Dabar yra 27 Bir 2026 15:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Del Futaba 7 pajungimo
StandartinėParašytas: 30 Sau 2006 19:28
Užsiregistravo: 30 Sau 2006 18:58
Pranešimai: 90
Noreciau daryti foto is oro is sraigtasparnio modelio, bet kol kas neturiu nei modelio nei skrist su juo moku :) Todel nusprendziau pradziai nusipirkt aparatura, pasijung ja prie kompiuterio, ir ismokti valdyt sraigtasparnio modeli. Golfietis man parekomendavo Futaba 7, kaina ikandama ir veliau neturetu trukt kanalu ar kitu esminiu galimybiu. Skaiciau REM straipsni. Tokia shema kaip jis parode sugebeciau net ir as padaryt :) (esu pora kartu lituokli rankose laikes). Bet ten minima problema kad kai kurie siustuvai isduoda invertuota ppm signala. Gal kas bandet ta shema ant Futaba 7? Kaip veikia, ar nedreba valdymas? Ar apsimoka moket 20$ daugiau uz futaba 7ch ar ir 7CA tiks sraigtasparniams? 8-[
StandartinėParašytas: 31 Sau 2006 12:02
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 18:35
Pranešimai: 90
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 19:32
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 20:19
Pranešimai: 90
Gal galima šiek tiek detalių apie tokį kištuką? 8-[
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 20:42
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
StandartinėParašytas: 02 Vas 2006 21:26
Pranešimai: 90
8-[ dekui, ryt varau detaliu pirkt, poryt gal ir Tx pareis :)
StandartinėParašytas: 04 Vas 2006 18:51
Pranešimai: 90
StandartinėParašytas: 04 Vas 2006 21:21
Aš tai atsidariau ir pažiūrėjau kur ten kas. 1 ir 4 niekur nepajungti. Nors tavo nuorodoje sako, kad 4 yra +V... 4 ir 5 sujungus, turėtų įsijungti be siųstuvo modulio, kas būtų labai nuostabu, bet... neatitinka teisybės... :-s
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 02:15
Pranešimai: 90
Pamatavau kas iseina is Futabos, gavau va toki vaizda:
Po to pamatavau kas iseina i kompa ant ltp jungties:
Ar viskas gerai? Ar mano sulituota shema teisinga?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 03:11
Pranešimai: 90
Sulituota schema trodo taip:
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 08:13
Pranešimai: 90
pastebejau kad pajungus aparatura ir pridedant tx per ppjoy jei paratura ijungta viskas suinstaliuoja ok, o jei tx atjungtas isntaliuoja bet raso kad rado klaidu. speju kad laida padariau gerai, kazkur softe bedos. Paziurejau ppjoy yra maping parametrai, by default jie nustatyti taip:
PPM min servo pulse widh: 1000 mikro sec
PPM min servo pulse widh: 2200
PPM min sync pulse widh: 3500
Gal cia kas nors negerai?
Dekui uz atsakymus,
atkakliai liotcik :-s
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 11:10
Užsiregistravo: 18 Sau 2005 16:09
Pranešimai: 193
Tranzo paskirtis: invertuoti signalą.
Sprendžiant pagal oscilogramas signalas taip ir liko neinvertuotas.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 12:49
StandartinėParašytas: 05 Vas 2006 18:41
Pranešimai: 90
o tranzistoriu taip reikia jungt?
