ta tavo "maiseli oras nepraeina ...
dingau ;)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 18:51
Praeina ,jis nera toks tankus kad oras nepraeitu ,bent jau buna ne tokiu tankiu :)
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 19:22
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 01:12
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 12:54
Pranešimai: 705
Marwell,kiek zinau tas kuro filtras bendzinui netinka (turnigy) komentaras is HK
Warning ! These are not for petrol gas . The clear plastic turns soft and the nipple falls off. It's to bad, as the inside filter part is not gas effected, only the outside clear plastic part melts.
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 13:44
Vo tai tau ,o tai tada tipo reik tokio kaip buna su nitro kuro modeliuose? Ar tinka jis ?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 18:39
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 18:52
bet jame ten tik tinkliukas paprastas buna ,gal kokios vatos reik prikist ar ko kad filtruotu gerai?
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2010 23:37
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 08:09
Tiesiog kuras yra murzinas kazkiek tai norisi padaryt taip kad nereiktu valyt karbo kas 5L ,o koky tai filtra istatyt kad gerai nufiltruotu ,nemanau kad nitro filtras kazkuo pades ,nes bake esantis originalus filtras zymiai tankesnis uz jy bus ,tai jame nieko nenusifiltruos...
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 10:48
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
Na nežinau kaip jūs, bet aš išvažinėjau 25L kuro ir vakar karbika išardžiau pažiūrėti ar filtriukas užsikišęs, išardau- kaip naujas, jokių nešvarumų :) o važinėju žvyrkeliais :)
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2010 10:55
Sekasi :D
