Dabar yra 22 Bir 2025 09:18
 Pranešimo tema: sudege ezrun 60a regas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 16:17
Pranešimai: 562
matit prastai buvo uzhermetizuotas :(
oksidavosi plokste ir sudege vienas tranzas NTM FS4833N
ar kas gali paremontoti ar kas turi nupirke atsargai arba zino kur gauti prasau praneskit man.
Lemona uzsakimui net neturi, pasibeige, rlc net nezino tokio. evita siandien uzdarita.
dedu foto. i laidus nekreikit demesio buvau imetes rega i nurebolintoja. biski apgriauze :evil
Paskutinį kartą redagavo CTAPblK 12 Kov 2010 20:22. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: sudege ezrun 60a regas
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:23
Pranešimai: 699
Iš kur žinote, kad 4822N jei kiti 4833N? :)
Fotkėje matosi jog kai kurie vienodi, ir kiti modelio skaičiai panašūs.
Taigi panašu, kad ir tas tranzas bus 4833N :)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 20:24
Pranešimai: 562
istaisita, mano klaida :ups
NTM FS4833N visur
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 20:52
Pranešimai: 699
O tai kai skambinote į lemoną ar kur kitur prašėte 4833 ar 4822? :?
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:29
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Nu išmetė šituos du, gal tiks? :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:33
Nueiti reikia i Lemona kartu su regu ir klaust vietoje. Jie pas save ten sandeliuose turi visokiu graziu katalogu. Jei tokio paties neras, tai gal kazka galingesnio pasiulys is tos pacios veisles.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 21:40
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Atsimenu, nuėjau į Lemoną, rėlių ieškot. Sakau reik rėlės, tokios ir tokios, tam ir tam. Ką galite patarti, kaip geriau sujungus, ką pasiūlyt galit. Sulaukiu atsakymo - konkrečiai žinok ko tau reik, arba eik pas elektriką. Taip kad nžn. :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:09
As savo reguliatoriui norejau tranzus geresnius susidet, tai paemiau rega, nuejau i lemona, sakau va turiu toki daikta, reikia geresniu tranzu. Surado kataloga to gamintojo, parinko tinkamus tranzus, patikrino koju isdestyma, viskas graziai ir tvarkingai buvo :) Cia priklauso nuo to, ant kokio pardavejo uztaikysi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:15
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Greičiausiai, nepataikiau tą dieną :D
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:25
Pranešimai: 699
Buvo ir man su lemona.. Žirmūnuose ten pardavėjas kur prie deodu, tranzu ir t.t. tiesą sakant neįgalus. Padėt nieko negali, sako tai turi žinoti ko reikia, kitą kartą ateinu tiksliai nepamenu ko.. :D nu ir sakau ar turit-sako ne, klausiu kada turėsit- sako, o koks tau skirtumas tu net nežinai kas čia per daiktas, susinervinau ir pasakau gerai, kad pats žinot ir išėjau. :| O nuėjau į Evitą berods, tai vyrukas sedėjo viską paaiškino, viską turėjo ir t.t. ir šiaip evitoje geresnės kainos ir jų turima produkcija. :)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:44
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Dbr tai jau grynas off`topic :D Kaune yra Evitos parduotuvė? :D
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:45
Pranešimai: 562
lemonoi buvau siandien uzvaziaves. prasiau ko reikia "4833" cia rasidamas vietoi 33 neticia paspaudziau 22 :)
kubiliaus g. jaunas vaikinas paziurejo kompe, ir sako kad pasibeige ir net uzsakit negalima. nebent is amerikos. vien uzsakimas 25$
o cia sniegas tirpsta, oras gereja o as likau be ratu :(
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 22:46
Pranešimai: 562
StandartinėParašytas: 13 Kov 2010 09:23
Užsiregistravo: 19 Spa 2009 10:06
Pranešimai: 69
TAROT 450 Sport
VWINRC 600E
BIXLER 1400 FPV
