Dabar yra 28 Spa 2025 01:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2072 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 139  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010 00:34
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010 16:21
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
as perejau galima sakyt pilnai ant 2.4ghz ir kolkas nieko labai blogo nepastebejau, gal kad kalnuotoj vietovei risys nekoks, ir atstumas nera labai didelis, su 27mhz am valdymy nitro trugy galedavau toliau paleisti :)
o pas save kiemeli tai su elektriniu modeliu nepravaziuodavau puses kiemelio net su 27mhz valdymu, pusiaukelei pradedavo pirmyn atgal modelis sokinet ir vsio..... bet tuo tarpu su tuo paciu valdymu idetu i nitro trugy galedavau po visa kiemeli vazinetis :) , lygiai taip pat ir elektriniu modeliu naudodamas 2.4ghz po visa kiema galiu vazinet, ir net is namu valdydamas (jei lyja laukia :D )
taip kad nezinau, jau viena ka pastebejau tai su tuo paciu valdymu nitro modelis ir elektrinis modeliai skirtingai elgiasi :|
su slashu vazinejau pagrinde parkuose, toli nuo civilizacijos, vakar droziau prie juros (dabar jau turbut reik vaziuot spur geara pirkt) ir jokiu trigdziu, vazinejau kelis kartus ir prie namu tankiai babajais apgyvendintoj gatvei :D ir nepastebejau jokiu trigdziu :)
gal tau tiesiog reik pabandyt perbindint?? gal kas pasikeis? :?
is vakar pasivazinejimo, tai biski per vandeny laksciau, tai vienu metu kai uzliejo lipolkes vandeniu tai isijunge rezimas, tipo nusedia batarkes, bet isjungiau-ijungiau ir vel gerai, bet tada veike tik i prieki ir stabdis, o atgal nevaziavo, pagalvojau kad paspaudinejau knopke ir isijunge netycia racing rezimas, bet neturejau instrukcijos po ranka tai taip ir vazinejau, o siandien pajungiau akuma ir veikia normaliai viskas, pirmyn-stabdis-atgal.... nezinau kas ten buvo, o gal pastovejas regas per nakty atjungtas nusiresetina i paprasta rezima pats??? :?
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010 20:24
Nu bus matyt,ka rodys su piguviniu 2.4ghz:) Review skaiciau,kad bande atstuma-800m :)) kazkaip nelabai tikisi,bet uz kokios savaites pats galesiu pasakyt:)
Aisku mieste,kai aplink pilna 2.4ghz signalu,tai sunkiau,bet man nors 100m be trugdziu pilnai uzteks:)
StandartinėParašytas: 08 Geg 2010 20:47
Pranešimai: 2255
pabandysi bus matyt, bet nesitiki kad gyvenamuosiuose rajonuose labai toli veiks :)
o cia mano panika baigesi del slasho spuro :D jau norejau vaziuot i sopa pirkt spur gear nauja, nes belekokie garsai sklido po vakarykscio per smelynus ir vandeny pasivazinejimo, bet isardziau viska is valiau, sutepiau viena guoli nuemias salnikelius ir surinkau ir ledas dabar :D kaip nauja viskas, matosi keturi dantys ant spur gearo nukenteja biski , bet cia dar nuo BMX trasos, ir nieko rimto labai :)
nors padariau uzsakyma siandien nedideli, uzsipirkau slashui kaikuriu daliu kurios turi tikimybe luzt (aisku kai jas turiu tai luz kitos dalys kuriu neturiu :D zakon podlasti) uzsisakiau stebuliu, sakiu komplektuka ir dar ten smulkmenu, bet svarbiausia centrini DIFAAAAaaaaa cool toki uzsisakiau kur paltinum versijoje buna dadetas kaip option part :) , difas jau paruostas naudojimui, uzpilti tepalai ir t.t. pirkau su ta mintim, kad gal valdymas pageres slasho, kai duodant gazo priekiniai ratai turi maziau sukibimo su danga ir delto gaus daugiau jegos nuo variklio ir tada gal tems modeli ir nesimetis subine belekaip :) ir bashinant gal geriau bsu difas nei sliper clutch
kas nudziugino, tai kad dalys net UK stock nera brangios, uzsisakiau ir kardana nauja ir vaziuokles daliu ir difa :)
ir ardosi labai lengvai, toki spur gear pakeist keliu minuciu darbas, atsukus 4 varztus nusimauna visas galas ir issitraukia spur gearas :)
cia foto biski po pasivazinejimo vandeny ir smelynuose.....
