Dabar yra 08 Rgp 2025 08:46
 Pranešimo tema: keli LIPO akumai sujungti i viena
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 18:17
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
Sveiki, ar nieko tokio jei pavz du LIPO 3s 2100mAh akumus sujungsiu lygegreciai? :? as cia noriu i scale trucka pajungt, nes kiek ziurinejau tai jei pirkti viena akuma 3s ir didesnio amperazo tai jo dydis nelabai man patinka, tai galvoju geriau du mazesnio dydzio isdestyti modelio sonuose taip islaikant gera svorio centra ir tuo paciu ilgesni vaziavimo laika :)
tai galvoju paimti du 3s 2100mah akumus ir sujungt lygegreciai :? cia nekenks top lipo batarkem jei taip padarysiu???
arba jeigu imti tris akumus po 1s ir sujungti nuosekliai kas butu??? :?
turiu viena dideles talpo (5200mAh) 2s akuma, jo faktiskai uztektu ilgam, bet man patiko 3s naudot, nes daugiau V - daugiau greicio :D :D
tik internete kiek ziurejau tai dideles talpos 3s akumai kazkokie dideli labai :D ir nepigus :?
patarkit ka nors gudriau , ar bent mano variantas (sujungimas lygegreciai) ar nekenks LIPO tarnavimo laikui?
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
 Pranešimo tema: Re: keli LIPO akumai sujungti i viena
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 18:21
Gali jungti drasiai, daug kas taip daro. LiPo'lkems nepakenks. Tik ziurek, kad abu akumai butu vienodi ir bent per pirmus kelis naudojimus paziurek itampa, isitikink ar vienodai issikrauna abu akumai.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 18:30
Pranešimai: 2255
galvoju nebrangius kokius vienodus du paimt, va kazka tokio
galeciau abiejose modelio pusese pakabinti kuo zemiau, ir gal uztektu visai dienai :D
airazz gal parekomenduotum koki is ebay ir lipo itampos matuokli nebrangu kad pasitikrint akumus? nes paprasciau turbut su matuokliu ir nedidelis jis ir pajungi ir rodo iskart , geriau bus nei testeri nesiotis :) istikro is vieno kokio sopo (nebutinai ebay) ir akumus pirksiu ir pakroveja dar viena koki ir matuokli itampos nusipirkciau :)
ir maiselis saugiai krauti lipo - LIPO SAFE :D :D
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 18:46
Nepamirsk, kad vazineji per sakas visokias ir akmenis, Hard Case akumas tikrai butu i tema. Waterproof irgi.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 18:58
Pranešimai: 2255
as juos pats darau waterproof :D :D i baliona, tuos galus kur laidai uzpilu silikonu, ir dar visa gera izoliacija suvynioju :) tai vanduo nelabai pavojyngas jau :)
o siaip tai mexaniniu pazeidumu tai nelabai ir yra sansu gauti, nes ten bus nelabai pasiekima vieta, nors hard case irgi gerai gal butu visai, o jie visi jau waterproof skaitosi? ar reikia ieskot specialaus waterproof? :?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 19:46
Ne visi HardCase'ai yra waterproof, reikia paieskot. Aisku, kaina irgi kyla.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 13:24
Pranešimai: 2255
ai jauciu paprastus reiks paimt ir uz waterproofint paciam :D brangiu irgi nenoriu pirkti, nes nesu garantuotas kad labai jau tinkamai juos naudoju, tai geriau pigius kokius dusint kol numirs ir vel nusipirkt :D
jauciu imsiu du akumus 3s po 2200mAh, nes jei buna apie 3000mAh tai dydis akumo jau nelabai tinka man :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 20:11
Siaip LiPo akumai prieziuros reikalauja tikrai maziau uz NiMh. Pasikrovei, po pavazinejimo pakrovei Storage rezimu ir palikai gulet. Pries kita vazinejima dakrauni iki galo ir viskas. Naturalu, kad kokybiski brangesni akumai ir laiko ilgiau. Beje, reguliatorius pas tave jau ne tas is Tamiyos turbut? :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 20:51
Pranešimai: 2255
mano pagrindiniam trucke regas Mtronik VIPER SSR (su situ LIPO naudoju), o kitam dar tamiya bet su Nimh akumais :D bet uzsakytas jau LOSI NIGHT CRAWLER kazkoks neblogas regas kuris tinka su LIPO naudot ir programuojamas , tai manau jisai negadins lipo, o tas Mtroniks regas tai kiek pastebejau neturi atjungimo kai nuseda akumai :?
veliau pakeisiu ir ji, bet dabar gerai nes jis waterproof ir nera didelis labai, o gal koki reiks matuokli nupirkt ir uzdet ant akumo kad pypset pradetu kai seda :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010 20:21
Pranešimai: 2255
uzsisakiau jau siandien du akumus is ebay kazkokius, tai sulaukt tik reik kol is hongkong atsius :)
dar klausimas kaip del krovimo ar galiu as juos abu krauti per ta viena laida?? jeigu sakykim akumas turi 2200mah tai ji galima kraut tik ant 2.2A ant pakrovejo nustacius, bet jei as sujungtus abudu krausiu tai reiks statyt 4.4A ir ar isvis gerai taip kraut? ar butinai bent kraut po viena reikia?
dekui :?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010 20:41
Gali sujungt nuosekliai ir krauti kaip viena 2200mAh 6 celiu akuma. Adapterio balansavimo jungciai gali prireikti.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010 20:44
Pranešimai: 2255
o sujungus lygegreciai nesikraus kaip 3celiu bet 4400mah? :? ar cia jau kazka nusikalbu biski :ha (tmi)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010 20:48
Krausis, bet gali uzpsichuot del balansavimo. Nuosekliai sujungus paprasciau viskas butu. Pasiimk pora jungciu ir laido gabala ir susilituok nuoseklaus jungimo jungti. Balansavimo jungties adapteriu rasi visose modeliu parduotuvese.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 19:57
Pranešimai: 280
Kad nekurt naujos temos paklausiu cia :) Jei yra lipo akumas tarkim 2 celiu 1500mAh tai pas ji yra 2 celes po 750mAh ar 2 celes po 1500mAh, t.y. talpa lieka tokia pati ar susideda?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 21:34
