Dabar yra 21 Geg 2026 03:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 00:10
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 08:48
Pranešimai: 1123
O ko čia nesuprasti dėl tų SC... :) Tas pats kaip ir anksčiau visi jūs esate teigę... HPI, Traxxas ir kitos panašios kompanijos yra pinigų darytojos ir niekada nebuvo sportinių modelių gamintojai. Tai ypač liečia Traxxas. Iš kur pas Traxxas gali būti patirtis sporte jeigu jie neturi nė vieno tikro sportinio modelio??? Tad natūralu, kad Kyosho, TA, TL, HoBao, Ofna ir pan. gamina geresnius SC modelius lenktynėms. Šios firmos žino ko reikia sportininkams iš savo ilgametės patirties šiame reikale. Net HPI ir tie turi savo HB kurie žino ko reikia lenktynėms... O Traxxas skirtas pilkosioms USA masėms... Važinėkite, daužykite, džiaukitės ir atneškite mums dar savo pinigėlių :D ką STdemoniac, Marwell ir kiti Traxxas savininkai jau sėkmingai ir daro... Bet jūs nepergyvenkite... Pradėkite dalyvauti varžybose tai dvigubai daugiau pinigėlių išleisite... :D
O jeigu dalyvausite tiesiog šiaip sau, be jokių ambicijų, olimpiniu principu (ir tai yra labai gerai)... tai ir Traxxo SC tinkamas lenktynėms toks koks yra... Čia paprasčiausia psichozė, kad tau reikia to kas pirmas vietas ima... mūsų lygyje ne mašinos laimi lenktynes o vairuotojai :) Duok geram vairuotojui Slasha ir jis padės ant menčių visus Kyoshus, Ofnas ir pan. Kada kova prasideda rimtuose turnyruose tarp rimtų sportininkų, dėl pirmų vietų, va čia jau svarbu turėti važiuoklę, kuri maksimaliai leidžia save prisitaikyti prie važiavimo stiliaus ir konkrečios trasos.
Audrius
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 10:04
Pranešimai: 2255
bet kai dauguma vaziuoja su taip vadinamais lenktyniniais modeliais, o naujokui sokti su slashu kuris turi svorio pertekliu ir auksta svorio centra, tai gali ir nelabai idomu butu, beto maniskis 4x4, o reikia 2wd, tai reik pirkt antra trucka, o visu kainos labai panasios, kyosho, asso ir slash, tai geriau jau imt, ta kas isbandytas lenktynese ir gauna teigiamu atsiliepimu :)
gerai kai amerikoj ten pas juos kita politika, prisipirko slashu ir pasidaro vien slashu lenktynias :) as dabar galvoju tarp dvieju kyosho ar asso 2wd trucko
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 10:19
Nuas tai cia nesivelsiu i jusu diskusijas ,nesidomejau tasi SC truckais ,paziurejau kad slashas gerai artrodo ,tvirtai sudetas ,as ziurejau bashui labiau ,ir kazkiek varzybom ,man tiko tai ir paemiau ,o seip nzn ,ziurek kurio daliu bus lengviau gaut ir kaip atsiliepimai :)
Del timingo tai ziuresiu pabandysiu kuo mazesny padaryt gal viskas kardinaliai pasikeis ,dar pastebejau kad rego radijatoriu galima pasikeist ,jis prisuktas 4 varztais prie korpuso ,o po juo 6 tranzai ploksti guli ,gal ymanoma didesny paprasta radijatoriu uzmest? Privarius termo pastos ,nes dabar ten kazkokia guma ant radijatoriaus uzklijuota ir vsio :|
P.S. vakar turejo but viedeo ,bet per ziopluma neydejau i kamera batarkiu ,tai nieko nesigavo ,bet uztat smagiai pasivazinejau :mmm :)
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 11:21
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010 20:56
Psichologija -svarbus dalykas siaip irgi. Jei i varzybas eidamas galvosi kad mano modelis blogiausias ir tikriausiai pralaimesiu,tai greiciausiai taip ir bus:)
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010 21:26
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 03 Bir 2010 23:10
hmm idomiai.... visokiu siaip yra,bet siaip tai man su tokiais neteko dar susidurt
