Dabar yra 03 Bal 2026 12:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 28 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: 30 Bir 2005 22:42
Užsiregistravo: 30 Bir 2005 22:39
Pranešimai: 21
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 30 Lie 2005 15:44
Pranešimai: 770
Sveiki, o as cia anadien radau tokio faino sklandytuvo brezinius, bet cia prasideda idomumas- spauzdint 600 lapu... Kadangi su kompais nedaug bendrauju, bet gal yra koks budas is dxf failiuko suzinot ismatavimus to lektuvuko, nes brezinys ten 1:1, tad man jau pigiau iseitu persipiest viska ant braizomo popieriaus, bo visgi 600 lapu ne juokas... Jei zinot kokia programele, tai parekomenduokit jei galit:)
Beje, gal kas naudojat profili 2.18b ? jei taip gal kreka kas turit, bo per google geraiusiu atveju radau tik 2.18a kreka.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2005 17:03
Užsiregistravo: 31 Geg 2005 11:23
Pranešimai: 40
Turbut paprasčiau būtų nueiti į kokią spausdinimo-kopijavimo firmą ir atspausdins tau tuos brėžinius. Va kelios jų:
Bet kas ten per slandytuvas, kad jam reikia 600 lapų? O jei nori žiurėti dxf formatą tai susiinstaliuok kokia CAD programą. Pav.: FelixCAD LT - nemokama (tiesa kažko jų puslapis dabar išjungtas).
StandartinėParašytas: 30 Lie 2005 20:15
Pranešimai: 770
nesupratai tu manes, jei as nueisiu i paprasta firma tai nulups is manes uz tuos brezinius koki 70 lt cia kaip minimum, o as tiek moket nenoriu. Sklandytuvas 4 m dydzio. O ziurejimui programa turiu, bet kaip tas proporcijas issimatuot cia jau ziauresnis dalykas...
StandartinėParašytas: 31 Lie 2005 09:41
Pranešimai: 40
Tai įsiinstaliuok kokią CAD programėlę ir matuok tas proporcija ir skersai ir išilgai, ir dar galesi atsispausdinti kurią norį dalį.
O programėlių ir programų pilna, kad ir mano minėta FelixCAD , nors geriausia tai AutoCAD.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2005 13:10
Užsiregistravo: 24 Rgp 2005 12:42
Pranešimai: 5
spausdinausi pilotazkei brezinius. 2 lapai 2*1m, plius du 1.5*1m kur detales isdeliotos. Viso 50lt. Ir brezinys, ir detales tikrai teisingo dydzio. tetales iskerpi, supjauni priklijaves ant balzos ar fanieros ir baigta. O dirbti zymiai patogiau, jei namie rasaliniu spausdinsi, bus tikrai brangiau (kaip nekeista, bet pasirodo rasalas irgi kainuoja). Nepatinget su AutoCAD pasedet savaitele, susideliot viska ir atsispausdint.
Cia tiesa dar kita problema. as anksciau klijuodavau A4... bliamba koks kvailas reikalas. gerai sukabint uztrunka, kiek laiko spausdinimas, tvarkymas, tinkrinimas trunka. As primeciau kad per ta laika as uzdirbu tam kad acispausdinti brezini zmoniskai, o likusi laika galiu modeli surinkinet vietoj to.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2005 13:13
Pranešimai: 5
dar taip toptelejo. jei 4m sklandytuva daryt nori, tai ar siaip ar taip nemazai i ana investuot reiks, o taupyt ant kokybisku breziniu (jei ant ju surinkinejama) nemanau kad verta. O jei surinkinet nesiruosi nafik tada breziniai. jei as visus savo turimus atsispausdinciau tai kogero metu alga paklot tureciau jei ne 2ju 8-[
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2005 15:05
Pranešimai: 770
Na, siaip as as dabar svyruoju ar daryt mustanga ar sklandytuva, bet sklandytuvas man butu labiau prie sirdies. Siaip 4m sumeistraut netaip jau ir brangu, su 300 lietuvos piniginiu vienetu apsieitum liuosiai, butent tiek as investavau i savo praeita 3.9 m F3J lektuvelei ir skrenda pasaka kaip. O spauzdint 600 lapu... cia uzsuimusimas stacia galva... as nieko pries buciau persibraizyt juos pats jei tik kasnors po nosim pakistu a4 formato lapuka kur butu viskas ne 1:1 o konkreciai mazas brezinukas kur butu parasyta: sparno ilgis tiek ir tiek, plotis tiek ir tiek, nuo cia iki cia tiek ir tiek ir t.t..
Siaip mastau apie sita: www.profili2.com ten pagal varda pasearchinus jis vadinasi "Albatros 4".
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008 16:48
Pranešimai: 330
gal galit pasidalint patirtimi kaip brėžinius, kurie yra .jpg formato atspausdint ant daug a4 formato lapu ? Kaiptais nerandu tokio pasirinkimo nei ant Photoshop, nei šiaip :roll:
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008 20:32
Užsiregistravo: 27 Lap 2008 09:36
Pranešimai: 29
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008 21:16
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008 09:32
Užsiregistravo: 04 Lap 2008 11:38
Pranešimai: 44
 Pranešimo tema: Re: Kaip spausdinat brėžinius?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2010 19:46
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 12:28
Pranešimai: 88
Miestas: Panevezys
o kaip padaryt brezinius 1:1?
