Dabar yra 17 Bir 2026 15:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 137 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2006 12:02
Užsiregistravo: 30 Lap 2005 16:51
Pranešimai: 138
metai:16
miestas:Kaunas
tel:868656406
domina viskas kas susija su modeliavimu
StandartinėParašytas: 10 Kov 2006 12:41
Užsiregistravo: 09 Lap 2003 17:03
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 02:18
Užsiregistravo: 30 Sau 2006 18:58
Pranešimai: 90
Gerbiami kaimieciai, kaimo zmones...(joke) :) Atrodo jau pradesiu mokintis valdyt sraigtasparnio modeli. Po pirmo remonto spejau vel sudauzyt ir vel suremontuot. Taigi antra karta sudauziau nes nebuvau uodegos sureguliaves (giroskopo), nudribau gal is 15cm aukscio ir sudauziau (net nesupratau del ko nes malunas buvo atsisukes nosim i mane). Suduluzo : uodegos vamzdis, mentys, stabilo kronsteinas ir uodegos atramos vienas antgalis. Mentis ir uodegos vamzdi turejau, o uzsakinet detales neturejau noro, ne kiek del pinigu bet del to kad laukt reiktu beveik savaite. Aerodinamiskai tas stabilas reikalingas kaip suniui penkta koja. taigi sugalvojau tokia chimija :) :
Taip pat perkeliau serva ant uodegos (buvo kronsteiniukai prie uodegos vamzdzio), giroskopa i kita puse (nes per abi avarijas giroskopas gavo i galva is mentes, tfu tfu tfu vis dar veikia) Taip pat sureguliavau giroskopa, pakiles normaliai dar nebuvau, bet sliauziojant ant zmemes uodega atrodo galiu nulaikyt ten kur noriu.
Kai vel sudauzysiu pranesiu :)) (nusprendziau kad man pradziai reikejo pirkt rtf, nes neuzteko kantrybes viska davest iki galo)
Jau issliauziojau 4 akumus, deja akumai laiko labai trumpai vos 6 minutes, uzsisakiau kitus, va tokius: http://www.his-hershobbies.com/catalog/ ... 114773.htm , gavau pranesima kad issiunte, ryt poryt tureciau gaut.
Namai darosi mazoki, sliauziojimui buvo gerai, bet kai atkyli siek tiek, jau noretusi daugiau erdves.
x400
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 07:55
Pranešimai: 768
Va cia gali paskaityti apie stabilo reikalinguma ir nereikalinguma.....
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=36682
o seip maladiec.... as vakar irgi aplauziau savo Trex`a....ant zemes :)
suluzo ta pati svirtele, kaip ir tau pirma karta.....
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 08:28
Pranešimai: 390
Miestas: vln
Liocik, as tu spyriu visai nenaudoju (taip pat kaip ir "stabilizatoriaus) ir viskas labai gerai laikosi .
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 09:07
Pranešimai: 1064
Xebryte, pasistenkite balandzio 15-16d tureti bent jau siek tiek skrendancius sraigtasparnius, bo Ramas gvildena ideja padaryti kokias tai varzybeles - estafetes. Tipo esme bus tusciu bonkuciu numushinejimas, tikslus nusileidimas ir kitos nesamones.
Veiksmas, kaip supratau, bus per kazkokia paroda Kaune. Varzybos matyt bus orientuotos i elektrinius sraigtasparnius su 400 tipo varikliais (ale T-rex, x400, walkera #36, Graupner Microstar ir pan.).
Cia as taip suprantu, kad liocikui neaktuali sita informacija, bo jis kazkur kitur sedi.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 09:30
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 09:54
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 14 Kov 2006 19:45
Pranešimai: 90
Praktika rodo, kad jei ta svirtis luz, gali net nepakiles sulauzyt modeli. :) Kaip suprantu ta svirtis dirba gan stipriai. Kainuoja irgi nedaug ~5$, bet suprantu, atsisiuntinet uzknisa.
To extreme: jo as irgi pagalvojau, kad tie spyriai nereikalingi, palanksciau uodega - labai standi, bet staigiai neradau jokiu atsiliepimu apie tai, uztat ir suvargalinau toki tvirtinima.
To Kazimieras: noreciau sudalyvaut, bet jusu atzvilgiu beveik zemyn galva gyvenu. :)
x400
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006 07:28
Pranešimai: 90
x400
StandartinėParašytas: 15 Kov 2006 09:03
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006 05:56
Pranešimai: 90
Kazimierai, kiek laiko paskrendi su x-400 su originaliais akumais? As tik ~6min. Galvojau gal akumai blogi (nes pradzioj buvau uztrumpines akimirkai), bet pakrovejas rodo kad ikrauna visus 1800mah. Siandien parejo kiti akumai 2100mah su jais atitinkamai ilgiau apie 8-8.5min. Ar cia normalu ar reik bedu ieskot, jei taip, gal jauti kur?
x400
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006 07:52
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 17 Kov 2006 09:04
Pranešimai: 1064
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 18 Kov 2006 02:35
Pranešimai: 90
Pradzioj pas mane dirzelis buvo toks laisvas kad net pradejo prasokinet. Dabr siek tiek patempiau, dantracius sureguliuoju paga Golfiecio patarima su plevele. Na reiks dar tuos sarnyru (burbulus) sutept.
Siandies paskraidziau nerealiai. Turejau 2 akumus tai bendras skrydzio laikas nemaziau 15min, kazkodel kai skraidau lauke, man atrodo, kad skrydis trunka ilgiau (vel pamirsau taimeri ijungt is susijaudinimo). Gal akumas daugiau naudojasi nes namie as sustoju ir vel issukineju sraigta daznai. Tai va, kadangi laukiau 2 dienas, vel paskrist lauke labai knietejo. O vejas buvo ne toks ir mazas (man atrodo maziau bet internetas rode ~5m/s). Ir dar medziai priekyje. Vienu zodziu turbulencija uztikrinta. Kartais modeli iskeldovo virs stulpu (10m) :) nors gazai budavo nuimti tiek kad net modelis purtytis pradedavo, na gal sureguodavau paveluotai. tfu tfu tfu viskas sekmingai, nors ir buvo keli oziai.
x400
