Dabar yra 15 Rgp 2026 17:27
 Pranešimo tema: lipni armuota juosta
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009 15:33
Užsiregistravo: 19 Vas 2009 10:32
Pranešimai: 9
 Pranešimo tema: Re: lipni armuota juosta
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009 15:35
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009 15:55
Pranešimai: 9
StandartinėParašytas: 02 Bal 2009 16:04
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 22:04
Pranešimai: 1295
Temoje maišomi du visiškai skirtingi produktai. Gipso plokščių tinklelis tai ir yra tik tinklelis padengtas lipnia medžiaga. Šitoje nuorodoje parodyta speciali izoliacija scotch'is, tai lipni juosta savo struktūroje turinti tinklelį, pastaroji limpa ypatingai gerai ir laiko labai tvirtai, bet temą prikėliau ne dėl šio samprotavimo, o noriu paklausti kur nusipirkti tokio skaidraus scotch'io? Juodo ir pilko turi visi ir visur, o kur rasti šio skaidraus? Kaip teko čiupinėti jį užklijuota ant mano putinuko eleronų traukių tai jo ir struktūra/kietumas pasirodė šiek tiek kitoki nei tų juodų ar pilkų scotch'iu.
Būsiu dėkingas už info kur tokio rasti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 22:37
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Kalipedoj niekur nepavyko rasti, net modelio parduotuvej sake kad nebeveza nes niekas neperka, teko nusipirkti pilkos :(
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010 12:44
Pranešimai: 680
pilka ir juoda lipni juosta tikrai nera tas pats kas skaidri. pilkoj ir juodoj siulas yra nailono arba medvilnes, o skaidrioje stiklo audinio siulas del to ji yra tvirtesne ir rankomis jos nesuplesysi. Bet kiek man teko susidurt juoda ir pilka geriau klijuoja nei skaidri.
FSR-V Ikarus 3.5 + Novarossi
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010 12:48
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010 15:01
Pranešimai: 680
Lietuvoj nezinau, bet kinijoj yra http://www.himodel.com/building_tools/F ... 00_cm.html
Mini Exp + Feigao
StandartinėParašytas: 14 Bir 2010 22:14
Užsiregistravo: 06 Bal 2006 19:33
Pranešimai: 20
Vilniuj "banginy" yra, toj pusėj, kur buitinė chemija ir pan. 50mm pločio kaina apie 30lt.
StandartinėParašytas: 15 Bir 2010 17:19
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 12:07
Užsiregistravo: 15 Bal 2012 08:14
Pranešimai: 9
Ieškau kur Vilniuje nusipirkti skaidrios armuotos lipnios juostos. Senukuose, Ermitaze nera, google siūlo panašią, bet tik su vienos krypties siūlais (somi).
Kur dar ieškoti?
Ačiū,
Valentas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 12:33
Skaidrios armuotos? Neregejau dar tokios....
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 13:05
Pranešimai: 9
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WT ... LXUHU8&P=8
StandartinėParašytas: 15 Kov 2014 13:08
aaa sita :D
Paziurek kokiam modelis.lt ar kazkur ten, maciau kad buna siauros, gal turi ir platesnes, bet nepigi ji. Arba gali imt akumo lipnia juosta. Ehpi.lt turetu turet
