Dabar yra 22 Bir 2025 02:57
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Eurgle 2.4Ghz 9+turnigy 9x review
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 18:07
Užsiregistravo: 19 Vas 2010 14:17
Pranešimai: 10
as zalias dar rc modeliuos,kas ten per reversavimas tu kanalu man nieko esako :D ,bet zmogus jau padare ir viskas ok
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 18:39
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
pries pradedant naudoti prietaisa reik pirma perskaityt instrukcija
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010 19:18
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
taigi, pavyko „nutildyti“ savo radija: nuo siol garsiakalbis bus ijungiamas, isjungiamas mygtuku, kuris yra baterijos skyrelyje.
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 22:31
Užsiregistravo: 02 Lap 2009 17:45
Pranešimai: 62
padarei jungikly ? :woww :woww :woww as jei atsisuksiu tam reikalui tai visai lauk mesiu garsekalby :D.. tj zmones tariam ar tiks man hobby kingo imtuvas 6 kanalu i mano eurgles? Metalke jau namuose reikai recaverio-..... verkiant , Komentaruose raso zmogus kokstai. kad "I tested this receiver with iMAX 9X 2.4G transmitter. They work.
It was range tested on an electric glider. It flew to far distance without issues.
I am satisfied and going to order a few more" tiket-netiket ? ? Jei tai tik lipdukas butu tai as veryy happy .. perku ir ... nesuku bet laukt menesy ir atsisiust tai kas nesuderinama :boo
StandartinėParašytas: 04 Bal 2010 09:33
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
manau gali atsiputes pirkt. jeigu kitas zmogus isbande ir puikiai veikia. As nemeciau to garsiakalbio lauk nes gal kazkada kai kubilius numirs pradesiu skraidyt su VD ir man reiks taimerio :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010 15:02
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
kagi, pavyko atlikt test fly su nauja radija per velykas :) vyskas vyko sklandziai. Trukdziu lyg ir nebuvo.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2010 20:56
Įdomų emailą gavau iš R2hobbies, galvoju pasidalint gal reikia :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 10:13
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na kad ir hobbycityje raso kad yra su nauju softu: Important.
The TURNIGY 9X has been reflashed with the new firmware, fixing previous menu and mixing issues. This firmware flash is only available from our TURNIGY 9X system as we flash each unit in our office before it is shipped.
Purchases of any other rebranded version of the TURNIGY 9X will not have the latest firmware and patches.
Bet ar nebus tie r2hobbies biski apsimelave? kiek zinau tai pirmi isleido ta radija FLYSKY, o ne eurgle.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 15:46
Tai vat ir suprask, kurie čia pirmi. Visi giriasi, kad tik jų softas yra pats naujausias ir geriausias.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 16:15
Tiek Eurgle, tiek Turnigy, tiek Imax ir visi kiti "gamintojai" prekiauja būtent FlySky siųstuvais. Taip kad jie visi yra "rebranded", gamintojas FlySky :)
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 19:05
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na, gal ta reklama buvo sukurta pries tai kai HC atnaujino savo radiju softus taip gal ir isejo (cia tik spejimas).
StandartinėParašytas: 24 Bal 2010 21:29
Šitą reklamą tik vakar gavau emailu, tai negali ji būti labai sena.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 11:54
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
iskilo man toks klausimas. Ar funkcionuos dvigubas imtuvas jeigu atjungsiu ta papildoma imtuveli? Mazu atstumu (5-10m) veikia puikiai. Konstruoju alula todel man labai svarbus svoris ir vieta.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2010 17:12
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
pats isbandziau apie 100m veikia be jokiu trukdziu. toliau nebandziau nes man 100m atstumas yra per akis.
StandartinėParašytas: 21 Bir 2010 13:12
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
o tai su sita radija galima ir mhz dazniu skraidyt? nes kaip matau antena yra
skype mtmode
