Dabar yra 17 Bir 2026 13:10
 Pranešimo tema: Mag 8 esc programavimas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 15:27
Po paskutinio pasiskraidymo(atjungė varikli po keliu sekundziu,gaza nuėmus vėl gali ijungti) truko kantrybė ir nutariau visiems laikams isiaiškinti iki galo kaip suprogramuoti
Toward pro mag 8 esc30A rega kitoi pusėj W arba M raidė
ir
Tower pro mag 8 esc25A rega kitoi pusėj H raidė
Prisiskaiciau net galva ištyno
Bet kuo daugiau skaiciau tuo labiau supratau kad cia nevienam man problema su jais
Perėjau prie vaizdinės info
ir radau
http://www.youtube.com/watch?v=HcqfvJHQeck
Jei kas dar kokios info rastumėt gal bendrom jėgom priveiktumėm.
Ka reiškia Timing laipsniais reikšmė ?Kuria gali keisti
 Pranešimo tema: Re: Mag 8 esc programavimas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2010 18:09
Nusiperki programatorių ir programuoji ramiai. Nereikės žaisti su tais pypsėjimais.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 14:33
Taigi priveikiau(suprogramavau) abu regus Programavau su DX6i radija.
Taigi Toward pro Mag 8 30esc kitoi pusėj W.
Prijungus akuma prie rego Gazas žemiausioi padėty ilgas signalas ir po pauzės penki trumpi rodo kad ijungta lipo automatinė apsauga,jei trys trumpi pauzė penki trumpi rodo kad išjungta automatinė apsauga.
Trumpa signala pažymėsiu - ilga_ pauze/Na tai pradedam programuoti.
Ijungiam radija gaza pakeliam i viršutine padėti prijungiam akuma išgirstam .Jei nieko neliesit tai taip ratu ir pipsės .
-/- Jei po šio signalo iškart nuleisit gaza žemyn isijungs apsaugos programavimas jei po pirmo signalo pakelsit aukštyn ijungsit lipo apsauga jei po antro kitokio signalo išjungsit
--/-- Nimh apsauga
---/---Jei po šio signalo iškart nuleisit gaza žemyn isijungs stabdziu programavimas po pirmo signalo pakėlus aukštyn gaza stabdziu neliks ,jei po antro įjungsit stabdziusv
Tik va liko klausimas kokia ten lipo apsauga turbut kai nukrenta voltažas 2s6V 3s9v.Temperaturinės apsaugos matomai neišeina atjungti.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 15:30
Tower pro mag 8 esc25A rega kitoi pusėj H raidė programavimas praktiškai viskas paaiškinta pirmam poste youtube nuorodoi
ir nieko kito neradau kaip tokia spargalke
1 - stabdziai -išjungti --ijungti
2 -- baterijos tipas -lipo --Ni
3--- cutoff mode -Soft cut --cut off (kolkas neisiaiškinau ka tai keicia)
4----Cutoff threshold-Low--medium high (kolkas neisiaiškinau ka tai keicia)
5_Start mode -normal--soft---super soft (kolkas neisiaiškinau ka tai keicia)
6_ - Timing -Low--medium---high (kolkas neisiaiškinau ka tai keicia)
7_-- set all to default
8 _ _exit
Kolkas yra dar neaiškumu bet gal yra protingu modeliuotoju ir paaiškins ka duoda tie nustatymai.
Paskutinį kartą redagavo gyto 01 Geg 2010 19:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 16:07
Jei ne paslaptis, ką reiškia "kolkas neišsiaiškinau"? Ką būtent ten reikia išsiaiškint?
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 19:29
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 21:37
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 21:56
Na eilini karta mane gelbėja Eil (nesu poetas bet susirimavo)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 22:16
ketviro punkto nevisiškai supratau tai jei daleiskim 3 punkte nustatau kad sumažintu apsukas tai reiškia kad 4 punkte nustacius high sumažės apsukos prie manuale duoto didziausio voltažo.ir dar del 6 punkto kiek supratau tai cia elektrai nieko nereiškia statyk ka nori o benzui tai cia kaip mašinai (zinau ka tai reiškia) jnitro varikliam irgi nieko tai nekeicia.
P.S. Na net neabejoju ši info turbut padės daugeliui lietuvos modeliuotoju .Kiek skačiau usienio forumuose tai su tais magais tikra bėda (programavimu)netgi oficialus gamintojo puslapis nepateikia normalios info na gal keliem modeliam.
StandartinėParašytas: 01 Geg 2010 22:35
Ne, timing'as šitas skirtas būtent elektros varikliams :) Sunku paaiškinti, kaip tai veikia, bet eksperimentuoti su reikšmėmis verta, teisingai nustačius taimingą, sumažėja vartojama srovė, padidėja variklio efektyvumas, mažiau kaista. Tai glaudžiai susiję su variklio Kv ir RPM. Visos teorijos nežinau, nes kažkaip nesigilinau. Tiesa, vieni reguliatoriai (pigieji), siūlo tris ar keturias opcijas (low, mid, high), tuo tarpu rimtesni rašo kampus (3,7,12, 30 ar pan.).
