Dabar yra 24 Bir 2026 21:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 61 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Brushless vs. Nitro
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 11:29
Pranešimai: 391
manau, kad tokiu temu jau buvo, bet nelabai moku naudotis sio puslapio paieska, todel klausiu: ka labiau apsimoka pirkti, brushless ar nitro modeli? Kodel? Girdejau, kad su tuo Nitro daug problemu buna, o ir paziurejau, 5l 25% kuro kainuoja 140 lt. Kiek laiko su tais 5l butu galima vazineti?
Kol kas siek tiek apsistojau prie Brushless, tai ten kaip, kokie akumai dedasi? Tie patys kaip ir Brushed? Ir ar apsimoka pirkti si ? Cia kaip matau, dedasi 2 akumai. Kiek laiko mazdaug laikytu 2 akumai? Ir svarbiausias klausimas apie si Savaga: ar jis tvirtas? Ar su juo tikrai galima pasokineti taip, kaip YouTube filmukuose sokineja? Nes as tokiu budu tuos modelius naudoju, kad jau vien su Brushed bagiu po kiekvieno pasivazinejimo reikia ka nors keist. Ir jeigu nesiulot man jo pirkti, tai gal ka nors alternatyvaus?
Aciu :)
 Pranešimo tema: Re: Brushless vs. Nitro
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 11:48
Sveikas ,gerai kad ant brushless sokai ,nes su nitro tikrai daigua vargo ir sanaudu ,savage flux ,bus tikrai tvirtas ,jie imsi nauja tuo labiau, sokinet galesi kaip noresi tik ziurek kad nusilestum ant ratu ,tada retai kas luzta ,o jei ne ,tai gali visko tiketis ,seip modelis tikrai tvirtas :liux ,toliau akumai ,is esmes gali jungt ir tokius kaip naudoji brushed sistemose ,bet tada nasitikek dideles galios ir ilgo vaziavomo ,visi kas perka brushlessa deda li-po arba A123 akumus ,jie turi didele issikrovimo galia (tada gariau traukia) , jie yra talpesni ,ir juos galima greiciau kraut ,bet aisku reik ir gero pakrovejo ,jei pirksi normalius akumus(lietuvoj tokie butu neblogi ,reiktu dvieju) jie nori daugiau galios ziurek po 3celes du akumus (11.1V) ,su tolkiu kaip rodziau vaziuotum ~10-15min ,kuo daugiau talpos tuo daugiau vaziavomo laiko :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 11:52
Pranešimai: 391
O tai neiseitu nusipirkti tokiu akumu, kad nors 1h laikytu mazdaug? :O
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 11:53
Nu kad valanda tai be sansu ,max gal kokiu 25min...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 11:58
Pranešimai: 391
O tie Ni-Mh irgi nelaikytu?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 12:09
Su tais kokios 10min maksimum :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 12:15
Pranešimai: 391
Na gerai, aciu. Reikes dar pagalvoti.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 12:36
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 16:08
Pranešimai: 391
Na taip, bet juk tie akumai ne centus kainuoja... Ir kol juos pakraus.. Ir, beje, su kokiu pakroveju juos krauti? Gal zinot koki nebrangu, nes dar 300 lt ant pakrovejo isleist tai kazkaip nesinori...
Ir, beje, kaip tuos akumoliatorus jungti? Kiek maciau, tai visi ir pakrovejai, ir akumai be jungciu.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 17:42
Jungtis geraiusei naudot "bananines" (bullet) ,jos turi gera laiduma ir nekaista ,toliau pakrovejas ,jie lietuvoj tai toks ,o jie nori dvigubai greicua pasikraut akuma tai tada sitas ,jie nori pirkt is uzsienio ,tai patariu sita :)
Pranešimai: 1123
Pirmiausiai tai tavo pasirinktos baterijos netinka tavo pasirinktam modeliui. Jeigu jau nori su NiMH važinėti tai jie turi būti bent 5000mAh ir sudaryti iš 8 celių kad sudarytų 9.6V įtampą. Kitaip sugadinsi ESC.
Valandą važinėtis galima. Tik reikia pirkti 9000mAh 20C LiPo 2S baterijas ir su jomis galėsi važinėtis gana ilgai. Arba 4S 4000mAh 30C LiPo ir jungti jas lygiagrečiai.
Modelis patvarus. Tokį turiu (parduodu, bet ne dėl to kad jis blogas, o dėl to kad noriu sportiškesnį nusipirkti) ir galiu patvirtinti kad jis vienas patvariausių modelių rinkoje.
Audrius
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:00
Pranešimai: 391
O is kur man ta 9000mAh 20C LiPo 2S arba ta Arba 4S 4000mAh 30C gauti? Ir kiek jis kainuoja? Ir kaip tos ,,bananines" jungtys susijungia? Ir kai istrauksiu ta modeli is dezes, tai kokios ten jungtys bus? Nes as tada butent tokias ir pirkciau. Ir per kiek tas Marwell rekomenduojamas pakrovejas ta 9000mAh 20C LiPo 2S arba ta Arba 4S 4000mAh 30C pakrautu? Ir gal galetumet imest foto to Savage be kebulo? nes niekur normalaus Savazo RTR is dezes nieko nekeisto nerandu, googlei ieskojau, tai ten kazkokiu ,,uztiuninguotu" ismeta.
Ir dar vienas durnas klausimas: kas tas ESC?
Nepykit uz mano klausimu srauta, bet as tik noriu viska issiaiskinti, nes nesu su niekuo panasaus iki siol sussidures, t.y. kai pirkau savo bagi, tai ten jau buvo jungtys ir t.t., ir iskart gavau pakroveja ir zinojau, koki akuma pirkti.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:10
Jungtys tiesiog kisasi viena i kita ,butinai reikia jas pasikeist ,nes su jom geriau vaziuos modelis ,akumai ziurint kokios firmos ,ir is kur ,nuo to ir kaina priklauso ,lietuvoj ~2-3 simtai uz vieneta ,uzsieny ~100lt vnt ,pasikrovimas skaiciuojasi labai paprastai ,jei krauni 1A srove ,tai pakrauni 1Ah per valanda ,akumas 4000mAh (4Ah) ,tai krausi 4valandas (1A srove) akumas 9000mAh (10Ah) krausi 10valandu (1A srove) ,jie krausi stipriau 5A ,10A ,pakrausi greicau ,4Ah akuma (10A srove (su antru pakroveju) per ~25min ,9Ah akuma (10A srove) per ~55min ,kai istrauksi is dezes modely ten kogero bus bananines jungtys ,o jei ne tai jas reiktu pasikeist... ESC (elektroninis greicio reguliatorius) jis reguliuoja varikliui tiekiiama srove ,veikia gaip gazo pedalas ,modelio foto gali cia rast tai va :)
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:25
Pranešimai: 391
Tai jeigu as nusipirksiu viena ta 9000 mah akuma tai jau antro nebereikes? Ir gal galetum uzmesti nuoroda, kur Lietuvoj galima butu ji nusipirkt?
StandartinėParašytas: 25 Bal 2010 18:34
Pranešimai: 391
Nors jau kaip ir supratau, kad vis del to du akumai dedasi. Ar tikru du ?
