Dabar yra 25 Bir 2026 22:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
 Pranešimo tema: Re: kokia pasirinkti serva?
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 18:38
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
man linka angliskai atidaro, o lietuviskas vertimas kaip matau labai melagyngas :D :D
atsidaryk ta serva per google pagal pavadinima, arba va HK linkas
va ir kito sopo linkas ir kazkaip 0.20sec, cia nesamone, kad tokia serva butu 0.11s greicio :D :D
patariu temos autoriui tikrai pasieskot greitesnes :) ir apsidraudimui pagooglint dar ir perziuret kokius duomenis raso kiti sopai ;) nes cia vertimas labai netikslus....
kai nieks nepagrazinta tai skamba taip;
Weight- 55g
Dimension 40.7*19.7*42.9mm
Stall torque 10kg/cm
Operating speed 0.20sec/60degree(4.8v)
Operating voltage 4.8-7.2V
Temperature range 0_ 55
greitis 0.20sec (tmi)
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 19:11
Pranešimai: 537
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 19:18
Pranešimai: 2255
as tokia serva turiu, buvau kazkada pirkes, kai pirma crawleri pirkau, galvojau crawleris letaeigis, tai uzteks jam letesnes, bet galyngos servo, po dvieju dienu isemiau sita serva, nes su tokiu greiciu ir crawleri per leta jinai, tai serva kaip atsargine metosi, bet naudoju minimum 0.12sec greicio
Specification
Speed (4.8v) 0.17sec/60 deg
Speed (6.0v) 0.15 sec/60 deg
Torque (4.8v) 13kg/cm
Torque (6.0v) 14.6kg/cm
Dimensions 40.5 x 20 x 41mm
Weight 46g
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 20:09
Užsiregistravo: 05 Bal 2010 10:18
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 20:10
Pranešimai: 537
Krc imk HXT ir vazinek ramiai
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 20:42
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Kokia nori tokia imk. Kiekvienas sako ka naudoja, ir kodel taip daro. O tu perskaityk isnaujo visa tema, ir issirink ko nori. cry
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 21:05
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 12 Bir 2010 23:19
Pranešimai: 537
Kai nusipirksi parasyk kokia nusipirkai.
P.S. Idomu :mmm
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 09:24
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 11:21
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Kas dėl china servų parametrų- prirašo visokių vėjų, kad tik pirktų žmonės. Greita galinga ir pigi yra nesuderinami dalykai. Vienas iš šių parametrų netinka kitiems dviem :)
Kokybė kinietišku servų tikrai neatitinka aprašymo. Jei elektronika daug maž gerai dirba, tai plastmasė neatspari smūgiams (kas ypač vairo servai aktualu), centravimas dažnai netikslus, greitis ir jėga mažesni nei deklaruojama.
Nesakau kad jos niekam netinka, yra ir padoresnių modelių, tiesiog reikia atsirinkti ka pirktio ka ne...
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 20:00
Pranešimai: 1123
Audrius
