Dabar yra 12 Bal 2026 16:16
 Pranešimo tema: Issiputes akumuliatorius
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 15:02
Užsiregistravo: 29 Bal 2007 18:40
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
Ar pavojingas toks issiputimas? Akumuliatorius turejo apie 10 ciklu.:
krauta buvo su kompiuterizuotu pakroveju, reguliariai balansuota.
 Pranešimo tema: Re: Issiputes akumuliatorius
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 15:20
Pranešimai: 503
Miestas: Uostamiestis
bet koks, BET KOKS issiputimnas, pazeidimas yra pavojingas. Gali naudoti, taciau labai rizikuoji. Aisku visados atsiras tokiu, kurie sakys as skraidziau su tokiu man nieko nebuvo varyk ir tu. Bet nepamirsk, kad ju gerokai maziau, negu tu kurie ejo ieskoti savo lektuvo pelenu :) As pats tikrai nepatarciau tokio naudoti
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 15:36
Tuo labiau kad taip zoskai issiputes wow
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 15:42
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na, jeigu bus kokiu pokyciu, tai kogero teks mest lauk, nes atkeliauja naujas akumas.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 17:24
Užsiregistravo: 05 Rgs 2008 17:52
Pranešimai: 225
Miestas: Endriejavas
Tik kai mesi lauk nemesk i siuksliu deze, nes labai kenkia gamtai ir yra pavojingas uzsiliepsnojimo atveju. :)
<Draugas pasakojo kad jo pusbrolis ismete lipo akuma i siuksliu deze, ir vos parejes namo gavo vel begt atgal gesint uzsiliepsnojusios siukslines. :D :D :D Taip kad su liposkem atsargiai. :) >
Simonas:
Putinukas aukstasparnis
HLG Alula
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 18:08
h3liz tiesą sako, daug yra tokių kurie naudojo išsipūtusius akūmus. Vienas kolega turėjo pasipūtusį, bet talpa buvo normali, įtampa irgi, tai naudojo dar ilgai putinuke. Pamatuok įtampą, pažiūrėk ar kraunant nekaista. Jei viskas tvarkoj, tai galima bandyti surizikuot. Bet jei turi kitų akūmų, tai geriau šito nenaudok. Gali pabandyti pardavėjui laišką nusiųst, gal pakeis. Visgi išsipūtimas po 10 ciklų tvarkingai kraunant nėra normalu.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 19:10
Pranešimai: 935
O cia tipo pats tas "korpusas" nuo karscio negalejo issipust ?
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 19:52
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na buvau as ji pajunges prie lektuvo, pratestavau. Visa elektronika truputi susilo. Pajungiau akuma krauti, jis netgi atveso iki kambario temperaturos. Na, manau jeigu bus blogai tai teks ta viena cele „amputuoti“ labai atsargiai.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:45
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na, po vieno skrydzio akumas dar labiau issipute. Taigi teks ji laikyti uzdengtame vazone ir dar balkone.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 04:09
Tai jau miręs tas akūmas. Pajunk kokią lemputę prie jo, kad išsikrautų beveik iki galo. Po to paimk kokį bliūdą su gerai pasūdytu vandeniu ir įmesk akūmą. Tegul paguli per naktį. Po to galėsi išmesti į paprastą šiukšliadėžę arba į perdirbimui skirtų baterijų konteinerį prekybos centre.
StandartinėParašytas: 23 Geg 2010 10:54
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
na issipute tera 1 cele. Kai turesiu laiko bandysiu ja atskirt nuo kitu 2 ir tada utilizuoti
StandartinėParašytas: 07 Lie 2010 23:03
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Ar man taip atrodo ar pastaruoju metu lipo akumu kokybe prasteja, daug pazystu kas vis dazniau gauna nepagirtinos kokybes akumus
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 11:26
Pargrįžau pagaliau namolio iš studijų ir radau namie keturis trijų celių putinuko akūmus, porą Rhino ir porą Turnigy. Prieš išvažiuojant visus pakroviau saugojimo rėžimu, tai po (beveik) metų visuose įtampa normali, maždaug 11V. Problema tokia, kad abu Turnigiai biški pasipūtę, vienas labai nežymiai, kitas biški daugiau, susispaudžia kokiais 2-3mm. Akūmai buvo vėsioje sausoje vietoje, nemėtyti, nebadyti. Nuo ko galėjo išsipūst? Ar galima juos naudoti? Čia tik su Turnigy taip, Rhino atrodo kaip nauji.
StandartinėParašytas: 11 Lie 2010 17:24
Pranešimai: 234
Miestas: Plunge
siulyciau pabandyti paskristi(bet labai trumpai), arba isbandyti ant stendo ir ziureti kaip reaguos(del visa pikto pasiimt gesintuva)
