Dabar yra 26 Bir 2026 10:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: FPV pribumbasai.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010 13:57
Pranešimai: 1299
IMAG0055.JPG [ 60.88 KiB | Peržiūrėta 5370 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2010 21:21
Pranešimai: 1299
Na va sudėjau video tx, rx i modelį pakūriau viskas veikia trugdžių nėra ryt lėksim matysim kaip čia bus gaila negalėsiu pafilmuoti nes nėra kur dėt kitą kamerą. Šiandien beskaitant laikraštį radau skelbimą, kad parduoda teliką 10 colų su dviem video iėjimais, tai nulėkiau ir nusipirkau. Savo prieš tai aprašinėta galiu kam nors perleis už 220 lt galima pasiderėt tik su protu. Tai šiandien tiek jei oras leis ryt pabandysiu. Pora nuotraukų.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 26 Rgp 2010 11:51. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 17:10
Pranešimai: 1299
Gal kas turi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9473
Pigus ir giriamas osd jei esi hooby kingo klientas tik 65$
Nežinau kodėl bet nuoroda nulužta.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 22 Rgp 2010 21:35. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 17:17
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 21:26
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
Patarimas wsz34:
atsidarai hobbykingo puslapį, , pasirenki bet kurią prekę ir žiūri, kas adreso eilutėje parašyta. Tada nurodytos prekės ID (paskutinį skaičių) pakeiti tuo, kuris roki55 žinutėje matosi (9473) ir štai Tau veikianti nuoroda.
StandartinėParašytas: 22 Rgp 2010 23:11
Pranešimai: 1299
Šiandien išbandžiau video tx rx, nuskridus +-600-700m pradėjo dinginėt signalas, matyt dėl antenų. Jos yra tik 3db reiks nusipirkt siustuvui 6 db o imtuvui 8 db antenas ir pabandyti. Vienu žodiu paeksperimentuoti
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 16 Gru 2010 18:31. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 08:49
nu grazu ziureti :)
Beja, is ko tu sprendi kad nuskridai apie 700m? Tokiu atstumu tu lektuvo tikrai nebematytum savo akyse.
As Kazkaip nedrysau skristi tiek kad signalas dingtu. Be OSD su HOme funkcija geriau skraidysiu arciau, kad nepamest lektuvo.
Bet tau matau labai gerai rodo, ir jokiu trigdziu. Man nuo variklio bangu ekranas mirguliuoja.
O tu jungei prie to pacio elemento visa sistema lektuve? Ar atskira dejai?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 09:57
Pranešimai: 1299
Matai aš visalaik žiurėjau į modelį o hebra į monitorių. Pagal vaizdą kurį matėm ekrane filmuko peržiūroje nusprendėm + - kad tiek buvom nuskridę. Filmuke girdisi kaip Gyto komentuja, kad modelio jau nebemato, o as dar mačiau. Nežinau kas liečia antenas tai du stripus vielos sukišau vietoj antenų jokio skirtumo. Maitinimą aš dėjau atskirą 1000 3s akumą. Iš tikro tai žiūrint per monitorių labai sunku skristi nepratus. Atstumas nuo žemes iki modelio mažesnis negu matai. Po pirmo skrydžio supratau kam reik visų co piloto, osd, gyro ir t.t. Modelis turi skristi pats, o jam tik krypti užduodi pagal norimą nufilmuoti vaizdą. Ir modelio labai stabilaus reikia, vienu žodžiu visas mokslas skraidyti iš naujo. Pabandžiau žiūrėti į ekraną tai žemė labai greit priartėjo. Negerai ir kamera stovi, matosi liemens daug bereikalingo, geraiu jau žemės vaizdas. Jei skraidei kokiu atstumu veikia vaizdo aparatūra. Dar ir video šiandien peržiūrėjau kokie tai juodi rėmai atsirade pradžioje filmuko gale jų nebėra ufo tikriausia nieko nesuprantu. Jau montuodamas ko tai primaigiau.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 20:26
Pranešimai: 584
Miestas: ----
o tai skridot su putinuku , ir uzdejot suankstoma propeleri? kokiu nors dar modifikaciju daret? kiek isnesa tas jusu putinukas svorio?
dingau ;)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 20:46
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 21:15
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 08:43
Pranešimai: 1299
Gal kas jau išbandęs šituos dalykus. jei taip tai kaip.
http://www.bevrc.com/ce-osdnewest-and-f ... p-113.html
http://www.bevrc.com/bev13ghz-patch-antenna-p-117.html
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 01 Rgs 2010 19:58
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
O aš tai Ubago OSD šiuo metu bandau :) :
