Dabar yra 05 Kov 2026 08:00
 Pranešimo tema: problema su amortizatoriais
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:18
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
Kur ieskoti "slieku", nes taip itariu tikrai neturetu buti
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
 Pranešimo tema: Re: problema su amortizatoriais
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:21
Cia tai geras ,gal tepalo nera ,arba spyruokles ziaurei minkstos?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:24
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:42
Pranešimai: 187
va cia ir klausimas. poto kai nuspirkau tai tik tepalus pakeiciau. is pradziu lyg ir viskas gerai buvo. o va pastovejo ant spintos 1men. ir va toks bajeris. nors spriruokles jau is pradziu nepatiko. jos gal ir pritaikytos nitro svoriui, bet tik ne elektrai. juk vien tik akumas 550gr. sveria.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:43
Tai gal tepalas kaip nors sudziuvo ar kas ,ar seip uzdziuvo amortikai ,pabandyk isardyt ir isvalyt amortikus :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:46
Pranešimai: 187
na nuo kazko tai tikrai teks pradeti. rasim laiko lupsim juos. :) nes kazkaip nejuokinga pasidare.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:52
Pranešimai: 936
Arba suvire tepalai, arba isbrinko O-ring'ai nuo netinkamo tepalo
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 21:55
Pranešimai: 187
negi sie tepalai jau tokie blogi?
TeamAssociated silikoninis amortizatorių tepalas 40wt (500cst)
http://www.rcshop.lt/store//index.php/m ... p_837.html
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 22:03
Spyruokles vaikiskos pas tave, jei neatstumia atgal modelio. Paieskok stipresniu biski. Arba isardyk amortikus ir pasiziurek viduj, gal ten gyvena kas...
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 22:06
Pranešimai: 187
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 18:59
Užsiregistravo: 05 Bir 2009 10:01
Pranešimai: 104
Miestas: kaunas-vokietija
na priezastis dar nezinoma nes labai jau idomu kas ten gali buti? :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:20
Pranešimai: 187
specams dar nerodziau, bet isardes va ka pastebejau: netgi be jokiu tepalu ir spyruokliu vos vaiksto. Strigineja paciame cilindre. O-ringai viskas ok, nes per juos vaiksto labai lengvai. Vadinasi kazkokiu budu isbrinko visu 4 amortiku Shock Piston'ai.
Nu negi del tepalo galejo taip atsitikti, nors kito paaiskinimo ir nesugalvoju.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:23
Jei nuo tepalo isbrinko tai tokie ir pistonai... Apdrozk su svitriniu popierium ir bus kaip tik :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:28
Pranešimai: 578
Miestas: Tauragė
Man panasus atveji buvo Su cyclone s amortikais. Tiesiog kai pas mane reguliuojasi spyruokles susapudima-amortiku kietumas. Tai norejau minkstesniiais siek tiek padaryti atleidau ir vat gerai stovi uzsapasudziu, ir vos nuo zemes stovi. Vat paskui daejo kad reikia man suspausti kaip buvo. Tik vat nemanau kad ir ant bagio amortiku eis taip. Bet vat jei yra toks pabandyk ;)
Mantas
Tel. nr. +37069173848
Skype: cretivevslogitech
eMail: lukosaitis.m@gmail.com
www.krauk.lt
StandartinėParašytas: 12 Kov 2010 19:40
Pranešimai: 187
ispyliau tepalus ir sausi jau panasiau vaiksto. reiks naujus pistonus pasiimti ir tepalo rimtesnio.
