Dabar yra 06 Rgs 2026 04:31
 Pranešimo tema: sudege reguliatorius? bet servai tai veikia...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 22:13
Pranešimai: 341
taigi, ivyko stai toks baisus ivykis: be paliovos skraideme puse gazo 11 minuciu ne akimirkai neatleidziant gazo. Po to pasikeiteme akumuliatoriu i mazesnes talpos ir vel skraideme puse gazo neatleisdami gazo ne akimirkai. Variklis staiga nustojo reaguoti i gaza ir eme letai suktis, po to issijunge ir jo jau niekaip negalejau priversti pasisukti, regas buvo truputi siltas - tikrai nebuvo karstas. Valdymas veikia gerai, servai dirba, tik regas su varikliu nebesneka. Beda ne variklyje - prijungiau kita motoriuka - vistiek neveikia. Dabar klausimas: ar kaip nors be dideliu idejimu galima pataisyt TowerPro Mag8 30A rega ar mest patvorin ir pirkti galingesni rega? Ir ar tuomet uztektu siam varikliui
sito reguliatoriaus
Kiek isivaizduoju tai daug zmoniu toki varikli naudoja, tai manau turetu atsirast kas gales patarti del rego :)
 Pranešimo tema: Re: sudege reguliatorius? bet servai tai veikia...
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 22:21
Iš pirmo žvilgsnio toks vaizdas, kad akūmas nusėdo :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 22:26
Pranešimai: 341
deja, tenka ir si varianta atmesti, akuma pajungiau trecia - pilnai pakrauta - ir vel servai veikia o variklis net nesupypsi kai tik akuma prijungiu :( zodziu visa kalte verciu regui. Tik nesuvokiu kame problema - regas laiko 30A ir net iki 35 kelias sekundes, o cia puse gazo skraidziau ir nebeveikia. Raso kad variklis ima iki 23A, kitur komentaruose skaiciau kad ir 29.5 ima, bet juk regas 30A, o gazo tik puse buvo :wait
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 22:54
Kiek keista, nes aš su tokiu pačiu varikliu ir regu (ir 3S akūmu) pilnu gazu varau tikrai ilgiau, nei kelias sekundes. Po skrydžio karštą vasaros dieną regas būna tik iki maždaug 40 laipsnių įšilęs, o tai visai padori temperatūra turint omenyje, kad modelio žarnynas neaušinamas. Patikrink laidus ant reguliatoriaus, taip pat ir kištuką iš rego į imtuvą. Ir siųstuvo gazo svirtelę irgi pažiūrėk.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 07:40
Pranešimai: 341
i rego kanala pajungiau serva, viskas veikia, laidai ir kistukai viskas ok, tik pastebejau kad kai serva DS821 pajungiau ir ja kelis kart pasukinejau tai regas labai rimtai ikaito, galvojau gal ta serva nesveikai ima, bet kai pajungiau mazyte melyna serva ir pajudinau tai rego viduryje kitoje puseje nei prilipinta aliumine plokstele kazkuri is detaliu labai kaista. Taip kad amen.
Na dabar bandysiu TowerPro H40, jis ir sraigtasparniam tinka tai tikiuosi kad puse gazo gales laikyti amzinai o ne 10 minuciu :D
Nebent kas nors turit kokios liudnos patirties su tais violetiniais TowerPro regais tai nepagailekit pasidalinkit ja, nenoriu dar kart keist rego kai jau isigysiu nauja nes vis po menesi tenka laukti ir vis pinigelius leist reikia :(
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 17:01
mėlynosios Hextronik ar TowerPro servukės pasižymi dideliu rajumu. Kiek teko domėtis, tai jų srovės dažniausiai būna ~400mA vienai servai. Jei jos 4, tai vien tik servos pasiima apie 1.6A, jei rego vidinis BEC'as yra 2A normalu, kad jis kais.
TowerPro H40A reguliatorius (Heli versija) yra tikrai neblogas. Turiu du, nesu nusivylęs atlaiko virš 50A sroves.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 19:10
Pranešimai: 341
o skiriasi dar ir ju versijos? kiek as esu mates tai raso pvz. propeleris kad lektuvams ir sraigtasparniams tinka, o reguliatorius yra vienas ir tas pats. Pataisykit jei klystu, ryt jau reik uzsakyt viska tai bus liudna jei kartais ne toki isimesiu :P
StandartinėParašytas: 31 Kov 2010 19:20
Tinka puikiai ir lėktuvams, tik reikėtų atjungti Soft Start funkciją, kuri naudojama sraigtasparniuose lėtam variklio išsukimui. Visa kita - niekuom neypatinga.
