Dabar yra 20 Bir 2026 08:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 119 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
 Pranešimo tema: PUTINUKAS
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010 20:41
Užsiregistravo: 10 Bal 2010 18:20
Pranešimai: 93
SVEIKI GAL KASNORS GALETU PADETI ISSIRINKAU INTERNETE PREKES TIK NEZINAU ar jos tinka putinukui ir ar derinasi tarpusavyj
GREICIO REGULIATORIUS:
Pastovi srovė: 30A
Max srovė: 40A
Celių skaičius: NiCd/NiMh 6-12, Li-Po 2-3
BEC max: 3A
Vidinė varža: 0.0044
Matmanys: 57x25x8mm
Svoris: 18g
AKUMULIATORIUS:
Talpa : 1000mAh
Pastovi iškrova: 20C
Greitas iškrovimas: 30C (15sec)
Įtampa : 2S 7.4v
Matmenys: 69x35x12mm
Svoris: 57g
Balasavimo jungtis: JST-XH
Iškrovimo jungtis: JST MaleSpecifikacija:
VARIKLIS:
Maksimali trauka: 745 g
Li-Po celių skaičius: 2-3
Apsisukimai: 1200 RMP/V
Maksimali srovė: 16A
Rekomenduojamas propeleris: 7x4, 8x3.8, 9x4.5, 10x5
Išmatavimai: 22x10 mm
Ašies diametras: 3 mm
Svoris: 39 g
Rekomenduojams modelio svoris: 200-600 g
 Pranešimo tema: Re: PUTINUKAS
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010 20:43
Akūmas per silpnas, paieškok 30C.
StandartinėParašytas: 25 Geg 2010 21:03
Pranešimai: 179
Miestas: Klaipėda, Nida
Greicio rega gali pasimti 20-25 A.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 07:01
Pranešimai: 280
Tu dabar pasakyk kokio velnio antra tema sukurei ir dar tokiu pat pavadinimu, ka negalejai anoj paklaust? :@
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 18:12
Pranešimai: 93
bet siaip viskas derinasi? ir KOKS SKIRTUMAS 30C AR 20C JEI TINKA 20C AS IMSIU 20C AKUMA :) :) :) :) cool cool
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 18:35
Visų pirma, tai neklykauk čia. Antra, tai 20C netinka.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 19:41
Pranešimai: 93
visu pirma as graziai klausiu o visu antra kodel netinka jei mano draugas skraide su tokiu paciu akumu ir pac buvau liuditojas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 20:30
Variklis siurbs mažiausiai 16A, akūmas gali atiduoti daugiausiai 20A. Kaip turbūt galima įtarti, kiniečiai skaičius pagražina. Jei labai norisi sutaupyti porą baksų, tai imk 20C akūmą. Bet sakau, gali kilti problemų dėl kaitimo. Įpač kai vasarą karšta bus.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 23:01
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 17:54
Pranešimai: 93
bet juk ten parasita 20-30C
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 20:47
Pranešimai: 93
putinukas sveria su viskuom apie 500 g
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010 18:09
Sunkiai jis tau kils su dviem celėm, pasidraskyti prie progos neišeis.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010 19:40
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
Geri tie kinu akumai, 20C tikrai uzteks, pats skraidziau, su rhino akumais, variklis eme 12A, o akumuoo maximali atiduodama srove buvo 12.5A, po 7 min skrydzio akumuliatorius budavo tik vos siltas :P
StandartinėParašytas: 28 Geg 2010 20:53
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Del tu akumu sprogimu noriu gincytis.
Ziema i putinuka su HXT 3000kv 24g [7x4 prop]: 21A/ 7.4v idejau akuma 460mAh 20C = 9.2A ir taip keleta kartu. Akumas neisipute ir normaliai pasikrauna nors gazo daviau iki galo. Kur tas sprogimas ir t.t.?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 04:48
Iškart jie taip nesprogsta iškraunant didesne srove. Sprogsta kai įkrauni per didele. Iškraunant tiesiog trumpėja tarnavimo laikas.
