Dabar yra 05 Lie 2026 21:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 13:30
Pranešimai: 936
#Gal jau pervelai, nes kiek suprantu varikliuka jau idejai- buvo galima pasidaryt kazka panasaus:
#Tada dar gali perdaryti priekiniu ratu "hex hubus": nutekini ta vieta kur dedasi E clipsas, prasriegiuoji skylute ir isuki varzteli su didele galvute ar su saibele- as taip pasidariau po to kai pora kartu ratas pabego :D
#Tada galiniu amortizatoriu apatiniame tvirtinime patariu ideti ilgesnius varztus, kad perlystu kiaurai ir is kitos puses uzverzt verzlike
Seip daugk ka dar galima padaryt, bet visko iskart neprisimenu :D
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 14:07
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 14:09
robertux ,nemanau kad reik ,geriau visa frame'a uzdengt kokiom grotom arba izolke uzklijuot is vidaus ir isores ,tada niekur neprilys purvo ,kaip galvojat?
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 15:09
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 15:22
Pranešimai: 575
jo apie tas pacias koijnes kalbu,kai darysi uzsakyma informuok ir mane .:)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 16:37
Pranešimai: 161
Na norejau dar is jusu isgirst kokiu minčiu turit, gal bandet ka nors priburt, kaip apsaugot galine šake ir amortiko apatini tvirtinimo mazga nuo tiesioginio kontakto su padangos tvirtinimo ziedu. Pas mane jau sake ir amortizatoriaus tvirtinimo mazgas labai smarkei nudilintas nuo galiniu ratu...
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
http://www.rcklubas.lt
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 17:36
Pranešimai: 935
O kaip ratas ten gali kabint nesuprantu
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 18:15
Per daug sokineji ,ratlankis yra elastingas ir kai susilenkia trinasi ten ,man taip ant savazo buvo kai stipriau pasokinedavau...
Mantai ,uzsakyma darysiu is ebay'jaus ten po ~8$ su siuntimu iseina kiekviena apsauga ,galesim kartu imt ,tai ant siuntimo sutaupysim :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 20:36
Pranešimai: 161
Marwell toks atsakimas kaip per daug sokineji netinka, as klausiu kaip sita problema issprest, gal kas jau bande, gal amortikus dar pakietint reiktu..
JR X9503 2.4GHz
T-Rex 500 ESP
T-Rex 450
HPI baja 5b 29cc
NOMADIO react
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 21:03
Jei su amortais tai nebent suminkstint gali o seip nusipirk aliuminius ratlankius ir nebus bedos ,arba dek kokia aliumine plokstele/skardele ant tos vietos sakes :)
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2010 21:26
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010 19:35
Na o as siandien baugiau baja rinkt ,negalvojau kad taip ilgai uztrunka ,prasedejau isvis kokias 30 valnadu kol perrinkau ,viska isardyt ,isvalyt (kas ilgai uztrunka) ir surinkt :) ,bet ,verta buvo ,iseinu i lauka ,kieme ant zolytes kuriu ,uzsikure ,ir uzgeso ,galvoju tai nafik vel tas pats ,ir po ~10min tampymo supratau kad tikrai tas pats...BET ,pastebejau kar prie kuro filtro (ystaciau filtra) uzlinkus slangele ,pasirodo nuluzes filtriuko antgalis slangelei ,tai uzraukiau slanga ant virsaus filtro ,kuriu ,OBA ,veikia :) ,gazo ,gazo ,dumai tik eina ,prasidirbo ,pavazinejau bisky ,viskas tvarkoj ,valdosi gerai ,variklis kaip laikrodis veikia , taigi beda buvo karbe esanioi membranoj/sietuke ,buvo purvo ir pro jy nebego kuros ,tas pats kas uzlenktum kuro slanga ,po bisky bega kuras ,bet uzspaudi gazo ir uzgesta :) ,daugiau kipa ir nieko neradau ,apart dar varztu nepriverztu...
Veliau idesiu foto ,kaip viskas buvo ir yra dabar :)
Koki galiniu ratu suvertima darot ,su tais spacer'iais ,kur yra 2-as ,3-cias ir 4-tas ,as dabar trecius susidejau ,nes su ketvirtais labai jau suvirte tie ratai ,kokius dedat?
Ir kokias padangas galit patart varzybom ,ir kokias bashui ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010 19:58
Pranešimai: 936
Dziugu, kad issprendei problema su kuro sistema (rock)
#Kas del suvedimo- as isimeciau 2 laipsniu ir ryskiai pajutau, kad lengviau isimineja posukius, o su 4 laipsniu buvo stabilesne tiesiojoje
#Padangos... na is manes menkas patarejas, nes isbandes tik 2 variantus tiksliau 3: standartinies "Medium" ir "HD compound" bei "HB PROTO 5B" tai pastarosios zymiai geresnes uz standartines... Seip noreciau isbandyt "Pro-Line Bow-Tie"- turetu but dar geriau cry
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2010 20:02
Pagal instrukcija tai su 2-ais didesnis top speed ir geriau iseina is posukio o su 4-tasi geriau ieina i posuky bet mazesnis top'as ir geresnis stabilumas greityje ,tai as galvoju desiu 3-cius ir bus pats tas :D ,girdejau kad neblogos tos PROTO 5b
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 19:05
Nu va , turiu foto jau ,pradesim nuo nauju daliu :
Naujos padangos :)
Apklijuota armuota lipni juosta :)
Sia detale radau nepriverzta...
"Home Made" dusliko tvirtinimas...
Bendras vaizdas:
Kuro filtras:
Apatines plokstes tvirtinimas :D
Bevazinejant sukaliau duslerka i egle ,atbulom skrisdamas ,tai bisky buvo vargo kol islupau kamsty :D
