Dabar yra 30 Kov 2026 00:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 772 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 52  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009 22:46
Užsiregistravo: 05 Spa 2008 14:26
Pranešimai: 312
GS STORM CL-01 PRO
 Pranešimo tema: Re: Klausimai apie elektrinius lektuvelius
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010 00:10
Užsiregistravo: 12 Sau 2010 16:02
Pranešimai: 6
Esu naujokas , su sunum sugalvojom padaryt lektuveli , darom kryziuka, sparnu mojis 900mm ilgis ir 900, koki mazdauk svori galima ikraut i ji,kad butu optimalus balansas, darau is senukuose pirkto kazkokio deprono tipo 5mm zalio (chaki) viska kaip ir turiu, servai po 9gr variklis 56gr ,greicio reguliatorius net nezinau 30A kazkur svorio nezinau nes svarstykliu neturiu, akumas 3celiu 1500mah, man atrodo sunkus ryskiai, ar jis pakils?gal kos forumas yra gudras apie visus tuos svorius ir tt.
Aciu.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2010 01:32
Teoriskai tai ir plyta skrenda, jei variklis pakankamai galingas. Realiai tai kryziuke turetu buti kokiu 16g variklis, 400mAh akumas ir kuo lengvesni servai, kokiu 4-5g svorio. Padorus kryziukas turetu sverti apie 150g. Jusu komplekta i putinuka labiau tiktu deti.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2010 11:30
Pranešimai: 1225
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010 18:48
Pranešimai: 264
Aš ir patarčiau daryti TOTO.
http://www.tbm.lasowice.net/modele.html
Aš dariau TOTO-7.
Ir įranga turėtu tikti. :liux
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010 18:56
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
StandartinėParašytas: 01 Kov 2010 19:15
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 08:38
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Vakar atsispausdinau toto 0 ir toto 7, na svelniai tariant toto 7 toks nemazas :), kadangi tai butu mano pirmas modelis galvoju gal pradziai toto 0 pasidaryti biski maziau medziagu sugadinciau :) o jau antram butu galima ir toto 7.
O tai prie sparno labai daug vargo buvo? Kuo dengei sparna? kazkur maciau rase kad denge paklotu po grindim na bet jeigu kalba eina apie ta balta tai ten jis skystas atrodo labai.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2010 17:14
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 08:05
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Maciau ta pilka, tik mane suglumino kad jis ipjautas kas 5mm, lenkimui aisku idealu, bet kazin kaip su tvirtumu
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 17:02
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 20:36
Pranešimai: 561
Miestas: Vilnius-Utena
Tas pilkas stiprus, tikrai geras. Gaila, kad nebėra pas mus senukuose pirkti, gal dar užveš.
S10 Blast MT|Putinukas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010 15:53
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Tikrojo toto7 fiuzeliazas sutvirtintas pusinemis lystelemis, taciau maciau kelis variantus kai korpusas sutvirtinamas stiklo audinio tinkleliu, tai bus mano pirmasis modelis, todel tvirtumas jam tikrai nepamaisys :) Koki patartumet rinktis sustiprinimo varianta? o gal sukombinuoti abu?
P.S. Tvirinant stiklo audinio tinkleliu, kaip yra klijuojamas tinklelis? ispjovus detale visa detale padengiama tinkleliu, ar krastai kurie klijuosis su kita detale paliekami be tinklelio?
Tinklelius kiek zinau priklijuojamas skiestu lipalu, ar tinkamas 1:1 skiedimo santykis?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2010 20:04
Nepersistenk su tvirtinimu. Lengvas modelis skris daug graziau uz labai tvirta, bet sunku.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2010 00:00
Pranešimai: 163
Miestas: Plungė
Tai del to ir nortiu patyrusiu modeliuotoju patarimu :)
