Dabar yra 26 Rgp 2026 20:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 541 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 37  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirkiniai is HobbyKingo ir Ebay
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 16:15
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 14:36
Pranešimai: 37
nuva ir as jau siandien pasiemiau savo siuntini!net smagiau pasidare :D uzsakytas kovo 10d.issiustas kovo17d.gan nemazai keliavo,bet kaip sakoma svarbu dakeliavo :D reiks uzsakyti ryt sekancias prekes!tiems kurie vis dar laukia savu uzsakytu siuntiniu, palinkesiu kantrybes :) tiesa kaip uzsakinejau tai nustaciau kazka netaip,nes ant dezutes uzrasyta tik 3.30$ :D o su siuntimu jug mokejau 52$ :) ydomu kaip mano radija praejo muitine,net ir kvailiui butu nesunku suprasti kad tiek sis daiktas kainuoti nebegalejo,bet yra taip kaip yra.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 16:54
Užsiregistravo: 30 Sau 2010 14:51
Pranešimai: 15
is hobi kingo jau atejo siountinis ussakitas 4-24 , bet va pas ROKIZZ nusipirkau el komplekta ir jis dar neateina nuo 4-26 :D :D :D (fubar)
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 18:21
Pranešimai: 540
Beto ir as gavau 2 lapus lipduku :)
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 18:27
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Kiek teko pirkti, tai visi užsakymai kurių suma viršydavo maždaug 150 dolerių, būdavo įdėta kokia dovanėlė - ar tai lipdukai, ar T jungčių maišelis.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 19:26
Pranešimai: 540
man atrodo dabar i kiekviena deda :) na aisku jei uz 2$ tai ne, bet pvz 20+ tai ideda :)
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 19:56
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Maniskis pirmasis siuntinys uz 70$ buvo be dovanos, antrasis uz 90$ su lipdukais
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 22:04
Pranešimai: 705
mansiski liktais uz 40 buvo be lipduku :(
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 20:47
Pranešimai: 328
Kas būna jei laimi ebay aukcioną ir neperki tos prekės? Na tarkim turi kokių problemų ir negali nueiti į netą ir sumokėti ar kažkas pan. Būna kokios nors baudos pirkėjui?
Hpi baja 5b SS
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 21:06
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Jei protingai elgiesi nieko nebuna, o jei nori paissidirbineti tai cia jau kitas klausimas. Man buvo baika kai buvo uzblokave paypalo saskaita, tai kol issiaiskiinau su paypalu pradejo beveik 2 savaites, pardaveja buvau perspejes kad turiu problemu ir veluos pavedimas, kai atblokavo padariau pavedima ir netgi gavau teigiama feedbacka.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 21:11
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
O as turbut sumusiau rekorda - siuntini is HK gavau per 10 dienu :O ir ne jokie ne EMS ar dar kokie super duper greiti.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 21:37
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Na nesumušei, paskutiniai siuntiniai, bent jau man irgi ateina per 10 dienų. Žiūrėsim kaip su daabrtiniu bus, 22 dieną išsiūstas iš Kinijos. :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010 01:50
Šiaip gali būti, kad dėl to ugnikalnio daug siuntinių užstrigo ir buvo užsikimšęs paštas. Prieš maždaug metus tai nuo HobbyKingo ofiso per lygiai dvi savaites ateidavo iki Lietuvos. Ir visi siuntiniai taip keliaudavo. Matyt bus pagaliau susitvarkę tą, kas ten pas juos kaltas dėl vėlavimų.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 16:19
Pranešimai: 264
1.Sumokėta 05.12
2.Išsiųsta iš Hong Kongo 05.19
3.Ant mano stalo 05.26
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 08:12
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
Man irgi:
Is Kinijos
1.Sumoketa 05.13
2.Gauta 05.26
Kitas siuntinukas is Kinijos klaidzioje po mpasauli :)
Sumoketa 04.11
dar negauta swet
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
StandartinėParašytas: 02 Bir 2010 14:42
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
