Dabar yra 01 Lie 2025 11:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 13:32
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 14:14
Smagu, kad vienas savanoris atsirado :)) turesiu Vytai omeny tave!
Desiu 5000arba gal net 6000mAh 3s 11.1v. Geriausiai tiks fpv sistemai, nes ant 12v eina. Varikliuka ir ESC taip pat neproblema. Gal but is to pacio gamintojo imsiu rekomenduojama 45A 940kv. Dar reix forumuose perziuret kas labiausiai tinka. Kiek zinau tuscio svotis 700gr. rekomebduoja prikraut iki 1.80kg tiksliam skrydziui. Turetu but idomu. Uz poros savaiciu reikes uzsakyma daryt.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 15:50
Pranešimai: 249
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 16:35
Istikruju forume skaiciau kad iki 1.8kg pakrove, tai lektuvas puikiai sklande.
Sakai kam tiek prikraut? Galima ir lengvesni turet. Kai susideda visa fpv iranga osd ir t.t. tai ir pasunkeja. Dar antra akuma imeta, atskiram fpv maitinimui. Zodziu kai pradedi det, tqi visko reik. Maniskis tai jau sunkiai kelia kai sudedu tai ka noriu :)
kas del gamintojo, tai stai is dealerio puslapio:
Low Price RC Recommendation:
-ESC: 45A
-Battery: 5000mAh 4S
-Motor: MOX-X2814C 980KV
-Spinners Adapter: 5mm Astral Alu E-prop Spinners Adapter
Aisku galima ir galingesni imest, kad tik skristu jis man gerai ir ilgai.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 19:13
Pranešimai: 249
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 19:50
bet tada negalesiu teisiogiai fpv jungti. nebent atskira baterija 11.1v det, kad trugdziu nebutu.
Kaip tik parejo rhino 360 3cell 20c. Kazi kiek laiko patemps video aparatura.
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 20:03
Pranešimai: 249
350mah? na nezinau kiek ta tavo aparatura ima? :)
cia vienas youtube kanalas, su gana kruta aparatura skraido.. http://www.youtube.com/user/FPVflying#p/u
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 22:17
StandartinėParašytas: 12 Rgp 2010 23:03
Pranešimai: 249
jooo, ten tie is youtube kanalo man patiko wow duomenu ekrane vos ne kaip tikrame lektuve :) hmm, gal ir man reiktu pagalvot apie panasu komplekta :?
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010 11:12
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010 16:45
Pranešimai: 249
Tai viska ir as susidesiu laikui begant. paprasciausiai viska iskarto labai didele suma gaunas. Tai po truputi zengiam i prieki.
Siandiena spejau lektuva persidazyti.
Naujas ivaizdis :)
[/quote]
gerai atrodo ;)
va, skraidai ir kaifuoji... http://www.youtube.com/watch?v=FeD5AO0X ... r_embedded :) jau manau neatsispirsiu sekanciam panasiam projektui, nors planavau greitu laiku koki gera 3D lektuva rinkti, manau tuoj keisis planai.. :)
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 13 Rgp 2010 19:42
Ei, nemanyk keisti planu, 3D tai jega (rock) O kameras tai prie bet ko galit lipinti :D Jei dar neuzsisakei motoro, tai pasuk man, pas mane dulka nenaudojamas MVVS brushles su 40A Esc, skirtas 3-4cell Lipo, iki 1.5kg modeliui. Jei ruosiesi krauti 1.8kg,tai per silpnas, jei tik virs kilo, tai galiu duoti naudotis, pakol nusipirksi. Ir jei reikia pagalbos surinkinejant, tai gali ir pas mane uzsukti, jei Liutas dar nesurinko :) Tik tiek,kad as neraukiu apie Fpv, o lektuva tai spot on padarysim. 26d varau i Lt, grisiu Rugsejo 6d. +353857153163
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 11:02
Jau uzsisakiau motora, bet neaisku kada pareis. Gal tik gale menesio. Siaip savo pabandziau sustiprinti skilusi prieki. Uzkurus lyg ir nepasisuko variklis. Matysim kaip jis elgsis pakilus. Lauksim grystant Mindaugfai is LT.
Beja, cia pasivazinejus vis atsiranda nauju neblog vietu pasiskraidymams. Viena vieta Droghedoj radau, stadionas. Kiek vaziuoju tiek ten jis atrakintas. Dundalke irgi rado draugas stadiona, tai bus proga isbandyt jo pirma modeli. Manau, kad ne vien prie juros verta pasiskraidyt ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 13:21
Pranešimai: 249
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 14:01
Atvaziuojant i drogheda 2 nauji ziedai priesais nauja dunnesstores. Antram ziede i desine. Po kaire matysi grange rath gyv raj. Varai tiesiai per tilta ir iskart i kaire posukis. Beveik pries gala zenklas "coution children" is kart uz jo po kaire ivaziavimas prie stadijono. Cia kazkokia mokykla gal. Dabar kaip tik pravazineju, tai uzdaryta. Bet siaip vakarais kiek maciau cia vartai atdari ir nei vieno zmogaus.
