Dabar yra 10 Bir 2026 02:51
 Pranešimo tema: Del raketu kuro
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 20:29
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 12 Kov 2010 20:24
Pranešimai: 8
Tai va nesenei aplankiau si saita ir pradejau dometis raketom seip anksciau uzsiiminedavau pyro biski tai turiu klausima kodel cia visi naudoja kaip kura kno3+cukrus ar ne geriau butu BP (juodasis parakas) man atrodo su juo raketos kiltu zymei auksciau jei norm pagamintas (ballmilintas ~10h, granuliuotas, is geros anglies).
 Pranešimo tema: Re: Del raketu kuro
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:18
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Nu žinai, kaip čia tau pasakius. BP reikia gerai presuot, jo reik daug daryt, ilgai užtrunka. KNO3+cukrus - paprasčiau pagaminamas, mažiau terliojimūsi su anglim ir pan. Toliau, su BP raketom reik tiksliai nozzle atitaikyt - tai vėlgi sukelia sudėtingumą, sumažina tikimybę, kad gerai gausis. Aš nesu specas šituose reikaluose, yra forumų kur terliojasi su tokiais mišiniais. Manau ir pats juose lankais :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:33
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 8
nu yra bet as susidomejau modeliavimu raketu nes pyro atsibodo o seip parako presuot nebutinai reikia uztenka granuliuot o seip tuos nozzles beveik tokios pacios arba gali daryt core-burning varikli, nu bet tada reiktu preso bet jis pasidaryt tikrai nera problema, pats ji turiu.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:39
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Na nžn, nžn. Skaityk užsienietiškus forumus, ieškok. Abejoju ar rasi ką nor ŽYMIAI geriau nei KNO3+cukrus ( čia iš padaromumo paprastumo, ir medžiagų prieinamumo klausimo). Žinoma, yre kuro rūšių, kurios yra geresnės nei paminėtoji, bet jiem pagaminti reikalingos cheminės medžiagos, kaip pvz.: įvairūs perchloratai, chloratai, taip pat dar daug tokiu įdomių, kur Lietuvoj nerasi, o jei rasi tai kainuos (happy) Jei lb nori, tai turiu tokį lenką, kuris gali atsiūsti praktiškai visko, ko reik. :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:00
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 8
pasigamint bp visos medziagos yra senukuose: siera,kalio nitratas,anglis, visos lengvai prieinamos bet seip angli geriau kept paciam jei nori geresniu rezultatu geriausia is berzo,alksnio. chloratai ir perchloratai yra skirti FP ir zvagzdem tikrai ne paprastam BP.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:13
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Ne apie BP kalbu. Va pvz.:
Potassium perchlorate (fine mesh).................64
Potassium benzoate................................32
Red Iron Oxide, Fe2O3.............................1
Petroleum jelly...................................3
Sodium nitrate....................................69
Carbon............................................27
Sulfur............................................4
Aluminum powder...................................16
Ammonium perchlorate..............................69.9
Fe2O3 catalyst....................................0.07
Rubber based binder of polybutadiëne acrylic acidacrylonitrile.....12.04
Epoxy curing agent................................1.96
Potassium nitrate.................................71.79
Sulfur............................................13.45
Charcoal..........................................13.81
Dextrin...........................................0.95
Ammonium perchlorate..............................63
Silicone II.......................................22
Copper(II)oxide...................................10
PVC...............................................5
Ir dar daug kitų :D :D Nepatingėk pagooglint, tikrai rasi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:18
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 8
BP tau cia?:DDDDDDDDDD cia FP arba zhvaigzdciu misiniai debile tu i BP ieina angli,siera ir kalio salietra(kartais buna kad siek tiek ir amonio ieina) daugiau nieko skiriasi proporcijos
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:27
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
BLT ar aš debilas ar tu? Aš tau aiškinu, kad raketų kuras nebutinai turi būt BP. Ir tikrai nemanau, kad modelinėse raketose žmonės žaidžia su BP.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010 05:44
Baikit svaidytis cia tokiais zodziais kaip 13-meciai mazvaikiai....
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010 11:38
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 8
pzdiec tu kazkoks vaikas prisiskaitei nesamoniu dabar pysi prota? kurwa kaip kuras pyro raketuose yra tik BP buna kiti nebutinai 75/15/10 proporcijom maiso bet tik bp ir tik is kno3/c/s. *** tu daunas gracho..
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010 12:10
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Jeigu tu apsiriboji tuom ką žinai, ir tai nevisai tiksliai, tai tyliu. Raketų kuras NEBŪTINAI turi būti BP ar KNO3+cukrus. Jeigu Lt visi taip daro, tai dar nereiškia, kad kitose pasaulio vietose irgi visi daro taip pat. Skaityk.......
