Dabar yra 16 Rgs 2026 17:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: einamiausios atsargines dalys
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 18:28
Pranešimai: 341
taigi, mano sraigtasparnis jau pakeliui, iskart kilo mintis uzsisakyti atsarginiu galiu. Kadangi esu visiskas naujokas ir net daliu pavadinimu nezinau, tai jei kas turit laisvesnio laiko ir esat susidure su heliais tai imeskit linkus is hobbykingo hk500gt daliu kuriu reikia butinai uzsisakyti nes reikes po pirmojo mano skrydzio. Is anksto dekoju :)
 Pranešimo tema: Re: einamiausios atsargines dalys
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 19:31
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Manau visos einamiausios dalys tai kaip ir kitiem heliam. Aš po pirmojo savo crasho keičiau: main shaft, feathering shaft, main blades, flybar, flybar paddles, tail boom, tail paddles. Dar gali main ir autorotation gear pasiimti, jei nespėsi TH įjungti prasuks dantračius. O ką dar tai nžn. Aaaaaaaaa, vos nepamirčau, skilo bottom plate man ir main frame susilankstė (čia aliuminis pas mane buvo). Sėkmės. :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 19:41
Užsieniečiai daro paprasčiau - perka kelis KIT'us iškart. Nes niekada nežinai, kas gali sulūžt. O šiaip einamiausios dalys yra:
Mentės;
Gripsų guoliai;
Spindle ašis;
Flybaro strypas;
Pagrindinė ašis;
Pagrindinės ašies guoliai;
Pagrindinis dantratis;
Slidžių laikikliai;
Uodegos vamzdis;
Uodegos rotoriaus ašis;
Uodegos rotoriaus ašies guoliai;
Uodegos rotoriaus hub'as;
Uodegos rotoriaus mentelės;
Canopy;
Visas rėmas, jei aliumas, tai patartina keist į karboninį ar stiklo audinio.
o kadangi tu perki HK-500GT, kuris "out of the box" yra netinkamas skridimui, tai iškart nusipirk Align mixing arms'us (tiek viršutinius, tiek apatinius), dempferius (bent jau Align juodus) ir uodegos servos laikiklį, o jei variklis Typhoon, tai teks ieškotis 12T piniono, o jei nori naudot stock'inį 13T pinioną, teks dėt 5S akumą.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 19:46
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Eil, dabar biškutuką O.T. Koks tavo manymu geriauias T-rex500 klonas? Tiek kainos, tiek kokybės atžvilgiu? :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 19:57
Dabar tiek HK, tiek EXI daro ta pati firma, t.y. Skya, tai jų kokybė panaši, bet jei yra galimybė, rinkčiausi pirmoje vietoje EXI, toliau HK 500GT (ne HK T500!, GT pagrindinis rotorius reikalauja nedidelės investicijos, o T500 nėra 100% compatible su Trex'u), ir CopterX (trečion vieton stumiu dėl silpnų guolių).
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 20:06
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Aišku, dėkui, ateityje į tai bus atsižvelgta :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 20:10
Na, šiaip jei atrodo brangu crashint 450'ą, tai į 500nį geriau net nežiūrėt, nes kainos remonto praktiškai dvigubos gaunasi.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 20:11
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Na pramoksim su 450`iniu, o tada ir į didesnius bus galima dairytis :)
StandartinėParašytas: 16 Geg 2010 20:26
Pranešimai: 341
mano pats pirmas lektuvas buvo treneris 1.65 mojo su 8.3 ccm varikliu, tik po to elektrini pasidariau :D nors pirmas skrydis truko apie 8 sekundes (jokio simuliatoriaus nebuvau ciupinejes), bet kas liecia helius taip pat nuo didesnio pradesiu, kas bus tas - daliu uzpirksiu ir konstruosiu :P
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 13:09
Užsiregistravo: 15 Kov 2008 13:27
Pranešimai: 333
Miestas: Trakai - Vilnius
Man asmeniskai labiausiai vykes klonas Tarot 500 http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... f6941cc19a
taciau jo ir kaina didesne
Marius
JR 11X 2.4Ghz
Trex 700DFC Pro / Trex 700 DFC Night / Logo 500 / ZMR250 / SAVAGE HP XL
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 13:38
TAROT 500 ESP KIT (no Motor, no ESC)
Features:
Complete metal rotor head.
Belt driven system. <--- :ha
3K Combon fiber main frame.
Metal tail box
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 13:59
Pranešimai: 333
Marius
JR 11X 2.4Ghz
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 14:59
Na, bent jau mano žiniomis Trex 500 ESP nuo Trex 500 skiriasi tuo, kad turi visus upgreidus, įskaitant ir Torque Tube. Ir šiaip, kiek teko skaitinėt apie tuos 500 ir klausimus, kuom skiriasi bazinis 500 nuo ESP, visi pažymi tuos pačius dalykus. Tai va, čia kiniečiai ir gudrauja, rašo ESP, nors TT ten nėra, tai kuo tai skiriasi tarkime nuo Trex 500 CF? Reklaminis triukas?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 07:55
Pranešimai: 333
Aisku tai reklaminis triukas. Bet jei paziuresim is kitos puses ESP koncepcija yra Aligno. Tarot i ta komplektacija gali deti ka nori ir nebutinai ESP turi reiksti, kad modelis eina su TT.
Marius
JR 11X 2.4Ghz
StandartinėParašytas: 31 Geg 2010 00:18
Pranešimai: 341
turiu toki klausimuka ir nenorejau kurt naujos temos tai rasau i sita savo sena: turiu gyro, sujungiu viska, ant paprasto rezimo serva atsako i giroskopo judinima, o kai judinu serva su svirtele - sujuda ir grista, o ant Holding rezimo pasuki gyro - pasisuka serva, ir laikosi kol neatsuki gyro. Kiek suprantu, taip ir turi but. Bet jeigu duodu su svirtele i sona ir svirtele atleidziu (gyro nejudinu), tai serva ir lieka pasisukus. Taip turi buti?
p.s. uzduosiu cia ir daugiau tokiu klausimuku elementariu, nes renku heli tai vis iskyla problemeliu, o anglu kalba sunkiai pasiduoda :P dekui iskarto tiems kas nepatinges bent trumpai atsakyt, pasistenksiu formuluot klausimelius taip kad taip/ne atsakyt butu galima tai laiko sugaisit tik skaitydami klausimuka :)
