Dabar yra 03 Kov 2026 16:51
 Pranešimo tema: CopterX 450 ar HK-450, reikia pagalbos :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 09:59
Užsiregistravo: 14 Sau 2010 19:38
Pranešimai: 25
Miestas: Kaunas/Vilnius
Sveiki, galvojau imti t-rex 450, taiciau jis brangus, o kiek skaiciau toks klonas kaip Copterx 450 bent jau pradziai tikrai gal net ir geriau butu kainos/kokybes atzvilgiu.. taigi kokia jusu nuomone apie ji, ir kokia komplektacija rekomenduotumet imti, noreciau iskarto geresni gyro (futaba GY401 ar kazka pan.) imti ir uodegos serva geresne, taip pat ir galvos servos reiktu imti greitesnes negu siulo standartines, kad nors siek tiek i ateity butu.. taigi ka rekomenduotumet?
kiek pastebejau yra dvi versijos copterx 450 SE ir ME , kuo jos skiriasi, kuri geriau?:
1.)
2.)
Kokia nuomone apie HK-450, kiek skaiciau, ten dar neispresta uodegos beda, su copterx bedu kaip ir nera, taigi patarimai, komplektaciju siulymai, pamastymai, viskas laukiama , dekui :)
 Pranešimo tema: Re: CopterX 450 ar HK-450, reikia pagalbos :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 16:41
Pranešimai: 264
O kokia HK450 uodegos bėda?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 18:14
SE karbonas, AE aliuminis. Toks ir skirtumas.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 21:15
Užsiregistravo: 22 Vas 2010 11:29
Pranešimai: 13
Kaip tik SE laukiu jau pora savaiciu :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 21:25
Šiuo metu rinkčiausi HK450GT iš HobbyKing'o, kadangi jį gamina Skya, ta pati firma, kuri gamina ir EXI sraigtasparnius. Savuoju EXI, kurį pirkau jau skraidytą ir gana nemažai, nesiskundžiu. Aliuminio kokybė gera, guolių kokybė geresnė, nei CopterX (dėžėje mėtosi išardytos CopterX galva ir uodega, detalėms).
HK450/HK450v2 problema buvo ta, kad prasisukdavo uodegos dirželio pavaros dantratis, apatinis. Ant jo ašies HK pradėjus daryti "šlicus", atsirado kita problema - nulėkdavo viršutinis skriemuliukas :) Šiaip dėl šventos ramybės bet kuriam, tiek EXI, tiek HK, tiek CopterX daugelis pataria tą dalį keist į Align. Kiek naudojau - align'o lyg ir laiko :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 21:36
Pranešimai: 13
Ir kaip dabar jaustis :)))
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 22:39
Skraidyt reikia. Man pirmoji HK450 versija ilgokai tarnavo (tiesą pasakius tarnautų ir dar, bet kadangi įsigijau HK500GT, tai turėt du 450'tukus nebebuvo prasmės). CopterX AE/SE nėra blogi, tiesiog guoliukai pas juos sudėti (bent jau anksčiau) būdavo nepatvarūs. Na, bet pradžioje vistiek didelio skirtumo nėra, kadangi pirmas helis praktiškai visada susidėvi iki tol, kol pramoksti, tai, ko norisi.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2010 23:26
Pranešimai: 13
Sutinku :) ziuresim kaip cia gausis, su laiku ir patirtis ateina. Sedziu ant simuliatoriaus jau pora savaiciu.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 11:18
Pranešimai: 25
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 18:14
Pranešimai: 25
susidejau tokia komplektacija is HK, reikia nuomoniu :)
malunas:
motoras:
uodegos serva:
Gyro:
Akumuliatoriiai:
ESC:
galvos servos:
sitas nezinau ar butinas:
su siuntimu ~230$ gaunas, ka dar reiktu pasiimt, menciu kampu matuokli, gal dar ko prireiktu? :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 23:52
Galvai iš biudžetinių rekomenduotinomis patapo šios
Variklis tikrai neblogas, pasiieškok pirkti plieninio 12T piniono. Jo KV tikrai daugiau nei 3550, o netoli 3800-3900. Silpnoji vieta - ašis. Variklio viduje esanti ašis yra 3mm diametro, o vieta, ant kurios tvirtinasi pinionas - 3,17mm. Turiu lygiai tokį patį, ašis trūko ties sustorėjimu. Ašių pirkti neradau niekur, tad variklį galima mest lauk.
Patį helį geriau reikėjo imti GT v2 versijos, nes Pro TT/Belt versijos kaip ir naujausiai išėjusios, tai dar neaiškios silpnosios vietos. Na, kad po kiekvieno crasho reikės keist uodegos dantratukus - faktas, tuom diržas geriau, jei pradedantysis.
UBEC nėra būtinas, kadangi regas turi 3A vidinį BEC'ą, bet blogiau nebus.
Ko gali prireikti?
Swashplate leveling tool;
Pitchgauge;
ir daug daug atsarginių dalių :) (Beje Pro versijoms dalių HK berods dar neturi)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 14:17
Užsiregistravo: 19 Gru 2008 15:43
Pranešimai: 25
Miestas: Vilnius-Plungë
Prie to paties norejau paklaust:
radau Swashplate leveling tool paravinejama uz labai prieinama kaina http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=11041
bet jis yra 5mm asims, o 450 helyje asys yra 4mm (artodo) tai visiskai netinka, ar dar nera tokia didele paklaida?
speju, kad netinka
o kitose parduotuvese apie 9-15 $ praso.
Copterx 450AE
Jamara Calisto
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 18:15
Pranešimai: 25
dekui uz info :) hmm, o hobby kinge nera plieninio 12T pinionio? vienu pirkimu ir paimciau, reiks paieskot.. kiek skaiciau tai atsiliepimai geri tu HK450 pro, jokiu invaziju didesniu nereikia daryti renkant.. tavo atveju kai variklio asele luzo tai idomiai, bet manau neverta nieko taisyt ten kai naujas jis ten labai nedaug kainuoja, gal tik su tuo siuntimu kiekviena kart reik zaist..
del maluno tai manau tiesa irgi, kad pradziai reiktu su dirzeliu.. bet norisi tai visgi PRO varianto, jau vien del grozio :) tas GT toks neitin, bet aisku, jam visos dalys yra, jau zinomi minusai.. tai va db galva reik lauzt kuri imt, siaip bet kokiu atveju nebeturi uzsiveze Hobby kingas tu malunu, tai laukt reik, tuo paciu ir daliu gal uzves :)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 20:44
StandartinėParašytas: 17 Kov 2010 20:45
