Dabar yra 28 Kov 2026 12:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 434 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Kitas
 Pranešimo tema: Pasiskraidymai vilniuje
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010 16:03
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Gal kas norite susiburt paskraidyt vilniuje? Pats skraidau pilaiteje arba prie zujunu karjero. Idomu butu kur kiti skraido, butu visai nieko susibegt ir paskraidyt, gal net oro musi sumest. P.S. Sauliau neskraidai pilaitej? :D
 Pranešimo tema: Re: Pasiskraidymai vilniuje
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010 21:12
Pranešimai: 267
Miestas: Panevezys
deja tokia tema jau yra viewtopic.php?f=58&t=638 :P :P :P :P cry cry cry :) :) :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 10:50
Užsiregistravo: 17 Rgp 2009 23:40
Pranešimai: 8
agha yra, tik seniai apleista ir uzmirsta.. Vilnieciai rimtai, kur geros skraidymo aiksteles vilniuje? Kur renkates?
As pokolkas geriausiai skraidau pievoje (uz vilniaus) kur auksta zole ir minkstas kritimas :D :D :D
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 11:40
Pranešimai: 499
As tai skraidau kur pasitaiko nuvaziuot, betsiaip tai gyvenu antakalnyje, tai ant kazkokio kalnelio skraidau... Dar kiti prie Baltojo Tilto skraido? Is tiesu, bent jau man tai labai noretusi susitikti, pasidalinti ispudziais ir pan... :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 23:20
Užsiregistravo: 26 Gru 2009 18:38
Pranešimai: 155
Miestas: Panevėžys
As gyvenu Pilaiteje skraidau ten prie emsi degalines pasuknat i desne ir vaziujant toliau siandien skraidem su aleksandru :)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 17:21
Pranešimai: 155
Miestas: Panevėžys
Tai jau nebeorganizuojat ar kaip cia dabar?
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 17:30
Kolegos, kur skraidot? Būtų visai linksma kada susitikt.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 23:17
Pranešimai: 1225
Prie baltojo tilto, toyotos pievoj (ten daznai galima sutikt Vitalka arba Donata :) ).
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010 09:54
Aišku. O kada? Turit kažkokį pastovų grafiką? Bent apytiksliai?
StandartinėParašytas: 15 Lie 2010 10:04
Pranešimai: 8
prie litexpo parodu rumu, priesingoj pusej pieva, salia lukoil (ten beisbolas kartais zaidziamas).
StandartinėParašytas: 16 Lie 2010 09:46
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010 17:54
Ar skrisit kas nors rytoj (Sekmadienį, Liepos 18d.) kur nors Vilniuje?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010 18:04
Pranešimai: 8
mielai skrisciau, jei tureciau propa :) tik arba ryte anksti arba vakare velai, kai netaip karsta,
o siaip sulauziau nemazai prop'u paskutini karta :evil ir isvis nezinau, kazkas ar su motoru ar prop'a per dideli uzmetu.. vienu zodziu trukcioja putinis kai imetu 3s batarke prie 8040 propo :worrie o su 4.3x4.1 ir ta pacia batarke lyg tempia, bet jegos mazai, turiu viena 8040 propa 2s batarkei ir tiketina, kad jis greit lush :D nes pilotas is manes dar vis nekoks (tmi) (headbang)
p.s. gal kas pigiai propu parduoda :ha ?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010 19:43
Nu va, reikėjo šiandien bėgt į Modelio parduotuvę, ten būtų turėję. Aš du propus turiu. Vienas nenaudotas, su kitu visą sezoną putinuką drožiau, tai turbūt kad niekad aš jo nesugebėsiu sulaužyti :) Jei ką, tai kur renkamės? Gal dar kas neturs ką veikti vakare?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2010 20:59
Pranešimai: 499
Manyciau, kad ir as galeciau pasirodyti... :) Tik mano akumas issiputes (ar buvo issiputes), paziuresiu, ar dar puciasi, kai skrendu... Jei taip, tai... :( :(
Polaris (gaminamas)
HK-450 GT Pro
