Dabar yra 19 Bir 2026 10:10
 Pranešimo tema: Dėl propelerio tvirtinimo prie propseivo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 16:41
Užsiregistravo: 20 Geg 2010 13:29
Pranešimai: 4
Labas vakaras tautiečiai,
Lai nesupyksta senbuviai už gal ir kvailą klausimą. Reikalo esmė tame, kad nesenai įsigijau Steivitos putinuką. Tad iš karto pirmas klausimas: į propelerį įdėjus įvorę, vis viena lieka nedidelis laisvumas tarp propseivo ašies ir propelerio įvorės. Ar dėl to nekils pašalinio mušimo ar vibracijų? Ir pabaigai antras klausimas: lieka nemažas tarpas tarp propelerio ir propseivo, t.y. propeleris laikosi tik įvorėje ir kažkaip nerimtai atrodo su tuo tarpu. Ką daryt? Priššveist, t.y. sutrumpint propseivo ašelę?
P.s. dar kartą sorry gal ir už kvailus klausimus :D :worrie :boo :?
 Pranešimo tema: Re: Dėl propelerio tvirtinimo prie propseivo
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 18:50
Pranešimai: 264
Laisvumų neturi būti :)
StandartinėParašytas: 20 Geg 2010 19:07
Laisvumų būti tikrai neturi. Gali bandyti išsipjaut iš kokios plastmasės naują įvorę, tik reikės pasistengti kad tikslu viskas būtų ir nebūtų vibracijų skrendat. Dėl atstumo tarp propo ir propseiverio, tai būtų gerai jei fotkę įmestum. Nelabai aišku kurioj vietoj ten pas tave tarpas didelis.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 07:33
Pranešimai: 4
Gaila neturiu dabar po ranka fotoaparato. Tad bandysiu nupasakot: užmauni propseivą ant varikliuko ašelės, prisuki važtus. Po to ant propseivo išlindusios ašelės tvirtini propelerį, ne? tai va toks vaiždas kad ta propseivo ašelė gerais 5mm per ilga :) tai nebeatlaikė vakar nervai - pritrumpinau. Bet vistiek su tuo laisvumu reiks kažką daryti
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 07:45
Pranešimai: 280
StandartinėParašytas: 21 Geg 2010 18:04
Propseiverį reikia užmauti ant variklio ašies ir prispausti prie pačio variklio. Tada visą išsikišusią ašies dalį nupjauk. Ašis neturi būti išsikišusi iš propseiverio. Tik pjauk atsargiai, kad nesulenktum ašies. Arba nukirpk su replėm.
Atrodyti turi šitaip:
Fotkė iš
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010 10:52
Pranešimai: 4
Ačiū už mintis :) pasitvarkiau. pasidariau naujas įvores propeleriui, prisitrumpinau, ir viskas dabar tvarkoj - jokių laisvumų ar vibracijų.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2010 15:25
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
O kaip pasidarei ivores?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2010 16:09
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Turbut darymo budu jei sako kad pasidare :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 07:37
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 09:56
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Įvorę labai nesunku padaryti iš propelerių komplektuose esančių mažesnio diametro įvorių, pritaikant tinkamą didesnį grąžtelį ir padidinant skylę iki reikiamo diametro, tas plastikas labai nesunkiai gręziasi.
Paskutinį kartą redagavo Thommis 27 Geg 2010 10:03. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 09:58
Pranešimai: 75
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 11:04
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 27 Geg 2010 14:10
Pranešimai: 4
StandartinėParašytas: 29 Geg 2010 20:10
Pranešimai: 75
Gerai sakai Blynas su kreivom rankom ir tiesu daikta kreivu padarai, bet: ten tu ivoriu yra gal 6-8 prie vieno propelerio, tad as imu akumuliatorini suktuva, uzsidedu tinkama grazta ir maziais sukiais greziu reikiama skyle ivorei. Geriausia gezti ivore neisplesiant is kompelto laikiklio ir nespaudziant.