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010 14:09
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010 17:14
kardanas tai ziauriai paestas wow
Svorio centra gal kazkiek irgi iseitu pazemint,is amortizatoriu/spyruokliu. Trumpesnes ir kietesnes spyruokles idejus,jis siek tiek susmuks,bet jei spyruokles kietos ir tepalas tirstesnis,tai ok butu lygesniai trasai ar asfaltui. Per kieta vaziuokle labai nelygioj trasoj ar ant zoles irgi ne kas
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010 19:31
Pranešimai: 2255
kardana nauja uzsakiau, ir jau uzsandarinau tike prieki, tiek gale tas vietas per kur prikrenta ko nereik :)
ir spiruokliu laukiu komplekto, ten triju kietumu bus, gal kazka prisitaikysiu, bet siaip svorio centras dar aukstai del aplomai konstrukcijos tokios, ten prieki ir gale tie difai kazkaip atsikise i apacia labai, tai labai neleidzia suzemint, nes jie prades siekti zeme, o dugnas vistiek zymiai auksciau
nu bet bus matyt, pazaidus su amortikais gal pageres valdymas ir posukiuose :)
cia dar vienas filmukas kaip slasha lauzo :D
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 18:24
Užsiregistravo: 28 Bal 2010 16:02
Pranešimai: 34
Taxxas modeliai tikrai nežavi dėl plasmasinio perdavimo ir plasmasinių pusašių.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 18:51
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 21:01
Normaliai ten pas Traxxas ir su plastikiniu spuru,tik neperverzt sankabos reikia.Ir tarpeli palikt naudojant popieriaus gabaliuka.
Pusasiai irgi laiko normaliai.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 23:04
Pranešimai: 2255
tarpeli as savo elektriniam modeliam is garso reguliuoju :) labai gerai gaunasi, duodi gazo ir biski atleides varikli pareguliuoji kad nezviegtu, pristumiu jau kai pradeda zviegt ir poto didinu tarpeli kol garsas normalus pasidaro ir vsio ciki piki viskas :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 11 Geg 2010 14:31
Pranešimai: 2255
siandien siuntinuka nedideli jau gavau, kaikuriu detaliu kurios gali luzt bashinant ir centrini difa :) dar is USA reik sulaukt siuntinuko su naijais beadlock ratais ;) (beadlock ratam nebereikia kliju dedant padangas, padangos tiesiog prisiverzia varztukais ;) ir visada lengva jas pakeist )
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 12:54
Užsiregistravo: 24 Bal 2010 10:13
Pranešimai: 64
Miestas: telsiai
geras video
savage x ss 4.6
rush evo 2.5
hpi nitro drift 3.0
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 20:14
StandartinėParašytas: 14 Geg 2010 20:22
Pranešimai: 2255
niekad nepatiko su popierium, ar i nitro celofano dviguba maisiuka kisdavau nuo detaliu maziukas kur buna toks
man labiausiai limpa pagal garsa, dar paprasciau nei su popierium, uzdejai modeli ant dezutes kad ratai ora butu, variklio varztukus atleidau ir gazo kokia puse ar maziau ant valdymo uzspaudziu su gumyte ir pastumdau varikli, pristumiu kai zviegt pradeda biski ir atitraukineju, kai tik garsas normalus pasidaro ir uzverziu :)
youtube net video yra kaip taip mokina reguliuot irgi ;) labai paprastas ir efektynga :) su popieriuku neisgaudavau tokio efekto kaip pagal garsa pasigauna :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
