Dabar yra 09 Lap 2025 21:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: kokia iranga montuoti i big putinuka?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2010 12:12
Užsiregistravo: 27 Kov 2006 07:30
Pranešimai: 179
Miestas: Ignalina
Parašas
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010 11:19
Pranešimai: 330
Tai nori pasakyt,kad eleronu kabojant nereik ? Kad variklis nesuka lektuvo variklio sukimosi kryptimi ?
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010 16:24
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 29 Kov 2010 18:57
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 09:07
Pranešimai: 330
Jei helis svere 2 kg ir tas variklis ji neblogai tampe, tai traukos kokius min 4 kg manau turi turet.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 13:02
Tai kad biški perdavimas pas malūną ne toks, koks pas aviamodelį. Ir propelerio (ar rotoriaus) menčių kampas biški skiriasi. Ir trauka greičio taip labai neįtakoja, daug svarbiau didelės apsukos.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 21:04
Pranešimai: 330
Apsuku manau tikrai pakaks, 850kv, prie 22.2 V.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 19:10
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Labai malonu, kad si tema su big putinuku pritrauke ir paskatino kitus RC megejus gamintis panasius modelius ir net montuoti helio varikli :) , labai idomus eksperimentas + 6-ios celes, toks lengvutis modelis "sautu is vietos, tik vaziuokle liktu stoveti:)".
Jau 2 savaites praejo kai siam bigui uzsakytos detales is broliu kinieciu, tad gaves dalis butinai pateiksiu aprasymus su foto, pasidalinsiu pirmo skrydzio ispudziais.
O kol laukiu daliu, dar tex aukstasparni pavaikyti.
Beje, klausimas: jei variklio harakteristikoje rekomenduojamos ne konkreciai trys celes, o aprasyme nurodytos 3-4 celes, o as butent naudosiu 3, o svorio atzvilgiu skirtumas tarp 3 ir 4 celiu vos 30-35 gramai ar stipriai skirsis trauka?
Pvz.: aukstasparniui putai turiu uzdejes motora 3 celem ir jei idedu 2 celes tai modelis: "kaip iskastruotas", netraukia su 2celem juodai. Bijau, kad su bigu puta taip nebutu. . .
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 20:26
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
manau tikrai butu geriau su 4 nes galia tikrai skirtusi
skype mtmode
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 20:42
Kodėl 4? Gal ten ir 3 pilnai užteks. Gi realios to variklio traukos nežinom, tai kažką spresti dar biški ankstoka...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 22:02
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
as tai asmeniskai pasilikciau ir paskui visa ta iranga butu galima i kita modeli det. o ka gali zinot gal kitas modelis bus sunkesnis tai papildoma trauka tikrai nepakenks.
P.S cia mano asmenine nuomone
skype mtmode
StandartinėParašytas: 01 Bal 2010 22:39
Užsiregistravo: 27 Kov 2010 15:15
Pranešimai: 28
Ponai lakunai, nesnekekit nesamoniu kad tam big putiniui bus per galingas variklis, per galingo variklio nebuna, jug kuo geriau traukia tuo smagiau, lengviau iseini is kritiniu situaciju, man atrodo sutiks visi su manim kas skraido, aisku reikia atkreipti demesi ir i svori, nes dazniausiai kuo galingesnis variklis tuo sunkesnis o tai ne i nauda. Mano nuomone lektuvas sveria 2Kg o variklis traukia minimum 3Kg tada smagu skrist tiek 3D tiek seip mokintis.
Pitts S2C + Saito 82a
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 17:20
Pranešimai: 75
Jau uzsakyta ir laukiama, bei numatoma montuoti iranga i si lektuveli:
1) El. varikliukas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0Kv_/_550w
2) Greicio reguliatorius kartu su BEC:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ontroller3) propeleris 10x5:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ler_10x5-E
4) Akumuliatoriai LiPo 3s 2,650 A
5) Servu masineles:
http://www.rcshop.lt/store//index.php/s ... p_808.html
Jusu teismui, mano bandymams, kol nepaskrisi nesuzinosi kas ko vertas :)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 19:45
StandartinėParašytas: 02 Bal 2010 22:24
Pranešimai: 28
Pagal atsiliepimus HC,tas varikliukas su 10x5 propu ir 3S batarke traukos turi ~1600g
Jei lektuvelis virsys 1200g,varikliui lengva nebus. 3D bajeriams neprosal butu 4S
Pabandymui vertetu ir koki 11x5 propa pasiimt
Sutinku su [RS] bus silpnas variklis jei noresi palauzyti 3D