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 18:37
Nu seip netaip pavyko ir man sukalt savajy slasha ,pirmas crashas buvo treciadieny ,pries vazinejima trasoj ,galvoju palakstysiu ,bus video ,parodysiu STd kaip eina ,nu taigavosi kazkas ,bet buvo ir beda ,ant lauku (keliuku) bedriftinanat uztaikiau ant vielos (tokios kur buna yzeminimui ,~4-5mm storiu) ir modelis stojo kaip ibestas (greicio buvo ~30-40km/h) galvoju bs koks sakatys at kas i vaziuokle ilindes ,bet pasirodo kale i kara ,tai sulindo per viena padangos gala ,islindo per kita :( ,bisky momet kliju ir vel gerai ,kitas crashas vakar ,varinejau sodyboj per zolyte ,ir nepataikia tarp dvieju medziu (greicio ~50-60km/h) tai kai kale surati :worrie ,luzo priekine sake ir amotrikas issirove per galvutes uzsukima ,sake su uzverzejais pritaisiau , o amortikas nelabainori laikytis ,vis issitraukia ,tai su momentu prisukau ,kolkas laiko :) ,seip modeliukas liukt :) ,jie tik taip luz tai bus afigenai :D
StandartinėParašytas: 04 Bir 2010 19:28
Pranešimai: 2255
nu ir nesekmes pas marwell viena po kitos :D as paskutini karta pries kelis metus buvau su hellfire itraukias i tvora kad sake luzo ir amortikas, o siaip nebent basinant jei kas luztu, bet tfu tfu tfu stengiuos nepataikyt kur nereik :D vakar crawleris nusirito nuo akmenu is aukstai tai servo lopetele prasisuko ant slicu, kita idejau ir vel gerai :)
o slashas dar kaip naujas cool nu pasibrazias aisku bet avariju dar neturejo, neskaitant kad bashinant kartais nusileidzia tai ant priekio tai ant stogo :D tik bodis aina saibom, jau gale suplysias....
dar patemsiu kelias dienas ir stos slashas kapitaliniam perrinkimui, nedelto kad sugede kas nors, bet bus difai uzpilti, i prieki sausiu 10.000cps, i gala 3000cps :) ir nezinau del centrinio difo ar jau desiu ji, ar desiu aliumini spura nauja kur irgi turiu, nu dar nuspresiu veliau :) bandysiu valdomumo isgaut daugiau
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 20:57
spekit kas cia? :D
atspejot:))
O jei rimciau,tai suveike mano planas ir siandien gavau nauja ESC is Traxxas UK.
Senasis numire del ne visai aiskiu priezasciu. Sakau-"nevisai",nes nesu tikras ar cia buvo mano kalte ar koks brokas. Bet esme tame,kad
su 3S lipo nereikejo vazinetis po miska su 31T pinionu,kai tam reikalui turetu but ~20T
Surizikavau biski pasivazinet ir vietoj to,kad isijungtu apsauga nuo perkaitimo,regas tiesiog issijunge visam:/
Planas buvo nusiust sugedusi rega tiesiai I traxxas,be jokio skambinimo ir prasymo.(pagal ideja reiktu kreiptis i pardaveja,o tas i Traxxas ir tt)
Zodziu supakavau,pridejau laiska,kad pirkau ebay pries pora men,kad neberandu pardavejo,paaiskinau kame problema ir paprasiau graziai,kad jie ji patikrintu.
Po 2 dienu gaunu emaila is Traxxas su patvirtinumu,kad esc sugedes. Paklausia kada pirkau modeli,atsakiau,kad pries 2 men(tada ir pirkau),o dar po dienos gaunu siuntini su nauju ESC :) (rock) (rock) (rock)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 21:13
Pranešimai: 285
Oho, kaip supratau jai sugenda ESC,variklis,ar serva gali siusti i traxxas gamykla ir jie tau atsius nauja uz dyka? :O
Edvinas,14m.
________
HB Cyclone black Ed. [YR 10t]
HPI Cyber 10B [Standart]
Tamiya trf 415 ms [novak 10,5/lrp sphere]
Sanwa mx-3 2.4Ghz
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 21:52
Pranešimai: 2255
RS ir vel pasiseke !!!! cool cool geras cia, o UK galima dalis uzsisakinet gal tiesiai is traxxas atstovo kokio?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 01:03
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 07:32
Pranešimai: 666
www.RCQ.lt
