Dabar yra 09 Spa 2026 03:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Brushless vs. Nitro
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 12:38
Pranešimai: 391
Jo, bet kokio ten pakrovėjo reik? Kad būtų galima vienu metu nusipirkt, o ne nusipirkus modelį dar ieškot kažkur tų pakrovėjų.
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 14:05
Užsiregistravo: 02 Kov 2009 18:05
Pranešimai: 109
Miestas: Utena & Vilnius(Š.Miestelis)
tiks bet kuris pakrovejas, kraunantis NiMH akumus. Dauguma dabartiniu pakroveju krauna NiMH, NiCd bei LiPO. Benzynkai akumo uzteks pakankamai ilgam laikui
, , , , jau sito gero tai pasirinkimas yra
| Smartech Traveller
Spektrum DX3s & DX6i | Novak GTB | Hitec |
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 19:24
Pranešimai: 391
Hm... Tai paprastas tuo elektrinio bagio tiks?
Ir kaip ten su ta apkatke? Ir kuo skiriasi 2.0 nuo SS neskaitant spalvos? Ir kokia ten valdymo aparatūra ? 27 mhz ar 2.4 ghz? Ir koks benzinas pilasi, 98, 95 ar 92? Ir šiaip, kuris modelis Jūsų nuomone geriau tokiam kaip man - nelabai daug patyrusiam, bet ne visiškai žaliam, Savage Flux Hp, ar 5b?
Ir kitoje temoje skaičiau, kad labai jau dantračiai dyla to Savažo. Čia visuose taip ar tik tam žmogui toks brokas pasitaikė? wow
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 11:34
Užsiregistravo: 10 Bir 2009 15:13
Pranešimai: 176
HPI SAVAGE FLUX HP,
HPI SPRINT 2 FLUX,
JAMARA TIGER.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 13:57
Pranešimai: 391
Kažkaip perskaitęs, kad su Savage Flux tiek su dantračiais problemų, tai kažkaip atrodo, kad Baja geriau. Tai vis dėl to, kaip reikia daryti jai apkatke ir koks benzinas pilasi? Ir ar dažnai lūžta tos bajos? Ir perkant, kokia ten valdymo įranga bus ir ar reikės jai ,,Fail Save"? :|
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 17:21
Pranešimai: 540
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 17:42
Pranešimai: 391
Ačiu už pagalbą apie apkatkę. Gal dar kas galėtų atsakyti į kitus klausimus :?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 17:48
Pranešimai: 540
Failsafe nera :) as pilu 95 Benzina ir Pilnai sintetini 2Takti tepala.
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 17:51
Pranešimai: 391
Aišku,
o koks ten valdymas? 27 mhz ar 2.4 ghz? Ir Fail Save kaip supratau reikės dasipirkt? :?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:05
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Valdima tai siuliciau nusipirkt iskart rimtesni 2.4ghz. Pirmas dalykas, tai pamirsi problemas del trugdziu pasaliniu, antra anksciau ar veliau sumanysi sudalyvaut varzybose, o ten 2.4ghz tirkai pravercia. Trecia nereiks dasipirkinet failsafe.
Kas apie pacia baja, tai tikrai gan patvarus modelis, kolkas pats dar nieko nesu sulauzes, nors ir sokinejau, ir apsivertimai keli buvo. Svarbu viska daryt su protu, ir neisimurit kurnors i bordiura pilnu greiciu lekiant.
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:16
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:25
Pranešimai: 391
O ar apsimoka mokėti 300lt daugiau ir pirkti ? Kuo ji skirsis nuo SS apart valdymo ir spalvų? Ir tas 2.4 ghz valdymas, jame tipo trugdžių nebūna, kad Fail Save nereikės pirkt? Ir kokio ten tiksliai pakrovėjo reiks? Šitas nuo elektrinio Brushed bagio su Tamijos jungtim tiks?
ir
Tik kokybė aišku ne superinė, vis dėl to telefonu fotkinta :D
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:46
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
Nuo ss, baja 5b 2.0 skiriasi:
kėbulo spalva
23cc motoras (pas ss 26cc)
duslintuvu (pas 2.0 paprasta dezute, pas ss tiuninginis hpi duslintuvas)
Del pakrovejo, tai siaip gali kraut ir su situo, manau uzteks jei tik borto akuma krauni, kraus apie 6h, bet pvz as su pilnai pakrautu akumu vazineju apie 2-3sav, ziema kai vazinejau karta i pora savaiciu, tai isvis nei kart nekroviau, tai ten tos 6h ne taip baisu palaukt karta.
2.4ghz valdimose trugdziu buna, bet LABAI retai. O fail safe ar taip ar taip nepakenks, tiesiog mandresniuose valdimose failsafe jau buna imontuoti i pati valdimo vidu, ir nereik pirkt ju atskirai. Tiesiog viska nusistatai per valdimo menu.
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 19:53
Pranešimai: 391
Tai SS vis dėl to yra geresnė :| O tai toje 2.0 jau ten bus įmontuotas Fail Safe? Ir iš esmės tai jau turbūt beveik viską kaip ir supratau :) Na man kaip pradedančiąjam tai tikrai užtektų ir 23 cc motoro ir paprasto duslintuvo :) O ten su tuo pakrovėju, tai nereikės jungties pakeist? Nes su šitu pakrovėju dar ir savo senąjam bagui akūma kraunu :)
Čia jau turbūt mano paskutiniai klausimai :) Labai ačiū visiems padėjusiems.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2010 20:06
Pranešimai: 540
HPI Baja 5B
